Все разделы прочитаны
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова
Страница 11 из 21
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
12.11.2013, 19:52
201
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: защитная плёнка
dr.spuntik
А тут мне ответили что плохо так делать. Ответьте по опыту у кого как?
Красил ПластиДипом стойки. Отписывался в этой теме выше.
Не айс. После трех-четырех моек по краям стала отходить и лохматиться.
Я его через некоторое время сам снял. Плюс, что легко снимается.
Но не советую-дорого и бестолково.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
13.11.2013, 20:24
202
dr.spuntik
3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Re: защитная плёнка
Нашёл такую плёночку
http://www.aliexpress.com/item/Free-...857986023.html
и цена интересная вот только хватит ли 20 см в ширину?
dr.spuntik
Отправить личное сообщение для dr.spuntik
Найти ещё сообщения от dr.spuntik
14.11.2013, 20:07
203
dr.spuntik
Re: защитная плёнка
Вопрос к одноклубникам: кому будет интересно купить готовый раскроенный комплект для оклейки? Собираюсь купить рулон виниловой плёнки с такими характеристиками
глянцевая прозрачная ПВХ-пленка (ВИНИЛ)
Толщина 0,18 мм
Термостойкость -50 ° C до +200 ° C
Усилие растяжения 33 + Паскаль
Толщина клея 0,03 мм
Клей вес 30g/m2 ± 2ГМ2
Вес грамма выпуска бумаги 140gsm бумага тиснение
Толщина выпуск бумаги 0,18 мм
Защита от
вода, грязь, жир, соль, масло слабые кислоты
Период устойчивости
Открытый 1-2 лет, крытые 3-4 года
Сделать лекала на основные проблемные части нашего авто: крылья, нижняя часть дверей, передняя часть капота, пороги, и передняя кромка крыши, на логане у меня там были неприятные сколы, смотрел что предлагают фирмы по оклейке, это в основном бампер который у нас пластиковый и беречь его от царапин лично мне незачем(считаю бесполезной тратой денег).
---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
Сразу скажу почему такую плёнку
1 толщина у неё достаточная
2 цена невысокая по сравнению с полиуретановой плёнкой
3 срок использования 2 года одинаков с полиуретановой с учётом того что дольше держать не рекомендуется.
Последний раз редактировалось dr.spuntik; 14.11.2013 в
20:06
dr.spuntik
18.11.2013, 09:33
204
AndreyNag
2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Защита ЛКП кузова.
Господа Дастероводы со стажем.
Поделитесь секретами мастерства. Имею горячее желание наклеить антигравийку на задние крылья и арки. Имею пленку (сказали британская 8000-я) и шпатели. Праймер пока ищу (ну не продают его у нас в малых количествах). Имею холодный металлический гараж.
При какой минимальной температуре окружающей среды можно клеить пленку мокрым способом?
Достаточно ли будет бытового фена или строительный необходим?
Потом хочу покрыть автомобиль защитной водоотталкивающей универсальной мастикой от 3М. Так же интересует минимально допустимая температура воздуха и поверхности.
Спасибо за внимание.
AndreyNag
Отправить личное сообщение для AndreyNag
Найти ещё сообщения от AndreyNag
18.11.2013, 09:41
205
прибалт11
AndreyNag
Я думаю, что по срокам Вы уже опоздали - все подобные работы проводятся только при плюсовой температуре, причем желательно НЕ НИЖЕ градусов 10.
Придется терпеть до весны или искать суток на двое (часов 12 чтобы машина прогрелась, ну и плюс работы) отапливаемое помещение.
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее написано было в 09:40 ----------
АА88
Заклеил крышу и рамки дверей черным глянцевым винилом. Забронировал передние фары. Хотел забронировать кромку капота, мастера сказали слетит на мойке, весь капот стоит 4000 т.р. Пока в раздумье. Проблему с арками решил установкой комплекта на арки и двери.
Винил (простой) не очень хорошо держится.
прибалт11
18.11.2013, 21:09
206
miheyjumaji
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
клеил себе весной, в марте-апреле вроде, как раз в металлическом гараже, обогревал тепловой пушкой. сначала делал лекало из бумаги, по месту так сказать, потом по лекалу вырезал на обе стороны наклейки из пленки.
сначала отмыл место оклейки хорошо, потом обезжирил спиртом, брызгал пенной водой, типа каплю фейри в воду, и мочил кузов. при оклеивании грел кузов феном, потом при наклеивании и раскатывании опять грел параллельно это место...
фен думаю и бытовой пойдет если он греет хорошо...
п.с. так и не дошли руки капот затянуть в пленку)))
miheyjumaji
Отправить личное сообщение для miheyjumaji
Найти ещё сообщения от miheyjumaji
15.12.2013, 15:40
207
абориген
2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
AndreyNag
При прохождении ТО -1 в прошлый четверг мастер - приёмщик рекомендовал записаться на антигравийку на часть задней дверей и задних крыльев за 3 т.р. Завтра буду звонить.
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее написано было в 14:30 ----------
A n d r e y
3. Будет ли отличаться оттенок краски после удаления плёнки в бронированных местах и нет.
Интересовался у мастеров и все разводят руками , но сказали что если у кого плёнка повреждается то клеят по новой. Поэтому решил забронировать только часть задних дверей и задних крыльев , их и мастера рекомендовали забронировать.
абориген
Отправить личное сообщение для абориген
Найти ещё сообщения от абориген
15.12.2013, 18:51
208
AndreyNag
абориген
За три тыщи любой дурак (я не имею в виду никого лично) сможет.
А вот за 500 рублей своими руками не каждый.
AndreyNag
05.01.2014, 12:02
209
АНДРЕЙ7719
2 д. 13 ч. 26 мин. 1 сек.
Был(а): 23 фев 2020 21:09
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 dCi
Re: защитная плёнка
Привет всем! На днях снял с трудом пленку с капота,мучился 2 часа,сначала снимал потом клей оттирал,больше пленкой не буду клеить,началось с того что на мойке содрали пленку с двери.До этого часть крыла красил Plasti Dip,теперь покрыл все кроме крыши и багажника,легко снимается красится в любые цвета,официальный представитель
http://vk.com/plastidip58
зовут Максим. На фото есть мой дастер,теперь с цветом хамелеон.Это не реклама кого заинтересует,отвечу на интересующие вопросы,а так можете к Максиму тоже все подробно объяснит.
АНДРЕЙ
АНДРЕЙ7719
Отправить личное сообщение для АНДРЕЙ7719
Найти ещё сообщения от АНДРЕЙ7719
09.01.2014, 10:13
210
vlaser
3 д. 10 ч. 15 мин. 33 сек.
Был(а): 04 ноя 2015 10:51
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd
Re: защитная плёнка
АНДРЕЙ7719
Видел работу! Доволен результатом? Почему багажник и крышу не сделал? Картина получается не цельная...
vlaser
Отправить личное сообщение для vlaser
Найти ещё сообщения от vlaser
09.01.2014, 11:36
211
абориген
Re: защитная плёнка
АНДРЕЙ7719
Сам клеил ? После 1 го ТО в салоне плёнку наклеили на участок пескоструя на задних дверях и крыльях , дали гарантию на 2 года.
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее написано было в 10:19 ----------
АНДРЕЙ7719
АНДРЕЙ7719
, 1 - фото в студию , на том сайте не смог найти ; 2 - сколько держится и на какой срок гарантию дают ?
абориген
09.01.2014, 12:46
212
прибалт11
Re: защитная плёнка
абориген
, по Пласти Дипу была отдельная темка.
Я там отписывался как пользователь этой приблуды. Коротко - недолговечное покрытие и дорогое. Своих денег не стОит. Пока новое - радует глаз, но потом.....короче, не айс.
прибалт11
10.01.2014, 15:18
213
АНДРЕЙ7719
Re: защитная плёнка
Пленку не сам клеил,крышу и багажник не стал во первых денег не хватило,а во вторых я думаю туда уж камни не залетят,насчет не долговечности-на два три года хватит,пленку тоже нужно менять,а то прикипит и с краской отдирать придется,а Plastik Dip без проблем снимается сам пробовал.Сколько людей столько мнений,мне нравиться,надоест сниму.По цене пленка-полоска капота и крыла,полоска низа дверей и задние арки 5 тысяч, жидкая резина -капот,крылья,двери,бампер,низ порожка мне обошлось в 9 т.,на моей экспериментировали-а так 10-11,не так уж и дорого если пленкой дороже.Кто на встрече был из ребят видели в живую,я приезжал. Вообщем это тоже как вариант защиты.Летом на трассе испытаю.
АНДРЕЙ
АНДРЕЙ7719
17.02.2014, 03:17
214
denirator
3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Рою нет по жидкому стеклу, вот наткнулся случайно:
Обман и "нано полироль Pika Rain на жидком стекле".
http://artoplan.com/nanopolirol.ru.htm
Может кому пригодиться, что бы не влипнуть.
---------- Добавлено в 03:17 ---------- Предыдущее написано было в 03:02 ----------
Вот еще, человек пробовал на своём Паджерике:
Как я перепробовал и выбирал полироль!
http://pajero4.com/node/748
denirator
Отправить личное сообщение для denirator
Найти ещё сообщения от denirator
30.03.2014, 21:20
215
saratov_1980
5 д. 4 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 01 ноя 2016 10:47
Автомобиль: Привеледж 4*4 1.6МТ
антигравийная наклейка на задние двери и арки
пробег 12000 на штатных брызговиках-на задних арках появились сколы,подскажите, кто- нибудь клеил прозрачную антигравийную пленку на задние двери и арки, и есть ли смысл ее клеить если поставить передние брызговики Гард??????
saratov_1980
Отправить личное сообщение для saratov_1980
Найти ещё сообщения от saratov_1980
30.03.2014, 21:30
216
ПавелСПБ
1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Re: антигравийная наклейка на задние двери и арки
Подпишусь-тоже интересно. Интересует так же технология приклейки и марка пленки.
ПавелСПБ
Отправить личное сообщение для ПавелСПБ
Найти ещё сообщения от ПавелСПБ
30.03.2014, 21:31
217
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 10 мая 2025 17:22
У меня наклеены полоски пленки на передней части задних арок. После зимнего сезона на пленке появились "коцки". Наклеил не зря!
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
30.03.2014, 22:01
218
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
saratov_1980
Даже с Гардами буду клеить, но чуть позже, я сначала думал наклеить карбон, но знакомые подсказали оклеить так называемой бронью, прозрачная защитная плёнка, что-то наподобие тонировки, но толще и прочнее, кстати буду ею обклеивать фары и капот с бампером передним.
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
30.03.2014, 22:04
219
DozorVLG
4 мес. 2 нед. 2 д. 6 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
На фарах бронеплёнка может пожелтеть от температуры...
DozorVLG
Отправить личное сообщение для DozorVLG
Найти ещё сообщения от DozorVLG
30.03.2014, 22:12
220
OFF
2 д. 10 ч. 1 мин. 57 сек.
Был(а): 19 Янв 2016 00:16
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4x4 МКП
Стоят брызговики дастер гранд с первого дня эксплуатации и наклеена пленка на край задних дверей и на задние крылья, могу завтра фотку выложить. Сейчас пробег 24 т.км. судя по прошедшей зиме брызговики не спасают. грязь очень качественно летит на задние крылья. За 24 т. км пленка стала почти шершавой! мое мнение пленку клеить обязательно, если не хотите перекрашивать задние крылья.)
OFF
Отправить личное сообщение для OFF
Найти ещё сообщения от OFF
Страница 11 из 21
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Мурманск. антигравийная плёнка
морячёк
06.12.2015
00:12
Отношения со страховыми компаниями, и прочие юридические вопросы.
гусь
12.11.2015
22:33
Новосибирск -Москва - Новосибирск (способы добраться и вернуться)
Неугомонный Ездец
13.07.2012
14:22
