16.12.2013, 01:24
#141
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Re: Шум в трансмиссии
Ребята, а зачем смешали в кучу две проблемы? Каша-мала какая-то.
Тема начиналась про "шум (гул) в трансмиссии", затем плавно перешла про хруст шрусов при ускорении в поворотах и неровностях. Последняя тема есть с названием "Треск при движении" и даже опросом http://dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5055.
Это явно разные проблемы. Считаю, модераторам надо перенести все по своим полкам.
У самого присутствует и то и другое:
1) На 5-ой передаче при скорости в районе 65-75 км/ч есть вой (гул) в районе коробки передач, особенно, если поиграть педалью газа. Некоторые пассажиры просто не в курсе и не обращают внимания. Если музыку выше среднего включить, то уже можно не услышать, тем более ощутимый диапазон в районе вышеуказанной скорости.
Обратился к ОД. Вой они конечно не слышат (туговаты на ухо). Просидел там пару часов. Сказали, что уровни масел в норме. Взяли деньги за мойку+осмотр. По метке видно, что на коробке точно пробку откручивали. Но вой так и остался...
Впрочем и тут я вижу никто не решил этот вопрос?
2) Опишу в соответствующей теме.
16.12.2013, 09:34
#142
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
У меня перед дастером Шнива новая была , там у нее вой был практически постоянно и раз в 7 громче, и это считалось нормой.
Забил.
16.12.2013, 09:47
#143
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Egorich
Я решил данный вопрос путём переборки КПП у дилера по гарантии
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8987
16.12.2013, 09:52
#144
Сообщение от Tonio
Забил.
Да, кстати, вой мне напоминает только в разы тише звуки, когда у Ваз 2106 редуктор заднего моста умирал или, если помните, как у Икарусов на межгороде особенно задние пассажиры слышали.
Однако дастер - это ведь не жигули или автобус, и пусть вой слабо слышен, но он есть!!! И я считаю, это не нормально.
P.S. Не мешало бы в тему опрос повесить для выяснения на каких слышен на каких нет.
Последний раз редактировалось Egorich; 16.12.2013 в 10:33.
16.12.2013, 09:54
#145
Однако дастер - это ведь не жигули или автобус, и пусть вой слабее слышен, но он есть!!! И я считаю, это не нормально.
Да, так и есть, вой именно и есть "редукторный"
Решение проблемы описал чуть выше
16.12.2013, 11:02
#146
Сообщение от atom1982
Да, помучали они вас. У нас такого не дождешься. Мой дилер даже вой не хочет услышать, не говоря уже...
Так, а вы получается первый и единственный на всю Россию кому решили этот вопрос кардинальным образом?
Автофрамос принял для дилеров предписание (или как там правильно называется) по данной проблеме?
И чем чревато если оставить так как есть?
16.12.2013, 11:44
#147
Мне сказали что был один случай замены МКПП полностью и первый был я кому её перебирали
Но главное - результат, а мучением я это не считаю, так как в итоге все таки я добился своего
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:37 ----------
Кстати на Автофрамосе очень вежливые сотрудники, которые занимаются урегулированием проблем по поступившим претензиям
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:38 ----------
На счет предписания не знаю.
Чревато в первую очередь для себя
Я например рассчитываю года 3-4 а может и 5 на машине кататься, и с такими воями проще застрелиться
Второе - снижение цены при продаже.
Третье - у меня например брак подшипника, а вдруг он развалиться решит ??  Со всеми отсюда вытекающими вплоть до клина МКПП.
---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
Ах да... Еще + месяц к гарантии по закону  Но это мне не грозит, так как пробег в 100т. км намного раньше 4-х лет настанет у меня полюбому
16.12.2013, 12:08
#148
Был(а): 30 мая 2025 12:52
По поводу воя у меня такие наблюдения: слышно отчетливо на скорости 60-80, причем при температуре на улице 10 -20С. На др. скоростях воя нет. При др. температурах его почти не слышно. На втором дастере(рабочем) было все аналогично, но после примерно 50000 пробега и замены масла в редукторах вой куда то пропал.
16.12.2013, 12:57
#149
Сообщение от Alek-han
Зависимость воя от температуры не наблюдал, был как и летом в жару, так и сейчас. А "отчетливая" скорость да, где-то 65-70 км/ч, как раз, блин, на которой по городу в основном и езжу.
26.01.2014, 16:37
#150
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Друзья,а у меня новый гул обнаружился!
2.0 дастер 4х4 2013 г.в 26000 пробег, за бортом -20,после 15-20 минут езды по городу машина прогревается и появляется гул довольно таки высокий по тембру(не похоже на ступичный подшипник,как будто ветер подвывает)!
Он возникает на скорости 45-55 км\ч! ниже или выше скорость-тишина! Не важно на скорости или на нейтрали!! Только после прогрева возникает! чуть под остынет опять тишина!!! Не могу его один локализовать,но похоже что со стороны коробки!!
Хруст дифференциала(или шрусов)при трогании на холоднуюю так же продолжает надоедать!
27.01.2014, 14:24
#151
http://youtu.be/UOQLRdEypmA
вот видео с регистратора! С 20 секунды начался вой!
09.05.2014, 23:21
#152
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 23 мин. 55 сек.
Был(а): 03 мая 2019 23:14
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 МКП6
Год назад, когда купил Дастера, тоже писал в этой теме про гул, и переживал.
Итак: прошел год. Проехал 15000км. Гул был всё это время. После прохождения ТО1 он пропал. Прошло уже 2 месяца с ТО, гул пока не появился.
Тут куча таких сообщений, былоб криминально, то уже пошли бы проблемы.
Катайтесь в удовольствие. Рекомендую забить на это и не портить себе нервы
07.07.2014, 16:53
#153
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
А у меня вой на 110-120км/ч, вой редукторный, и только летом и по трассе, в смысле после того как трансмиссия прогреется хорошо. Что делать? Масло поменять в КПП/раздатке/редукторе?
07.07.2014, 18:13
#154
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
для начала поглядеть. Может там его вообще нету
14.07.2014, 13:31
#155
Сообщение от hyperion
проверил, масло было в раздатке и в редукторе, в кпп забыл уровень проверить. Заменил все на рекомендуемый Эльф - вой остался.
20.01.2015, 16:45
#156
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 13 июн 2015 21:48
Автомобиль: Duster2.0/ 4.4 Privelege Braun
Сообщение от Vaber
У меня тоже самое вчера проявилось. Определили причину?
24.01.2015, 00:48
#157
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 9 мин. 14 сек.
Был(а): 07 июл 2015 22:10
Автомобиль: дастер 4/4 2л 135 л
Тоже появился резонанс до1500 и около 3000 отдает в прааую стойку
21.03.2015, 22:27
#158
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:44
Гудит коробка при торможении двигателем (когда газ отпускаешь и машина тормозить сама постепенно начинает) на третьей и четвертой передаче. Нормально ли это?
23.03.2015, 21:41
#159
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 6 мин. 39 сек.
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Видео снимете на ютуб, послушаем. В эту субботу планирую в Пермь, может увидимся
18.04.2015, 11:18
#160
Время онлайн: 1 мес. 16 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 14 дек 2020 17:25
Автомобиль: reno duster
Сообщение от Vaber
У меня то же самое, самое только на скорости от 100 до 110 км ч. еще с новья и продолжается до сих пор. Причем независимо от температуры и только когда нажата педаль газа. Отпускаешь педаль вой пропадает, хотя скорость еще в пределах. Обращался к ОД, причину не определили, сказали, что похоже рейлинги шумят.
У меня 1,6 4х2.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
