ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ Компьютеры и КПК, программы, телефоны, телевизоры, проекторы, домашние кинотеатры, MP3 плееры и другая техника для дома и офиса. |
26.11.2013, 13:01
#41
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Re: ТВ в формате DVB-T2
У нас первый запустили , второй вроде к концу 14 года, это от региона зависит первый это федеральные деньги, а второй совместные федеральные + деньги каналов вещателей второго пакета. Так , что где то возможно и второго не будет, где решат что вложения и соотношение проживаемого населения не будет того стоить. имейте ввиду кроме Москвы коробок должен поддерживать MultiPLP, иначе ТВЦ и ОТР сканироваться не будут.
26.11.2013, 15:17
#42
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от niki.73
Про данную особенность.О наличии этого самого MultiPLP на коробке "приставки" написано?Вот и сходи самостоятельно "за хлебушком".Купишь,а сам и не поймешь что купил.Пляши потом с бубном!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
26.11.2013, 15:31
#43
Нее.. присмотри чего покупать будешь, а потом в инете посмотри, в принципе сейчас из новых все поддерживают, или прошивки новые, а часть "коробков" с прежним названием сменила ревизию чипсета и соответственно MPLP имеют.
16.12.2013, 12:04
#44
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 12 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 10 авг 2023 14:19
Автомобиль: Renault Logan
Продублирую сюда свой пост о приставке с местечкового форума, мож пригодится кому.
На выходные брал у товарища погонять BBK SMP245HDT2С , впечатление в целом положительное, но есть нюансы, о которых ниже. Приставка куплена в "Союзе" за 1900 руб.
Плюсы:
- сразу подхватил все 10 каналов и 3 радио из 1го мультиплекса, никаких перепрошивок и прочих танцев с бубном не потребовалось;
- нормальный прием сигнала, без рассыпания и замирания картинки (до вышки по прямой около 10 км, прием на комнатную антенну с усилителем);
- достаточно шустрое переключение каналов, особенно в пределах одной "трубы";
- нормальный звук по hdmi, басы присутствуют, качество картинки через hdmi тоже хорошее;
- всеядный медиаплеер, прочитал все, что было под рукой на флешке, в т.ч. mkv на 8 Гб, AC3 играет и 2-, и 6-канальный (для меня главный параметр медиаплеера, т.к. большинство рипов в коллекции со звуком AC3);
- есть CI+ слот для просмотра платных закодированных каналов в будущем;
- удобный пульт
- на передней панели есть кнопки для управления практически всеми параметрами приставки без использования пульта (что оказалось важным, см. минусы).
Минусы:
- самый главный и жирный минус лично для меня, перечеркивающий все удобства использования - оказалось, что команды пульта приставки BBK и телевизора Toshiba передаются на одном канале и их коды совпадают в хаотичном порядке. Например, кнопка "CH-" на приставке выключает телевизор, попытка прибавить звук на приставке переключает телевизор с hdmi-входа на 9й канал и т.д.:wacko: вот тут то и пригодились кнопки управления на корпусе приставки;
- низкая чувствительность приемника пду, нужно целится пультом в сторону приставки, об управлении отраженным сигналом от стен/потолка речь не идет;
- приставка включается несколько секунд, к этому надо привыкнуть, иначе после нажатия кнопки не понимаешь, включилась она или нет;
- не сработала подача питания на антенну, без собственного блока питания усилитель на антенне не заработал - причин не знаю, возможно проблема в конструкции конкретной антенны;
- необходимо строго соблюдать последовательность включения - сначала телевизор, потом приставка, иначе сбиваются настройки разрешения для hdmi - но тут, возможно, дело в конкретном телевизоре.
Проброс сигнала с антенны на тв через приставку для просмотра аналога проверить не удалось по причине отсутствия кабеля с нужными разъемами.
В итоге, жена посмотрела на мои мучения и сказала - не проще ли купить новый телевизор со встроенным dvb-t2 (благо в спальне уже такой есть, и есть с чем сравнивать) - думаю )).
16.12.2013, 12:54
#45
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Есть у меня в телеке DVB-T2, какую антенну взять что бы смотреть эти каналы?
понятно с DVB-T2) посоветывайте какую не дороже 800 рублей)
16.12.2013, 13:41
#46
Сообщение от Неугомонный Ездец
Любая ДМВ антенна, в зависимости от условий приема и удаления от вышки может потребоваться усилитель, либо вообще уличная. Свои я в пример приводил на предыдущей странице.
16.12.2013, 13:52
#47
Сообщение от Sergey_T
не у 1 не 2 антенны не написано в описании что принимает DBT2...
Это нормально?
http://www.oldi.ru/catalog/element/0238779/
а здесь написано
16.12.2013, 14:05
#48
Это нормально?
Нормально, обе проверены. DVB-T2 ничего такого страшного из себя не представляет, просто модулированный дмв сигнал. Возмется и на старую советскую антенну типа "волна". Можно у друзей одолжить для проверки, если есть возможность, а то мало ли, окажется дом в мертвой зоне.
Усиление слабовато, может не хватить даже в городе в условиях плотной застройки.
16.12.2013, 14:22
#49
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Все конечно зависит от условий приема.Пример из жизни .7 этаж .до телецентра примерно 35 км.Никаких домов по направлению приема нет.Берем обычный кусок провода,был под рукою около метра.И цифровое идеально.На работе поставили дмв специально.Но правда на уровне 2 этажа и дома кругом.Картинка периодически рассыпается или пропадает совсем.И это после 2 часов поиска наилучшего места для приема.
4х4 серебро
16.12.2013, 14:26
#50
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от Антонн
насчет кабелей я читал что при их длине до 3м нет разницы позолоченные они или еще какие
Все тут .
http://sonikelf.ru/vsya-pravda-o-hdm...takoe-prochee/
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее написано было в 14:24 ----------
Сообщение от espace
раз тема про Т2 , спрошу
как лучше соединять TV и приёмник сигнала
SCART или HDMI , и в TV и в приёмнике есть и то и другое
Посмотри тут .
16.12.2013, 14:27
#51
вот тогда еще варианты) как они?
http://www.oldi.ru/catalog/element/0238761/
http://www.mvideo.ru/products/antenn...lyus-a-dx.html
http://www.mvideo.ru/products/antenn...a-digital.html
16.12.2013, 14:41
#53
В первой мне нравится хороший коэффициент усиления и длинный кабель, удобно будет искать место хорошего приема ).
15.01.2014, 19:28
#54
купил эту в мск поймала все каналы которые есть в цифровом формате
как эфирка плохой прием, ну это мои условия сталинка первый этаж
09.06.2014, 22:39
#55
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Приобрел http://tranzit-ltd.ru/rexant-rx-521/ и http://xn--29-vlcifrblfn.xn--p1ai/p3...aya-locus.html, но оказалось, что вещание производиться примерно в 3 км от места проживания. Качество не отличается от "Триколора", правда телевизору около 10 лет. Скаченные с компа фильмы "читает" не все-на некоторых звука нет, запись с видеокамеры- на ура. Основную функцию выполняет, все вместе обошлось мне 2000р, соседи уже интересуются....
09.06.2014, 22:54
#56
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Кстати я тоже прикупил в Эльдораде приемничег с антенной активной. Доволен как удав! Ашдэ, бесплатно! Да еще и "Карусель" для мелкой есть) Правда пока 12 каналов, но обещают 20 скоро.
10.06.2014, 00:04
#57
Max51, Денис привет!Ашдэ это HD?Откуда в DVB-T2 качество повышенной четкости?
10.06.2014, 00:11
#58
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от SergeyPershin
А разве нет?? Может я чего не понимаю, но картинка настолько четкая и потрясная, по сравнению с моим кабельным что даже не возникло мысли что это не HD...
22.06.2014, 22:58
#59
Нет, в первых двух мультиплексах HD картинка не ЗАПЛАНИРОВАНА. В третьем. Но он по проекту не государственный - и в большинстве регионов (где маленькая плотность населения) его скорее всего не будет.
23.06.2014, 08:24
#60
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Давали попробовать коробочку "Телефункен" (купленную в "Метро") с антенной, принимает четко, есть программа передач, но каналов совсем мало - что то штук 7 или около того. А на домашнем кабеле у меня уже за 40 каналов перевалило, с качеством проблем нет. Так что пока цифра в Москве - это только поиграться, не более того.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
