ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
18.12.2013, 18:23
#101
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Re: Складной ключ для Renault Duster
Сообщение от Григорий Борисыч
Делал эксперимент с ключиком от Макса, который достался бонусом с порогами.
Жало подогнал при помощи надфилей довольно легко. Т.к. кнопки мне не нужны потому как пользуюсь брелком сигналки хотел взять чип с запасного ключа без кнопок .... раскрыл его... и ничего там не нашел??? пусто, может где в корпус запрятано, какой он вообще???? С запасного заводится... с нового сразу заводится, чуть постоит-не заводится, мигает глаз имболайзера... Использую для бензобака...
Т.е. не получился от второго ключа (который без кнопок) переставить всё в выкидной?
18.12.2013, 18:56
#102
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от alex59
Так там переставлять нечего, он пустой.... Но почему-то заводит???
Посмотрите еще кто-нибудь -есть ли что нибудь внутри второго ключа...
18.12.2013, 20:38
#103
Был(а): 05 окт 2023 23:03
В ключе который без кнопок есть маленький чип :
18.12.2013, 21:18
#104
Посмотрел свой-точно есть, не рассмотрел первый раз. И как его пересадить интересно??
19.12.2013, 10:48
#105
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Ну вообщем пришёл ключик.Общее впечатление-хрень.Ну коль уж пришёл стал делать.Выточить жало это самое простое-в любом ларьке по изготовлению ключей, дальше начался полный гемор-чтобы работали кнопки (у меня ЦЗ присутствует и брал специально что бы они сохранили свою деятельность) надо чтобы плата легла определённым образо строго под кнопками на брелке-это скажу я вам жесть.В стоковом ключе плата фиксируется внутри ключа маленькими якорьками и кнопки как раз давят на микроконтакты и всё зашибись.В новом сначала вставляется батарейка (тоже нужно постараться что бы контакты правильно сели и вдальнейшем касались платы-у меня не получилось-использовал кусочек скотча двустороннего для их правильной фиксации внутри),затем кладётся плата таким образам чтобы совпали места микрокнопок и кнопок на корпусе брелка и всё это защёлкнуть. Защёлкивал раз пять, плата съезжает (т.к. она в этом ключе не закрепляется никак) и кнопки соответственно пролетают мимо.П...ц, думал разобью его об пол и попрыгаю ещё сверху.В результате моих попыток оказалось что может пару раз кнопки совпали,но они не нажимались и щелчка не было-почему? Потому что на обратной стороне кнопок брелка пластиковые выступы крестообразные выше толщины кнопок-типа что б до платы доставали-хрен, этими выступами они как раз упираюся в микрокнопки на плате и при защёлкивании корпуса ключа вдавливают их в положение "включено" т.е. слишком они далеко торчат.А я ещё и давил на них пытаясь понять попал или нет.Итог-при очередном раскрытии ключа плата выпала на стол и микрокнопки с неё разлетелись по всей кухне.Столько мата моя жена наверно никогда не слышала,кошка тоже пришла посмотреть-что это здесь хозяин орёт,кароче вечер переставал быть скушным.Нашёл микрокнопки и под ними малюсенькие посадочные пластинки,посадил всё как мог на место, срезал на кнопках ключа эти "толкатели",поставил обратно плату и со словами "пошло всё в жопу" захлопнул корпус.... Чудо таки произошло,в очередной раз похода к машине (время уже было 11-й час вечера) кнопки работают, машина заводится, жрать хочется ужасно не только мне но и жене и кошке (т.к. кухню я оккупировал часа на 3).Ромбик вклеил неаккуратно да,уж извините сил не было с ни возиться.Сам ключ я бы сказал не очень хороший-пластик хлипкий,стоковый в руках гораздо приятнее.Основание жала тоже пластиковое и поэтому если ключ потрясти оно болтается в посадочном месте не зависимо от положения окрыто-закрыто.Да и ещё кольцо в ушко не лезет почему то,при применении силы либо кольцо гнётся либо корпус ключа открывается (а это чревато съезжанием платы и повторением геморроя что тоже имело место быть),поэтому нашёл маленькое колечко и одел его до очередного захлопывания корпуса ключа.Вот такая история.
19.12.2013, 11:05
#106
Интересно-как чип связан с жалом ключа, или просто лежит рядом?? Если я его просто засуну внутрь нового ключа-будет он действовать?? Когда делал испытания складного ключа, клал рядом на приборку родной с чипом-не помог..
Не знаю, ключик показался нормальным, не таким и хлипким. Когда разбирал точить жало, потом его еще помазал, накрутил пружинку которая выталкивает жало, открывается хорошо и ничего не болтается.
19.12.2013, 11:16
#107
Дастеровод - Доктор
у меня руки кривые наверное )))
19.12.2013, 13:36
#108
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Ни как не связан. Если просто внутрь, то будет действовать, просто там малый радиус действия, чип опознается в непосредственной близости от замка зажигания
19.12.2013, 13:39
#109
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
у Аутентика ключ без кнопок центрального замка, сей факт значительно упращает переделку ключа в складной (главное кубик иммобилайзера не забыть переставить) ?
Если да, то посоветуйте корпус для ключа ...
19.12.2013, 14:38
#110
Дастеровод - Доктор
Сообщение от radm25
дык в этой ветке помоему много вариантов выше
19.12.2013, 14:59
#111
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Сообщение от Леон 75
А клеевым пистолетом не вариант зафиксировать? как думаешь? Просто тоже жду ентот предмет и в голове уже мысли появляются, особенно после твоей отписки!
19.12.2013, 19:10
#112
Дастеровод - Доктор
Сообщение от Санчос
вперёд,я уже не в силах с ним е....я,работает и ладно ))). У меня не было пистолета.
19.12.2013, 19:39
#113
Только что опробовал складной ключ от Макса с микрочипом от запасного..... Все прекрасно работает.... Чип поставил на то же место где стоит в запасном, подрезал немного перегородку внизу, чип стал плотно, на всяк случай сверху поставлю уплотнитель пористый.. Кнопки приклеил. Пластинку под внутренности выкинул... Теперь есть складной ключ
13.02.2014, 09:38
#114
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 21 мая 2019 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0L Privilege
Если кому интересно, в Нижнем Новгороде чипы прошивают тут keynn, цены 500-2500 в зависимости от модели и марки автомобиля, сам пока не делал, при обращении по телефону просят подъехать с оригинальным ключом (чипованным) и болванкой, в которую вставлять чип.
15.04.2014, 20:11
#115
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 34 мин. 48 сек.
Был(а): 05 ноя 2018 21:04
Автомобиль: рено дастер 4*2 Акп 2,0л 135 л.с.
Григорий Борисыч, Добрый вечер! Скажите пожалуйста, а что значить разобрал
ключ для заточки жала.?? Я снял верхнюю крышку вынул кнопки металлические контакты снял кнопку и пружинку выталкивателя (кстати я как то неаккуратно это сделал и они разлетелись по кухне еле нашел под шкафами), а дальше никак не получается вынуть жало с пластмассовой скобой может я делаю что то не так подскажите пожалуйста. Заранее благодарен!
16.04.2014, 10:00
#116
Сообщение от Pass
В основании, в месте стыка личинки и скобы, должен быть удерживающий штифт, его нужно выбить и личинка вывалится, сама скоба из корпуса, например на моем ключе, не вытаскивается.
16.04.2014, 10:55
#117
Сообщение от Pass
А у Вас такой-же, мне Макс презентовал, честно-не помню уже тонкостей, располовинил, и в каком-то положении( когда его раскрываешь) жало вытаскивается... трудностей не было..
Неудобство создавала пластмасса на основании жала, вместе с основным жалом не сложишь..., что-то между подкладывал, зажимал в тиски и точил надфилем...
02.10.2014, 23:27
#119
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от cosmi
Сами пробовали?
03.10.2014, 23:21
#120
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Сам не заказывал, но рейтинг продавца вызывает доверие. А отзывы на этот "складешок" есть в теме.
Не реклама. Только как альтернатива уже упомянутым российским магазинам.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
