Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 18.12.2013, 18:23   #101
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
По умолчанию Re: Складной ключ для Renault Duster
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Делал эксперимент с ключиком от Макса, который достался бонусом с порогами.
Жало подогнал при помощи надфилей довольно легко. Т.к. кнопки мне не нужны потому как пользуюсь брелком сигналки хотел взять чип с запасного ключа без кнопок .... раскрыл его... и ничего там не нашел??? пусто, может где в корпус запрятано, какой он вообще???? С запасного заводится... с нового сразу заводится, чуть постоит-не заводится, мигает глаз имболайзера... Использую для бензобака...
Т.е. не получился от второго ключа (который без кнопок) переставить всё в выкидной?
Старый 18.12.2013, 18:56   #102
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от alex59 Посмотреть сообщение
Так там переставлять нечего, он пустой.... Но почему-то заводит???
Посмотрите еще кто-нибудь -есть ли что нибудь внутри второго ключа...
Старый 18.12.2013, 20:38   #103
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
В ключе который без кнопок есть маленький чип :
ID:	43215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43216   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.12.2013, 21:18   #104
Григорий Борисыч
Посмотрел свой-точно есть, не рассмотрел первый раз. И как его пересадить интересно??
Старый 19.12.2013, 10:48   #105
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от игорюша
Кто-нибудь заказывал здесь? http://eobd.ru/?mode=product&product_id=475254021
Ну вообщем пришёл ключик.Общее впечатление-хрень.Ну коль уж пришёл стал делать.Выточить жало это самое простое-в любом ларьке по изготовлению ключей, дальше начался полный гемор-чтобы работали кнопки (у меня ЦЗ присутствует и брал специально что бы они сохранили свою деятельность) надо чтобы плата легла определённым образо строго под кнопками на брелке-это скажу я вам жесть.В стоковом ключе плата фиксируется внутри ключа маленькими якорьками и кнопки как раз давят на микроконтакты и всё зашибись.В новом сначала вставляется батарейка (тоже нужно постараться что бы контакты правильно сели и вдальнейшем касались платы-у меня не получилось-использовал кусочек скотча двустороннего для их правильной фиксации внутри),затем кладётся плата таким образам чтобы совпали места микрокнопок и кнопок на корпусе брелка и всё это защёлкнуть. Защёлкивал раз пять, плата съезжает (т.к. она в этом ключе не закрепляется никак) и кнопки соответственно пролетают мимо.П...ц, думал разобью его об пол и попрыгаю ещё сверху.В результате моих попыток оказалось что может пару раз кнопки совпали,но они не нажимались и щелчка не было-почему? Потому что на обратной стороне кнопок брелка пластиковые выступы крестообразные выше толщины кнопок-типа что б до платы доставали-хрен, этими выступами они как раз упираюся в микрокнопки на плате и при защёлкивании корпуса ключа вдавливают их в положение "включено" т.е. слишком они далеко торчат.А я ещё и давил на них пытаясь понять попал или нет.Итог-при очередном раскрытии ключа плата выпала на стол и микрокнопки с неё разлетелись по всей кухне.Столько мата моя жена наверно никогда не слышала,кошка тоже пришла посмотреть-что это здесь хозяин орёт,кароче вечер переставал быть скушным.Нашёл микрокнопки и под ними малюсенькие посадочные пластинки,посадил всё как мог на место, срезал на кнопках ключа эти "толкатели",поставил обратно плату и со словами "пошло всё в жопу" захлопнул корпус.... Чудо таки произошло,в очередной раз похода к машине (время уже было 11-й час вечера) кнопки работают, машина заводится, жрать хочется ужасно не только мне но и жене и кошке (т.к. кухню я оккупировал часа на 3).Ромбик вклеил неаккуратно да,уж извините сил не было с ни возиться.Сам ключ я бы сказал не очень хороший-пластик хлипкий,стоковый в руках гораздо приятнее.Основание жала тоже пластиковое и поэтому если ключ потрясти оно болтается в посадочном месте не зависимо от положения окрыто-закрыто.Да и ещё кольцо в ушко не лезет почему то,при применении силы либо кольцо гнётся либо корпус ключа открывается (а это чревато съезжанием платы и повторением геморроя что тоже имело место быть),поэтому нашёл маленькое колечко и одел его до очередного захлопывания корпуса ключа.Вот такая история.
ID:	43231   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43232   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43233   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2013, 11:05   #106
Григорий Борисыч
Интересно-как чип связан с жалом ключа, или просто лежит рядом?? Если я его просто засуну внутрь нового ключа-будет он действовать?? Когда делал испытания складного ключа, клал рядом на приборку родной с чипом-не помог..
Не знаю, ключик показался нормальным, не таким и хлипким. Когда разбирал точить жало, потом его еще помазал, накрутил пружинку которая выталкивает жало, открывается хорошо и ничего не болтается.
Старый 19.12.2013, 11:16   #107
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
у меня руки кривые наверное )))
Старый 19.12.2013, 13:36   #108
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Ни как не связан. Если просто внутрь, то будет действовать, просто там малый радиус действия, чип опознается в непосредственной близости от замка зажигания
Старый 19.12.2013, 13:39   #109
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
у Аутентика ключ без кнопок центрального замка, сей факт значительно упращает переделку ключа в складной (главное кубик иммобилайзера не забыть переставить) ?
Если да, то посоветуйте корпус для ключа ...
Старый 19.12.2013, 14:38   #110
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сообщение от radm25
дык в этой ветке помоему много вариантов выше
Старый 19.12.2013, 14:59   #111
Санчос
Аватар для Санчос
Онлайн: Санчос вне форума
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
А клеевым пистолетом не вариант зафиксировать? как думаешь? Просто тоже жду ентот предмет и в голове уже мысли появляются, особенно после твоей отписки!
Старый 19.12.2013, 19:10   #112
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сообщение от Санчос
вперёд,я уже не в силах с ним е....я,работает и ладно ))). У меня не было пистолета.
Старый 19.12.2013, 19:39   #113
Григорий Борисыч
Только что опробовал складной ключ от Макса с микрочипом от запасного..... Все прекрасно работает.... Чип поставил на то же место где стоит в запасном, подрезал немного перегородку внизу, чип стал плотно, на всяк случай сверху поставлю уплотнитель пористый.. Кнопки приклеил. Пластинку под внутренности выкинул... Теперь есть складной ключ
Старый 13.02.2014, 09:38   #114
Stepash
Аватар для Stepash
Онлайн: Stepash вне форума
Был(а): 21 мая 2019 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0L Privilege
Если кому интересно, в Нижнем Новгороде чипы прошивают тут keynn, цены 500-2500 в зависимости от модели и марки автомобиля, сам пока не делал, при обращении по телефону просят подъехать с оригинальным ключом (чипованным) и болванкой, в которую вставлять чип.
Старый 15.04.2014, 20:11   #115
Pass
Аватар для Pass
Онлайн: Pass вне форума
Был(а): 05 ноя 2018 21:04
Автомобиль: рено дастер 4*2 Акп 2,0л 135 л.с.
Григорий Борисыч, Добрый вечер! Скажите пожалуйста, а что значить разобрал
ключ для заточки жала.?? Я снял верхнюю крышку вынул кнопки металлические контакты снял кнопку и пружинку выталкивателя (кстати я как то неаккуратно это сделал и они разлетелись по кухне еле нашел под шкафами), а дальше никак не получается вынуть жало с пластмассовой скобой может я делаю что то не так подскажите пожалуйста. Заранее благодарен!
Старый 16.04.2014, 10:00   #116
Stepash
Аватар для Stepash
Сообщение от Pass Посмотреть сообщение
В основании, в месте стыка личинки и скобы, должен быть удерживающий штифт, его нужно выбить и личинка вывалится, сама скоба из корпуса, например на моем ключе, не вытаскивается.
Старый 16.04.2014, 10:55   #117
Григорий Борисыч
А у Вас такой-же, мне Макс презентовал, честно-не помню уже тонкостей, располовинил, и в каком-то положении( когда его раскрываешь) жало вытаскивается... трудностей не было..
Неудобство создавала пластмасса на основании жала, вместе с основным жалом не сложишь..., что-то между подкладывал, зажимал в тиски и точил надфилем...
Старый 02.10.2014, 23:10   #118
cosmi
Аватар для cosmi
Онлайн: cosmi вне форума
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
http://www.aliexpress.com/store/318858 -это продавец
http://www.aliexpress.com/store/prod...035335588.html а это корпус для складного ключа, может кому пригодится. У этого продавца много всяких штучек для DUSTER/renault
Старый 02.10.2014, 23:27   #119
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от cosmi Посмотреть сообщение
Сами пробовали?
Старый 03.10.2014, 23:21   #120
cosmi
Аватар для cosmi
Сам не заказывал, но рейтинг продавца вызывает доверие. А отзывы на этот "складешок" есть в теме.
Не реклама. Только как альтернатива уже упомянутым российским магазинам.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
