Результаты опроса: Каким бензином будете заправлять свой Дастер?
Двигатель 1.6 буду заправлять 92-м
236 |
14.15% |
Двигатель 1.6 буду заправлять 95-м
128 |
7.67% |
Двигатель 1.6 буду заправлять 92 или 95-м по ситуации
97 |
5.82% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 92-м
444 |
26.62% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 95-м
482 |
28.90% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 92 или 95-м по ситуации
281 |
16.85% |
20.12.2013, 23:28
#881
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 22 дек 2014 18:01
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 МКП6
Re: Бензин 92 или 95
Раньше на логане разница в бензине была ощутима в пользу 95-го,мотор 1.6
а на дасике думаю она будет незначительная 2.0.Сам лью 95 лукойл(есть возможность купить по дешёвке),но если бы был 92,я бы не заморачивался!!
21.12.2013, 01:09
#882
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
По поводу статьи "За Рулем"... После 92-го залили 95-й, комп еще не перестроился на другое октановое число... Потом залили 98-й... Уже пошло снижение... Еще бы пару баков, и была бы разница. Опять же, постоянная скорость 130... Я думаю, так мало кто едет на Дастере. Комфортно 110-120... А тут совершенно другой расход. И разница даже с неперестроенными мозгами будет уже не поллитра-литр, а менее поллитра. И они пишут, что динамика-то лучше на 95!!! Так что каждому свое. А то, как ругать адаптацию "мозга" при запуске холодного двигателя, так все ругают, а как принять во внимание, что "мозг" привык к 92-му бензину, так забывают. У меня вот на 95-м реально экономнее намного. Потому что 92-й только в экстренных случаях и немного. А динамика уж точно лучше! Спасибо.
22.12.2013, 06:41
#883
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Bazile
Не надо путать электронно-механическое устройство с живым организмом. Алгоритм работы чётко прописан в заложенной программе и работает по принципу обратной связи. Датчик - процессор. Жёстко, без всяких привыканий. В данном случае датчик детонации, лямбда зонд - процессор(ЭБУ).
22.12.2013, 08:13
#884
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Брат, тут ты не прав.
Производитель про это как-раз заявляет (точно сейчас не скажу где, но где-то прописано) " при перехоже на бензин с другим октановым числом, необходима адаптации автоматики" и получается пробег для адаптации около 100 км.
Вроде, об этом где-то то ли в описании, то ли в инструкции сказано.
22.12.2013, 11:14
#885
Сообщение от прибалт11
Хотеось бы поподробнее узнать, каким образом мотор ПОСТЕПЕННО привыкает к другому сорту бензина.
Это бабу надо постепенно уламывать (не всякую), а у мотору плевать на уговоры. Он либо подстроится сразу, либо никогда.
Вот почитайте, если не лень, тут примерно об этом.
http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=96
22.12.2013, 11:27
#886
Сообщение от SHURBO
Подобное уже где-то выше здесь или раньше обсуждалось. И спор был немалый.
Пришли к пониманию, что электроника не может секундно перестроить угол опережения зажигания и на адаптацию электронике и нужно время.
Если не лень, возми описание и инструкцию по эксплуатации - там где-то про это написано. Или по форуму поищи - был скан с этого документа.
Ну а про баб......подъезжаешь к обочине, показываешь дензнак и....уговоры не нужны - необходимый угол опережения установлен мгновенно.
22.12.2013, 13:37
#887
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от SHURBO
Забыли один нюанс.
Был ЧИСТЫЙ бак и в него налили 95? Сомневаюсь. + ещё в топливной магистрали остался старый. Так что про "постепенно" - правильно.
22.12.2013, 15:02
#888
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Да ёпрст... топливные карты для чего придуманы и зашиты в блок ECU ? Именно для этого. Алгоритм применения той или иной карты простой: собираются (накапливаются) показатели с датчиков (определённое количество значений), на основании усреднённых (!!!) данных корректируется состав смеси, угол опережения зажигания, угол открытия дроссельной заслонки и т.д. и т.п. Данные накапливаются за некий период, установленный производителем (счетчик, - грубо говоря, последние тысяча переданных показаний)... после чего применяется тот или иной предустановленный алгоритм работы двигателя. При резком изменении параметров/сбросе аккумулятора - применяются "стандартные" топливные карты, при выходе из строя критичных для работы системы датчиков - "аварийная" схема работы (обычно - переобогащенная смесь, машина "жрёт бензин" - но едет).
Как-то так... подробнее описано в интернетах, программное обеспечение разрабатывают специальные отделы для каждой модели и комплектации.
24.12.2013, 19:56
#889
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 45 мин. 18 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 11:36
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2л 4х4
а что говорит товарищ Фрамос?
24.12.2013, 20:51
#890
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от иван зубахин
Пьём всё что горит  , но сам придерживаюсь мнения что главное : " не шарахаться от одного к другому "
24.12.2013, 21:39
#891
Товарищ господин Фрамос говорит:"читайте надпись на лючке-для вас там все написано." Как-то так.
24.12.2013, 21:55
#892
Был(а): 21 мар 2021 22:54
А мне кажется что на 92 расход как меньше??? Пробовал 98 заливать-разницы не почувствовал...
Заливаю по случаю- 92 или 95 на Лукойл.. ..
Была у товарища шевроле-лачетти. лил 95, на ТО-1 диагностика двиг. показала море ошибок... сказали перейти на 92-й. На ТО-2 ошибок не было?????
24.12.2013, 21:55
#893
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 7 ч. 51 мин. 17 сек.
Был(а): 18 июн 2019 16:29
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0 Привележ РедТореадорчик
Год накатал на Дастере на 92-м, очень редко заливал 95-й, разница в динамике и расходе никакая! Особенно при езде в пробках по городу. До этого по 3 года катал на новых Лансере9 и ФордФокус2 и тоже заливал в них 92-й (и пробовал 95-й). В обоих авто проехал по 80 тыс.км. Проблем никаких, свечи абсолютно нормальные, расход бензика 92-го минимальный, какие еще вопросы?
Типа залил 95-с добавками и авто полетело? Это на уровне самовнушения, поверьте многолетнему опыту!!!
24.12.2013, 22:03
#894
Сообщение от Avi64
92-й Экто и обычный??? разница есть??
29.12.2013, 18:54
#895
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
У 92-го только одно преимущество - цена.. никаких других преимуществ перед 95 у него нет, а наоборот один только недостаток, ибо для здоровья нашего 2 литрового двигателя 95-й бензин безусловно полезнее...
Давайте посчитаем
15000 км в год при расходе 10 литров на 100 км
1500 х 32,5 = 48750 руб -95
1500 х 29,8 = 44700 руб -92
Экономия в год всего 4050 руб ... смешная какая-то экономия ...
29.12.2013, 19:02
#896
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от lapoty
Разницу в расходе еще отнять надо (у кого есть), тогда вообще может и переплата будет.
29.12.2013, 19:24
#897
МАКС31RUS, я усреднил... у меня например вообще за 10-ку не выпрыгивает...
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
опирался на данные отсюда
29.12.2013, 21:25
#898
Сообщение от lapoty
Я имел ввиду разницу в расходе между 95 и 92, на 95 как правило меньше расход.
29.12.2013, 21:49
#899
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 22 мин. 32 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:02
МАКС31RUS, На 95 есть нарекания в смысле подделки.Заливаю 92 и ни разу не жаловался на качество.
29.12.2013, 22:39
#900
Сообщение от ilatoleg
У меня нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
