10.12.2013, 22:38
#481
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Re: Установка термометра в Дастер
Сообщение от mayorvs
Так я в выходные по 80 минут катался в условиях города, только теплее было, -4 и печка работала не до максимума и скорость на единичке. Колебания отражаемой температуры были не так интенсивны, но тоже не более двух градусов в плюс.
Возможно у нас разные градусники и датчики. У меня обновление данных происходит каждые 15 сек.
По моему мнению во время движения поток проходя через моторный отсек проходит как раз под днищем и тем самым влияет на показания, также само дорожное полотно теплее чем окружающий воздух.
Но в любом случае 2-3 градуса погрешности не самый плохой результат.
10.12.2013, 22:57
#482
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Да, известная, стабильная величина погрешности успокаивает и как бы приводит к некому удовлетворению. При возможности и наличии времени все таки перекину датчик по Вашему примеру. Датчик с индикатором Энергомашевский, такой http://www.12v.ru/site.xp/0520480541...049054124.html бескорпусных не было в наличии, поэтому выковыривал из корпуса и устанавливал.
14.12.2013, 22:24
#483
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Тоже сделал себе показометр забортной температуры.
Как обычно был вопрос - Куда ставить?(с)... В итоге решил, что заглушка на бороде справа совсем там ни к чему и можно туда. Хотя бы индикатор.
Купил девайс. Но индикатор оказался слишком большим и не лез в нужное место.... блин. Купил три индикатора меньшего размера, изготовил под них печатную плату, запаял. Отпаял от девайса родной индикатор и куском шлейфа от FDD соединил с платой индикаторов. Поскольку индикаторы серого цвета - заклеил их куском тонировочной пленки и закрепил внутри накладки в окошке бывшей заглушки.
Вот как это смотрится ночью и днем.
Зы. В связи с наступившими холодами и грязюкой, датчик температуры бросил где-то там и он греется от двигателя при стоянке и движении в пробках. По весне я его, естественно, переставлю...
Зы.Зы. С водительского места видно хорошо.
21.12.2013, 20:41
#484
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от Fabula_4x4
вот вас попёрло ))), а почему зелёный то ?
21.12.2013, 21:11
#485
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
вопрос какими проводами подключаете датчик, и еще вопрос- датчик сопротивления или термопара, скорее всего первое, думаю должны быть компенсационные провода
21.12.2013, 21:17
#486
Сообщение от Mobi
провод любой трехжильный (в двойной изоляции), датчик цифровой, т.е. не сопротивление и не термопара, по этому длина провода (вроде как до 3 метров допустимо, надо даташит почитать) на его показаниях не сказывается.
21.12.2013, 21:23
#487
в датчике уже стоит АЦП?? круто, но почему то сомневаюсь в этом, тогда действительно без разницы какие провода
21.12.2013, 21:43
#488
Сообщение от Mobi
загуглите маркировку датчика DS18B20 (вроде не ошибся). Датчик передает на микроконтроллер температуру в цифровом виде, т.е. процу остается по сути только вывод ее на индикатор.
22.12.2013, 15:20
#489
Сообщение от Леон 75
Потому что не нашел желтый...
Сообщение от HID
По-хорошему - при больших длинах - надо витую пару применять.
Сообщение от Mobi
Нет. Там два генератора - один термостабильный, другой термозависимый. Разница частот есть температура. В цифровом виде она гонится по интерфейсу 1-WIRE
22.12.2013, 15:43
#490
Дастеровод - Доктор
а такой http://www.12v.ru/site.xp/0520480541...052056124.html
22.12.2013, 20:59
#491
Был(а): 09 фев 2021 21:01
перенес датчик термометра http://www.12v.ru/site.xp/0520480541...052056124.html из средней стойки дверей к передней проушине, провод протянул через отверстие для механической тяги педали газа, длины провода до проушины хватило без наращивания, теперь как работает термометр, вполне устраивает.
Фото для наглядности, не мои.
22.12.2013, 21:07
#492
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Olejman
Олег, датчик прямо на петле?
22.12.2013, 21:24
#493
Сообщение от Alexei 44
пока да, может потом перенесу куда-нибудь в защищенное место, а скорее всего так оставлю.
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
Alexei 44, не подскажешь номерок заглушки на которую стрелка показывает, а то безвозвратно упрыгала.
23.12.2013, 11:37
#494
а такой
Красный... фи...
23.12.2013, 11:58
#495
[/COLOR]Alexei 44, не подскажешь номерок заглушки на которую стрелка показывает, а то безвозвратно упрыгала.
Нет, у кого программа DIALOGYS есть, тот подскажет!
24.12.2013, 21:30
#496
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2016 05:27
Автомобиль: Газ31105ВОЛГА-КРАЙСЛЕР 2007г.в.
Сообщение от running777
Зачем ???  есть масса других приятных вещей на которые с удовольствием мона потратить время
Эт в точку.Делов в ентом дУстере-лопатить не перелопатить.
08.01.2014, 19:11
#497
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 33 мин. 53 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:10
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
Сообщение от S_auto
В городе, на асфальте-то тишина, но в деревне, на грунтовке - мрак!  Разобрался в причинах - салонное зеркало на кочках слегка играет, а на нем у меня висит дополнительное, объемное, вот и получается легкая вибрация в итоге, глазу не заметная, но кнопульки дребезжат.
Кстати, у меня датчик вообще круглая таблетка... в выходные поставлю, есть интересные мысли чтобы не врал в плюс!
Получил наконец термометр  .Только провод датчика короткий совсем- так что делись мыслями по установке термометра.
08.01.2014, 20:57
#498
Сообщение от Alek-han
Да. Провод из этой заглушки, далее под крыло. Провод защитил тонким "бронепроводом".
Под днищем у меня врал на 2-3 градуса, под крылом показывает точнее.
Сегодня перенес датчик под пластиковый кожух под крылом. Там он точно не повредится.
На прошлой неделе перетянул из под днища под крыло, точнее вытянул датчик, защитил дополнительно провод изоляцией и запихнул см на 15-20 вверх под подкрылок. Подкрылок немного оттягивал рукой, поэтому датчик зажало надежно. Теперь показания температуры практически не гуляют, максимум на один градус после долгой езды, да и то может разница по районам.
08.01.2014, 21:09
#499
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
под какой подкрылок, поподробнее
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
08.01.2014, 21:23
#500
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
что за бред
по поводу гуляет +-1 градус.у меня на прошлой машине стоял термометр так до работы по прямой 1км а разница 5 градусов  .
с чем сравнивали  .рядом стоял какой то эталонный или ртутный
точность зависит только от места установки
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
