Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 23.12.2013, 17:15   #1
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
По умолчанию Линейные выходы и MUTE
Добрый день. Вопрос такого плана. При распайке линейных выходов теряется функция MUTE? Так как посмотрел по даташиту УМЗЧ, данное упарвление происходит в нем. А так как мы его исключаем из работы. соответственно амба. Кто шарит поправьте если че не так. Заранее спасибо.
Старый 23.12.2013, 17:42   #2
mikael-33
Аватар для mikael-33
Онлайн: mikael-33 вне форума
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
По умолчанию Re: Линейные выходы и MUTE
Обычно MUTE реализуется на одном из выводов выходной микросхемы.Ну уж если вы добрались до распайки линейных выходов то наверное и схему на 2 транзисторах сможете спаять для реализации.или вам сможет спаять любой радиолюбитель.нужно будет использовать лишь сигнал mute который идет на микросхему.
4х4 серебро
Старый 23.12.2013, 22:23   #3
Davudovich
А немного по точнее можно? Паять умеем, что такое транзистор знем.
Старый 24.12.2013, 15:26   #4
mikael-33
Автомобиль: DUSTER
Да чего никак не на найду какая там микросхема усилителя стоит.где то видел.может подскажете?ну а в общих чертах так.дальше все будет зависеть о микросхемы.Это так для понимания.транзисторы будут открываться по команде mute и подсаживать выходной сигнал на землю.то есть занижать.можно подобрать резистор чтоб приглушало не до конца .а так окончательная схема будет зависеть от напряжения на ноге микросхемы mute.
4х4 серебро
Старый 13.12.2014, 19:40   #5
Davudovich
Функция MUTE не теряется при распайке линейных выводов. Это так для информации желающим выпаяться. Удачи.
Старый 28.10.2015, 21:21   #6
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Онлайн: Ruslan62 вне форума
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Подскажите радиолузеру для чего распаивать линейные выходы? Для подключения саба?...
Старый 28.10.2015, 21:59   #7
Davudovich
Сообщение от Ruslan62 Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Получается съем полезного сигнала до усилителя мощности, что дает более качественное звучание.
Старый 28.10.2015, 22:16   #8
Norm52
Аватар для Norm52
Онлайн: Norm52 вне форума
Был(а): 06 дек 2022 11:18
Автомобиль: Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
Не обязательно для саба, еще для подключения любого внешнего усилителя.
Renault Duster Privilege 2.0 4X4 МКП6 ESP. Пересел на Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
Старый 28.10.2015, 22:40   #9
Davudovich
Сообщение от Norm52 Посмотреть сообщение
Согласен с вами. Куда же без усилка.
Старый 29.10.2015, 20:28   #10
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
А что такое mad hl? Говорят можно с его помощью тоже Подключать...
Старый 29.10.2015, 21:52   #11
Norm52
Аватар для Norm52
Подключаться то можно, но с точки зрения "правильной" музыки это будет не правильно. Любое дополнительное устройство добавит в звук свои искажения, гармоники, шум, и.т.д. Внешний усилитель ставят не только для того, чтобы добавить мощи, но и чтобы улучшить качество звука. Схемотехника внешнего "брендового" усилителя как правило гораздо лучше усилителя штатной магнитолы, а тут что получится: звук подпортит усилитель магнитолы, затем мы его ослабим и дополнительно подпортим с помощью конвертора mad hl, и полученную кашу усилим внешним усилителем , соответственно какой бы хороший усилитель вы не поставили из полученной какашки хорошего звука он не сделает. Конечно если в первую очередь интересует "чтобы лаяло погромче" то можно и так.
Старый 30.10.2015, 12:23   #12
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Norm52, понятно. Тогда ткните пожалуйста меня мордой лица в ссылки и темы, как произвести распайку... Желательно по подробнее..
Старый 30.10.2015, 14:42   #13
Norm52
Аватар для Norm52
Да тьма таких тем.
http://www.duster-faq.ru/electro/vip...nii-vihod.html
https://www.drive2.ru/l/1942906/
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10345
Старый 30.05.2016, 20:14   #14
cosmi
Аватар для cosmi
Онлайн: cosmi вне форума
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Начал эпопею по установке музыки в Duster Privelege 2013. Столкнулся, как и все, с полным отсутствием линейных выходов из штатного ГУ(без навигации). Покурив интернет, решил что самым простым будет путь предложенный на параллельном форуме madmaxx73 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=112.
Демонтировал магнитолу и разобрал её до состояния платы и начал изучать место, откуда вывел линейные выходы уважаемый madmaxx73. Двигаясь по дорожкам от мест пайки в сторону аудиопроцессора SAF7746 нашёл замечательные пятачки, характерно подписанные FL, FR, RL и RR. К тому же, между этими пятачками и местом пайки madmaxx73-а на плате есть резисторы номиналом 102, следовательно сигнал на подписанных пятачках посильнее будет.
ID:	96583   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96584   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96586   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.05.2016, 18:10   #15
cosmi
Аватар для cosmi
Всё норм. Сигнал отличный. Но "Стреляет" в усилитель при включении магнитолы. Куда прицепить REMOTE от усилителя? Вариант к ACC скорее всего не подходит, т.к. магнитолу выключаешь-включаешь кнопкой (с включенным ACC)и она стреляет, а штатный усилитель в это время не стреляет. Как вариант предположу, что штатная микросхема усилителя ГУ включается с запозданием (управляется). Найти бы этот управляющий сигнал и им включать и внешний усилитель(через RMT) . Кто подскажет куда прицепить RMT?
Последний раз редактировалось cosmi; 31.05.2016 в 21:07.
Старый 01.06.2016, 15:25   #16
cosmi
Аватар для cosmi
12 вольт питания оконечного усилителя ШГУ присутствует всегда, и не зависит от состояния магнитолы и положения ключа. На 4 ноге появляется управляющий синал ST-BY 3.3 вольта при включении магнитолы. Цель: взять этот сигнал и через задержку включать им внешний усилитель.
UPDATE:Взял сигнал 8вольт с ноги стабилизатора. Строю схему с оптопарой 817 и релюхой, с задержкой включения усилителя.
Последний раз редактировалось cosmi; 03.06.2016 в 19:27.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
