Старый 24.02.2011, 14:21   #1
Плотник
Аватар для Плотник
Онлайн: Плотник вне форума
Был(а): 07 апр 2011 16:23
Автомобиль: Chevy-Niva
По умолчанию Дастер 4х4 вне асфальта
Решил открыть специальную тему "Дастер 4х4 вне дорог", посвященную этому вопросу.
Каков у него реальный внедорожный потенциал? Если взять за точку отсчета Ниву/ШНиву, которая по сути тоже паркетник,
о внедорожных возможностях которой хорошо известно?
Есть исходные данные.
Клиренс у Дастера 4х4 210мм, т.е. на 10мм больше Шнивы.
Весит Дастер где-то на 100 кг меньше.
У него нет понижайки. Но! Передаточное число 1-й дастеровской скорости находится между 1-й и 2-й ПОНИЖЕННОЙ
Шнивовской, а крутящий момент дизеля позволит просто работать педалью газа, а не рачагом КПП.
Блокировка межосевого дифа на Шниве- это режим LOCK на Дастере.
Это все или плюсы Дастера, или то, что уравнивает его возможности и Шнивы.
Естественно, хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально залезал в среднетяжелые говна НА ДАСТЕРЕ,
а не просто легко проехал лужу или катался по городу после снегопада.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.02.2024 в 04:49.
Старый 24.12.2013, 12:05   #1061
Арка
Аватар для Арка
Онлайн: Арка вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 16:49
Автомобиль: Газель,М2141,мазда3,RENAULT DUSTER
По умолчанию Re: Дастер 4х4 вне дорог
Стрекот по звуку как от ABS, поэтому что слышу то и говорю. А по технике наверно вы правы, вот выдержка из мануала "Система поддержания курсовой устойчивости и антипробуксовочная система при движении по бездорожью (автомобили сESP)
При движении по рыхлому грунту(песок, грязь, глубокий снег) рекомендуется отключать ESP нажатием на выключатель ESP.
В этом случае работает только система раздельного торможения колес. Эта система подтормаживает буксующее колесо или колеса, чем обеспечивается передача крутящего момента на колеса, имеющие большее сцепление с дорогой.
Это особенно полезно при включенном полном приводе."
---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее написано было в 12:03 ----------
Стрекот по звуку как от ABS, поэтому что слышу то и говорю. А по технике наверно вы правы, вот выдержка из мануала "Система поддержания курсовой устойчивости и антипробуксовочная система при движении по бездорожью (автомобили с ESP)
Старый 24.12.2013, 12:12   #1062
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Сообщение от svh.serjo
Во время последних покатушек посадил машину так, что правое переднее колесо, можно сказать, висело в воздухе. До грунта почти не доставало. Три колеса на грунте. Шайба в положении LOCK. Ну ... что я могу сказать ... воду из лужи колесом я выдул всю. Все остальные три колеса стояли мертво, даже не колыхнулись.
Вот спасибо. Давно хотел проверить эту теорию - вы уже проверили. Всегда интересовало - Лок в Дастере является действительно Локом и насколько? Особенно в сравнении с моей бывшей Шнивой, где ППП и "честная" межосевая блокировка. По этому опыту вижу, что Лок в Дастере - то же что и обычный ППП Шнивы без блокировки межосевого дифа. Потому как на Шниве с заблокированным дифом в любом случае будут вращаться хотя бы по одному колесу на каждой оси. То есть всего 2 колеса. Испытано лично.
В вашей ситуации с Локом вращалось только одно. Вывод очевиден. Полноценная блокировка лучше.
У тех же кто с ЕСП - частичной заменой "честной" межосевой блокировки является функция подтормаживания и переброски крутящего момента. Но полноценной заменой блокировки она все же наверное не является, хотя при диагоналке помогает. А Шнива при диагоналке встает на раз-два. Тоже проверял.
Так что, в целом (с учетом наличия ЕСП) паритет.
Последний раз редактировалось Borysych; 24.12.2013 в 14:01.
Старый 24.12.2013, 12:23   #1063
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
чего-то не понял, АБС должна срабатывать только при торможении, а Вы поднимались в горку... У меня ЕСП нету и в аналогичной ситуации (крутой обледенелый подъем) в режиме ЛОК на первой передаче ничего не стрекотало, обороты держал 3000-3500 как рекомендовано для езды по бездорожью, была пробуксовка, но машина поднялась достаточно уверено. Правда, я стравил давление до 1 атм. Видимо, у Вас работала ЕСП, стараясь подтормаживать буксующие колеса.
это антибукс
Старый 24.12.2013, 12:57   #1064
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Borysych
Не совсем так. Поскольку у Шнивы ППП, то для движения по дорогам общего пользования нужен свободный межосевой дифференциал. Вот его-то аналогом в дастере является режим 4 ВД авто. В говнах на Шниве включается блокировка межосевого дифа и обе оси находятся в жесткой связи, в Дастере аналог режим 4 ВД ЛОК. Другое дело, что ни виско, ни электомагнитная муфты не могут обеспечить долговременного распределения крутящего момента между осями. При диагональном вывешивании колес эти режимы в чистом виде не помогут. Нужны блокировки межколесных дифов. Ну, а если садишься на пузо, то нужна лопата.
Старый 24.12.2013, 13:15   #1065
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:05
Сообщение от Panzerschreck
скорее на мёртво стоящем автомобиле шарики в муфте не могут раскатиться по канавкам, чтобы в распор поджать фрикционные диски - нужен небольшой ход
Старый 24.12.2013, 13:22   #1066
Borysych
Аватар для Borysych
Если у человека из 4-х колес в режиме Лок крутится только одно - о какой межосевой блокировке можно говорить? Это даже не аналог , а Фикция, но вовсе не блокировка. И речь даже не о долговременности, а о возможности хотя бы кратковременной, но полной блокировки. Такой возможности по видимому в нашей муфте не предусмотрено.
Старый 24.12.2013, 13:29   #1067
svh.serjo
Аватар для svh.serjo
Онлайн: svh.serjo вне форума
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
Кстати, вполне может быть. Но тогда название режима 4 WD LOCK немного некорректно. Следовало бы назвать 4 WD LOCK After Short Move
Старый 24.12.2013, 13:45   #1068
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Сообщение от Hudozhnik
Значит надо включать заранее LOCK
На интересной работе и спать приятно!
Старый 24.12.2013, 14:08   #1069
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Да, мне тоже говорили владельцы Кашкая, что LOCK необходимо включать во время движения перед грязью, в статике подключения не будет.
Старый 24.12.2013, 14:18   #1070
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от Andron46
Andron46, Немного поправлю , в статике подключение не будет если уже застрял в грязях или снегу , поэтому и надо включать LOCK ( и голову ) заранее . И кто думает приобретать дастер по причине " вне дорог " ЕСП рекомендую заказывать.
Старый 28.12.2013, 16:25   #1071
Panzerschreck
А «Дастеру» досталось. Скрипит кузов, особенно проемы дверей; лязгают подвески, выбрав весь ход отбоя. Они неплохо справляются с большинством неровностей, отрабатывая даже серьезные булыжники, но проблема кроется в их комфортной сущности. Дорожный просвет и так на минимальном пределе, а тут, проваливаясь в очередную яму, кузов по инерции каждый раз податливо проседает. Тогда-то и происходит жесткий контакт. Да, снизу «Дастер» неплохо защищен, что в принципе спасает от серьезных неприятностей, но все же пропущенные удары бесследно для машины не проходят.
Полный текст http://www.zr.ru/content/articles/57..._rybachij/p/2/
Старый 28.12.2013, 17:11   #1072
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Я вот только не понял
Жестко подключенный передний мост и понижающая передача делали свое дело.
Это про "Актион".У него разве все это есть?
Старый 28.12.2013, 17:44   #1073
Panzerschreck
Сообщение от S.Leonidush
есть
Старый 28.12.2013, 17:53   #1074
Не путать с кроссовком нью актион! Актион - на раме.
Старый 28.12.2013, 18:31   #1075
S.Leonidush
Актион - на раме
А он что, выпускается? Или про пикап речь?
Старый 28.12.2013, 18:37   #1076
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Актион спорт, пикап, парт-тайм 4х4
Старый 28.12.2013, 18:45   #1077
S.Leonidush
Сообщение от Pitkin
Понял.А вот задачи статьи не усек. Разные машины под разные задачи.
Старый 04.01.2014, 21:06   #1078
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Хорошая проверка Дастеров. И как следствие 3 и 5 место.
Старый 04.01.2014, 21:51   #1079
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...неплохая статейка из ЗР....поподробней бы расписали ,было бы поинтереснее,но и то что сказали неплохо...выходит, дизель,шины повыше профилем и чуть позлее, комплектик защит от Патриота, комплект Айронмэна с увеличенными ходами и пожестче и вот он Зарулевский компромис для асфальта и расписанной ими покатухи....я правильно понимаю?
Старый 05.01.2014, 19:26   #1080
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
интересная лебедка в ролике.. куда там они ее спрятали?
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер. Водонос БЕСЕДКА 614 03.06.2023 23:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
