Результаты опроса: Клубные номерные рамки
Да, нужны
5 |
71.43% |
Не вижу в них смысла
2 |
28.57% |
22.12.2013, 22:07
#1921
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 1 ч. 14 мин. 58 сек.
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Re: Волгоград
Сообщение от Григорий Борисыч
Где ж переводчика брал
Какого?  Для чего?
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
22.12.2013, 22:11
#1922
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Волгоград
Сообщение от BLA-BLA
Какого?  Для чего?
А там что-по русски(в ебае)пишут.
Ни разу там не был
22.12.2013, 22:22
#1923
Re: Волгоград
Там есть русский. Только кривой. Да и не пользуюсь я им. Аглицкий 11 лет учил.
23.12.2013, 19:25
#1924
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Re: Волгоград
Еще чуток!
Не, проблему надо радикально решать: подвести к зеркалам омывайку и дворники навесить. И на боковые передние стекла заодно
23.12.2013, 22:33
#1925
Re: Волгоград
Сообщение от leonliner
"Ох, уж эти шуточки!"(с)
23.12.2013, 23:08
#1926
Автомобиль: РД
Re: Волгоград
Если честно, то достает не столько забрызгивание боковых зеркал/дверей/стекол, сколько непрерывное загрязнение фар. Выезжаю утром - темно, возвращаюсь- темно, так что без света фар - никак. Вот и приходится намывать их вручную постоянно. Мечтаю об X-трейле с омывателем фар (а заодно с защищенными от грязи порогами/полным приводом/большим багажником/нормальным заводским подлокотником/и т.д. и т.п.)
23.12.2013, 23:22
#1927
Re: Волгоград
leonliner, ну Хи-Трила-это другой уровень. Но вот распределение усилий мне на Ниссане не очень нравится. У них вроде как 70/30.Если я не ошибаюсь. А у нас 50/50. Поэтому и прет как танк!
И вот еще,Ребят,вопрос! Стала машинка плохо заводиться по утрам. Причем заводится и глохнет моментом. А потом вообще в отказ. Стартер крутит и все. В чем проблема? Свечи? Вот сейчас изучаю темку про свечи. Я не один такой. Вроде как замена помогает. Но вот только толком какие брать,никто не пишет. Кто на 2.0 литрах уже менял? Какие ставили? Как партнамберы? Заранее спасибо!
23.12.2013, 23:55
#1928
Автомобиль: РД
Re: Волгоград
Наиболее распространенная сейчас система ATC (Active Torque Control) для исходно-переднеприводных моделей (Serena, Presage U31, Primera P12, другая часть Avenir'ов, свежий Wingroad, свежий Sunny,...) аналогична такой же тойотовской. В обычном состоянии привод осуществляется только на передние колеса, задний мост подключается электромеханической муфтой, установленной на корпусе редуктора. Подключение автоматически осуществляет электронный блок управления в зависимости от условий движения (в основном, ориентируясь на пробуксовку передних колес), при этом муфта позволяет более-менее плавно изменять подаваемый назад момент.
Та же схема применена и на главном ниссановском паркетнике (X-Trail), причем здесь управление подключением сделано более прозрачным для водителя - режим "2WD" вообще отключает задний привод, в режиме "Auto" подключением и распределением момента управляет автоматика, в режиме "Lock" момент стабильно распределяется между передними и задними колесами в соотношении "57:43".
http://www.awdwiki.com/ru/nissan
На Дастере, кстати, даже в режиме Лок 50:50 - это в максимуме. Лок на нем, оказывается, не такой уж и жесткий (см. приведенные мною выше вырезки из мануала). Распределение усилий получается все равно нестабильное, даже в Локе, т.к. электромагнитная муфта все же проскальзывает, вероятнее всего на максимумах нагрузки. Этими проскальзываниями, очевидно, и объясняется появление в режиме Лок жженого запаха (прямая связь, см профильную тему).
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее написано было в 23:42 ----------
Моя думает, это вероятнее всего глюк срабатывания системы защиты от угона (иммобилайзер, у меня такое было на Логане, в т.ч. и летом, на практически новой машине, обошлось безо всякой замены свечей и ремонта). Пробуйте поставить/снять машину с сигнализации, руль покрутить, ключ зажигания вынуть/вставить, или что там еще связано с иммо. Если не помогут такие простенькие танцы с бубнами, тогда путь один - на диагностику.
Последний раз редактировалось leonliner; 24.12.2013 в 00:14.
24.12.2013, 08:58
#1929
Re: Волгоград
leonliner, интересная инфа. Спасибо! Даже и не знал про Хитрилу. И про инфу с иммо огромный респект. Как-то по лету было такое. Помогло сдергивание клеммы. Будем смотреть.
24.12.2013, 12:23
#1930
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 21 Янв 2017 23:59
Автомобиль: нет
Re: Волгоград
добрый день, подскажите, кто нить ставил камеру заднего вида? планирую ее поставить за стекло, чтобы не пачкалась! стекло тонированное, как думаете будет что нить видно? блики? может у кого нить есть камера с монитором уж больно хочется попробовать именно камеру заднего вида!????
24.12.2013, 23:34
#1931
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 12 апр 2023 19:13
Автомобиль: Style 2.0 4x4 Серо-коричневый металлик Tenakuru
Re: Волгоград
Привет Мужики,
Сегодня я съездил на рыбалку в Кривую луку (есть такое место В чернояровком районе Астраханской области). 150 км в один конец.
Погода была просто прелесть +3С, Дождь. Под вечер все растаяло.
В очередной раз проверил проходимость Дастера.
Все как всегда отлично.
Улов был не большой. Взял на подледник Хорошую щуку кило на два.
В общем доволен.
Вот так надо отдыхать чтобы на время забыть проблемы.
25.12.2013, 12:17
#1932
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Волгоград
Сообщение от Андрей 34
За воблой не планируешь весной податься?
25.12.2013, 15:21
#1933
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Re: Волгоград
Сообщение от Kirill_84
Я ставил, только не за стекло а над номером. У меня по ссылке на Drive2 есть фотки.
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:19 ----------
А и правда не махнуть ли на новогодние каникулы на рыбалку  Андрей если соберёшься дай знать!
25.12.2013, 16:47
#1934
Re: Волгоград
За воблой? Не знаю. Слишком далеко. Но может быть.
На рыбалку. Погода не совсем айс. Лед не совсем крепкий.
25.12.2013, 16:49
#1935
Re: Волгоград
Согласен, но если что дай знать
25.12.2013, 17:35
#1936
Re: Волгоград
Но может быть.
Можно будет организоваться, давно хочу, но как-то нет знакомых из "бывалых".
26.12.2013, 10:23
#1937
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 01 дек 2016 13:30
Автомобиль: Renault Duster, 2.0 АТ, синий минерал
Re: Волгоград
Позавчера в Волго-Расте проходил первое ТО. Все расходники, кроме масла, купил на Exist. От замены свечей (пробег 12000 км) и диагностики электрики отказался.
Мастер мой о существовании карты dusterclub ничего не знал, видимо наши ему еще не попадались, но потом узнал и все было нормально. Правда у них сейчас скидка новогодняя есть, поэтому точно не знаю какую именно скидку он мне пробил.
В общем в итоге получилось у меня 3200 руб. + расходники свои на 1000 руб. итого 4200 руб. при заявленной цене 8500 руб. Думаю, неплохая экономия получилась
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
И еще ребят, на днях через dustershop приобрел багажные дуги (неоригинальные), так как никогда ими не пользовался, думаю теперь, чем именно (или как именно  ) крепить к ним груз, чтобы он был максимально закреплен? Может есть какие-то специальные устройства, помимо обычной веревки?
26.12.2013, 10:33
#1938
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Волгоград
Сообщение от Berserker
...+ расходники свои на 1000 руб. ...  [COLOR="Silver"]
А номерки расходников для 2,0 не подскажешь (фильтр, возд. фильтр, фильтр салона,свечи).Потому что тоже хочу пойти по этому пути (железки свои, кроме масла)
26.12.2013, 11:00
#1939
Re: Волгоград
vov-ka, здесь у кого-то уже был перечень, я его и взял за основу, (только салонного такого не было в наличии) заехал в магазин Exist на Ткачева и все заказал (а дней через 5 все забрал). Бумажку с наименованиями расходников уже могу не найти, но посмотрю...
26.12.2013, 11:15
#1940
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Волгоград
Список запчастей (с кодами) для ТО есть на сайте Экзиста http://www.exist.ru/cat/TO/Cars/Renault/10449
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
