04.05.2010, 23:24
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
03.05.2013, 20:11
#421
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
везду пишут лучшее сочитание двигатель 1.6 и коробка механика. 5и 6 на двигателе2л.только для поддержки скорости по прямой.
06.07.2013, 19:33
#422
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 5 мин. 11 сек.
Автомобиль: Рено Дастер Expression 4x4 1.6
Вот возможности двигателя 1,6 (2 литра-это только для России) http://www.youtube.com/watch?v=8iTyaplRbWc
06.07.2013, 22:35
#423
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от АНВ
В ролике явно видно на чёрном Дастере шильдик 2.0. Так что в Аргентине тоже есть 2.0
08.07.2013, 10:22
#424
Время онлайн: 3 д. 13 ч. 18 мин. 52 сек.
Был(а): 21 апр 2014 09:58
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
Сообщение от РоманC
Vsevolod,
Цена вопроса ИЗМЕНЕНИЯ прошивки?
Как изменения отразились на статистике расхода топлива?
Может лучше джеттер использовать?
5тыс
динамика круче, расход не изменился
на счет джеттера не в курсе...может и и лучше надо поузнавать!
08.07.2013, 11:46
#425
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от gabib
везду пишут лучшее сочитание двигатель 1.6 и коробка механика...
Не видел...
Сочетание на любителя, так как слишком "короткие" передачи. В легкую едет на 6-й с 70 км/ч, даже в небольшую горку, что на мой личный взгляд конкретный перебор. В эксплуатации полгода, понемногу почти каждый день (18т.км), но постоянно на трассе непроизвольно ищу 7 передачу. И понятное дело, что с такими передачами, при скорости от 100 расход конкретно возрастает
09.07.2013, 00:32
#426
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от TolR
Может я и неправильно делаю , но частенько на ровной и хорошей дороге с 3 ей переключаю сразу на 5 ую. А 6 ая нравится , но может это после шнивы , меньше ручкой приходится работать .
09.07.2013, 18:12
#427
Сообщение от абориген
Я про то же, и тоже часто переключаю через одну с 3 на 5-ую, с 4 на 6-ую, после шестой постоянно ищу следующую, поэтому и считаю, что сочетание двигателя и коробки очень далеко от оптимального, что подтверждает и расход на скорости 100+
Последний раз редактировалось TolR; 09.07.2013 в 18:21.
09.07.2013, 18:19
#428
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
я езжу 2, 4, 6.
24.09.2013, 19:38
#429
Сообщение от Vsevolod
Если есть дастероводы с установленным джеттером то просьба отписаться . И интересует как это повлияет на гарантию авто .
24.09.2013, 19:41
#430
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Перед поездкой к ОД снимаешь джеттер - делов то...
03.10.2013, 00:00
#431
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Глянь тему про круиз-контроль. Там вместе с круизом идет педаль-бустер (он же джеттер). http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2052
30.10.2013, 14:55
#432
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
причем как я замечаю что плохо разгоняется на 90-100, а после 110-120 еще есть запас.. странно как мне кажется. Расход высокий на трассе, причем как я замечал особой разницы нет, что на 100 что на 120..
---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее написано было в 14:40 ----------
Сообщение от AlexiyI
А как же экономичность в сравнении с 2.0?
Кстати у 2.0 преимущество еще и в коробке передач. И почему на 1.6 такую же не поставить бы?! Хотя, наверное, для магистрали - хорошо, а для трассы (90-100 км/ч) ехать на 6-й было бы тяжко (низковаты обороты для 1.6), а на 5-й - слишком высокие... Короче 7-я нужна для магистрали на 1.6  !
а какая разница в коробке у 1.6 и 2.0 ?
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее написано было в 14:43 ----------
Прошить можно и раньше, мне не меняли прошивку а ИЗМЕНЯЛИ! а на ТО и не заметели! педалька не проваливается,и всё прекрасно)))
а где делал и за счет чего идет изменение, чтобы понять к чему это может/или не может привести?
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
Еще вопрос, как мыть двигатель? смотрел поиск, пишут нельзя мыть карчером радиатор..
30.10.2013, 17:59
#433
Координатор
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от bolo
Ничего странного. На 100 км/ч у Дастера 1.6 обороты двигателя - 3000. А это только начало подхвата.
Сообщение от bolo
На 1.6 в коробке передачи 3,4,5 и 6 "короче", чем на 2.0. За счет этого на этих передачах 1.6 Дастер при одинаковой скорости едет на более высоких оборотах по сравнению с 2.0
Замечательная коробка у 1.6, имхо. Числа очень грамотно подобраны под возможности двигателя.
Сообщение от bolo
Можно замять соты алюминиевого радиатора
Рено, вино и домино!!!
30.10.2013, 18:18
#434
Сообщение от astranaft
Получается можно мыть все, кроме радиатора?
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
25.12.2013, 19:29
#435
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 9 сек.
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
Братишки, приветствую всех и сразу хочу озадачить своим вопросом, у кого слышен стук гидрокомпенсаторов на прогретом движке.Нигде в форуме про это не сказано, это нормально , или у меня одного компики цокают?Прошёл уже 15000, а сейчас только напрягать начало.
25.12.2013, 19:52
#436
Сообщение от семар
семар, Музыкальным слухом не одарён , но после 15000 звук тот же. На шниве , было дело , после 80000 клапана зазвенели , услышал , и пришлось заменить из за одного .
25.12.2013, 21:06
#437
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Бывает небольшой цок компенсаторов на холодном. при прогреве пропадает...
Сам думаю-нормально ли это?
25.12.2013, 21:28
#438
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
На холодном кратковременно поцокают и тишина.
25.12.2013, 21:33
#439
этому двиглу 300-лет. расслабтесь
25.12.2013, 21:36
#440
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Как тихий стрёкот швейной машинки? Это не компенсаторы, компенсаторы стучат по другому.
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Сообщение от Миколай
К4М на ГРМ ремень, а а на масляный насос цепь.
Вот это цепь цокает.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
