21.11.2013, 19:39
#241
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Блокировка дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от витя06
Добрый вечер. Машину приобрел в конце октября. Сегодня решил активировать функцию с помощю ключа, ничего не получилось. Позвонил ОД,категорически отказались,ссылаясь на безопасность. Поехал к другому,в авиньон,таже история.
помочь? может и правда все активированно-дадите клипом глянуть?
21.11.2013, 20:01
#242
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 47 мин. 39 сек.
Был(а): 30 авг 2021 17:11
Автомобиль: рено дастер1,6 4×4 мкп6 орех
Как связаться?
21.11.2013, 20:24
#243
ДастеровЕд
в личке)
27.12.2013, 13:13
#244
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
RomanGTe, спасибо за инструкцию! Получил кабель из Китая - активировал за 5 минут! До этого у 2-х дилеров разводили руками - нет такой возможности(функции) "хоть убей"!
27.12.2013, 14:48
#245
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
Активировал блокировку дверей, очень удобно и просто.Не понратится можно отлючить самому.
27.12.2013, 15:00
#246
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Машина Ноябрь 13-го года. Как активировать ф-ю, опишите по шагам.
Какую кнопку когда жать?
27.12.2013, 15:22
#247
Modigar, кнопку закрытия замков в салоне
27.12.2013, 15:29
#248
HID, я правильно понимаю алгоритм действий:
1. Открыл с сигналки
2. Сел, двери захлопнул (не закрывая кнопкой)
3. Нажал и держишь 5 сек кнопку на панели
4. Машина пикнула
5. PROFIT
Так?
Заводить надо? Или не обязательно?
27.12.2013, 15:31
#249
Так?
по инструкции так.
чтоб проверить работает функция или нет нужно не только завести, но и поехать со скоростью больше, если не ошибаюсь, 20 км/ч...
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
Сообщение от maikl59
активировали через клип или DDT2000?
27.12.2013, 15:52
#250
Пишу подробно. Активировал заводскую функцию закрытия дверей. Сел,завел поехал более20 км.ч,двери закрылись.Если не нравится можно отключить подержав 5 сек кнопку блокировки.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
Изначально с завода эта функция активирована не была.Машина 2012 года выпуска.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
Активировали спецы через ноутбук.Какой программой это делалось я не знаю.
27.12.2013, 16:58
#251
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 33 сек.
Был(а): 31 окт 2014 10:54
Автомобиль: Duster 4x2 АКПП
Для статистики. Машина октябрь 13. Функцию активировал сам, нажав на кнопку блокировки.
27.12.2013, 21:22
#252
Активировал - работает.
Давно о таком мечтал.
27.12.2013, 22:01
#253
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Через кнопку блокировки не активируется. Машина июль 2013.
Modigar, программой активировали или просто кнопкой? Когда машина выпущена?
27.12.2013, 22:19
#254
Сообщение от Volgar
Кнопкой активировал. Ноябрь 13-го года.
Зажигание надо включать. Я сначала не включил, жал, жал - никак. Потом плюнул, решил поехать, двиг завел, решил еще попробовать, и получилось.
27.12.2013, 22:22
#255
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 23 ч. 47 мин. 14 сек.
Был(а): 05 ноя 2017 11:04
Автомобиль: DUSTER 2.0 4wd
Ни как не пойму... Активировали функцию, через ноут или кнопкой на панели?
Я когда кнопку нажимаю (чтоб держать 5 сек) двери закрываются и ни чего больше не происходит.
опередили
27.12.2013, 22:32
#256
AlKlass, кнопкой на панели активировал.
Включил зажигание, нажал кнопку и держишь ее не отпуская 5 сек (я до 5-и досчитал), что то негромко пикнуло, толи брелок сигналки, толи в торпеде что то, отпустил кнопку. Потом с кнопки открыл двери и поехал, и они уже сами закрылись.
Вот только как то сцыкотно теперь машину с ключами внутри оставлять, вдруг глюкнет и закроется машина.
28.12.2013, 10:24
#257
Не, пробовал по всякому, с зажиганием и без, с закрытыми дверями и открытыми. Не активируется. Да и ладно...
13.01.2014, 06:07
#258
Время онлайн: 1 нед. 15 ч. 14 мин. 49 сек.
Был(а): 03 июн 2021 03:29
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4, серая платина, Privilege ESP
В моем аналогично! Duster privilege dci 4x4 2013 Включил зажигание, подержал 5 сек кнопку блокировки дверей на панели, тихое пиликание. Машину завел, поехал, на скорости 10 км\ч примерно двери блокируются автоматом.
14.01.2014, 12:45
#259
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 20 мин. 9 сек.
Был(а): 16 окт 2022 19:08
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Priv черн.жемчужина
[QUOTE=RomanGTe;422059]Приветствую,
Сейчас опишу, как я сделал себе автозапирание. Те мануалы, что я читал, были не полные, что вызвало много вопросов.
Ниже описание моих действий. Я не утверждаю, что это самый просто путь, я просто опишу последовательность моих действий.
RomanGTe. Отличная инструкция. Скачал программу ddt2000, только вот в базах (папка ddt2000data) я не нашел DACIA LOGAN 4x4. Может пропустил,хотя по несколько раз пробежался в папках. А так конечно же спасибо. И хотелось бы ещё уточнить про обычный кабель Vag Com (409 или 409.1 и т.д.- все обычные), какие протоколы должен поддерживать?
14.01.2014, 15:10
#260
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Я уже половину не помню, сделал и забыл.
Протокол вроде должен быть K KL. И насколько я знаю, он стандартен для VAG Com.
А вот в папке вроде и не должно быть DACIA LOGAN 4x4.
Это будет видно в самой программе.
Судя по подписи машина ещё в ожидании, то советую для начала зажать кнопку блокировки дверей на 5 сек. Говорят на машины с конца 2013 года уже активировано в ECU
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
