16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
06.12.2013, 17:15
#41
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Re: Схема подрулевого джойстика.
Покажи фотку установленной в машине пжл.
Я сам несколько раз задумывался про установку Пионера с телевизором. Смущает только, что за ней в машину нарики к-нить залезут.
На интересной работе и спать приятно!
06.12.2013, 17:48
#42
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
LORn,
Есть камера заднего вида, GPS, ДВД, ТВ, МР3, блютуз, работает подрулевой, ну и такая игрушка как бортовой комьпьютер. Правда что бы он заработал нужно USB хост паять. И цена демократическая около 200$
29.12.2013, 14:42
#43
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 21 Янв 2017 23:59
Автомобиль: нет
привет всем, подскажите как подключить подрулевой джостик к 2din магнитоле, и где на в проводах подходящих к магнитоле выходы микрофона????
29.12.2013, 17:26
#44
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
белый, красный, чёрный-микрофон.
30.12.2013, 00:42
#45
Автомобиль: нет
осталось найти на каком штекере!!! спасибо!
31.12.2013, 17:29
#46
Автомобиль: нет
С наступающим всех, подключил магнитолу поет но для настроек требует чтобы я остановился, где взять плюсь со стояночного тормаза?! есть распиновка всех штекеров что к магнитоле идут!???
26.01.2014, 23:03
#47
Re: НЕ штатная магнитола в Дастер
Вопрос по выбору магнитолы между Pioneer, Sony и JVC, мучавший меня последние пару месяцев, благополучно разрешился в пользу JVC KW-NSX600EE.
Спаял адаптер подрулевого джойстика на микроконтроллере. Теперь со своего пятикнопочного джойстика могу передавить 11 команд, в том числе "снять", "положить" трубку телефона. Энкодер на джойстике тоже работает.
Теперь буду заниматься акустикой...
27.01.2014, 04:38
#48
sova, а можно будет у вас заказать адаптер подрулевого джойстика на микроконтроллере?
27.01.2014, 05:09
#49
На данный момент могу помочь только тем, что испытал на своей машине. Пятикнопочный джойстик, протокол JVC -16 бит. В принципе можно сделать для любой магнитолы, но нужна будет помощь добровольцев в тестировании.
27.01.2014, 08:42
#50
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
sova, эх что же я вчера не заглянул в эту тему
Заказал вчера переходник такой с поддержкой джойстика для Пионера 1881 рубль с доставкой в Россию.
27.01.2014, 08:47
#51
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от sova
можно схему адаптера?
27.01.2014, 09:21
#52
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от ymka-66
Да, да и на моего китаёза?
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
27.01.2014, 10:42
#53
Сообщение от pavxp
Хочу уточнить, адаптер не универсальный, делался под определенный джойстик и определенную магнитолу. Для Сони и Пионер могу сделать за несколько дней. К тому же в сети есть готовые схемы и прошивки. Для остальных тоже возможно. Для катайцев готовых решений с поддержкой энкодера не встречал. Мне самому интересна эта тема, хотя и не имею китайской магнитолы. По ним у меня пока недостаточно информации, но если поможете сделаем и для китайца.
Вот схема моего адаптера. Часть схемы обведенная пунктирной линией нужна в том случае, если магнитола не имеет проводного интерфейса но поддерживает инфракрасный пульт.
27.01.2014, 10:51
#54
я правильно понял -что вы делали не под штатный джойстик ?
а чем штатный не устроил?
27.01.2014, 10:57
#55
Нет, я делал под штатный, но на наших машинах они разные. У меня джойстик с пятью кнопками, на машинах без ESP стоит с шестью.
27.01.2014, 12:48
#56
Сообщение от sova
ну на сколько я видел на китайских головах всего 2 провода для подключения кнопок (инфа)
поменяю голову тогда уже буду думать о подключение
склоняюсь к китайской штатной голове на винсе или на андроиде
27.01.2014, 13:07
#57
Что там два провода я тоже видел. Если не ошибаюсь там резистивное управление. Интересует следующее: - Оба канала идентичны или каждый поддерживает свой набор команд?
- Какие минимальное и максимальное сопротивление можно подключить на канал?
- Какой номинал внутреннего подтягивающего резистора в магнитоле?
- Какие вообще команды поддерживает та или иная магнитола?
Может стоит перенести обсуждение адаптеров в отдельную тему?
27.01.2014, 14:49
#58
zhiv: sova, теперь ты тут главный!
Можешь сам размещать в первый пост нужную информацию!!!
27.01.2014, 15:25
#59
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Здесь есть много готовых решений для разных магнитол. Меня не все устраивает в прошивках предлагаемых автором, в частности не совсем точно воспроизведен протокол JVC и назначение команд кнопкам, по этому написал свою.
Здесь есть описание протоколов ДУ.
---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее написано было в 15:23 ----------
zhiv, Спасибо за доверие.
27.01.2014, 18:28
#60
Автомобиль: нет
http://ksize.ru/art-00000007948
уже готовое решение работать вроде должно, магазин проверенный! заказываю сейчас себе!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
