30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
22.12.2013, 18:57
#581
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 17 мая 2015 21:18
Автомобиль: дастер 1.6 2w4
Спасибо за ответ,но хотелось бы узнать настёт 730 ого
22.12.2013, 19:01
#582
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
ISO 15765-4 CAN этот протокол есть и в тс750 и в тс730.Похоже дело либо в жгуте прибора, либо обрыв или нет контакта в диагностическом разъёме машины.Для начала попроси у кого нибудь другой мультик для проверки.У нас на авторынке без проблем дают.
22.12.2013, 19:04
#583
Спасибо-попробую решить проблему,похоже на то о чём вы говорите.
25.12.2013, 07:30
#584
Время онлайн: 5 д. 17 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 22 Янв 2016 07:15
Автомобиль: Рено Дастер Дизельный Орех
lex1187, доброго дня, если не сложно, точнее, где этот провод, слева , где рычаг капота , под обшивкой ???
30.12.2013, 22:43
#585
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
Похоже на 2 литра проблем нет, а я сегодня не смог на 1,6 4*4 подсоединить 750-показывает только бортсеть  ,может из за электроной педали?
30.12.2013, 23:42
#586
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Evgenn
Не понял вопрос,какой провод.
31.12.2013, 00:10
#587
Был(а): 21 дек 2023 00:04
С Н Каширин, На 2л тоже электронная педаль, шоб она была здорова!
Протокол кан вручную выставляли?
31.12.2013, 11:10
#588
У меня 1.6 4х4 . Протокол can. Всё работает,всё показывает.
31.12.2013, 11:21
#589
Сообщение от u313
Да и авто и принудительно... Причем колодка исправная-проверял диагностическим сканером-видит все параметры.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
Помоему там несколько протоколов кан-(если не ошибаюсь) какой выставляли?
31.12.2013, 11:47
#590
Попробуй этот бк на другом Дастере.Даже интересно! У меня тс750 уже на нескольких машинах успел поработать и всегда без проблем.Может прошивка слетела? Но сначала надо проверить на другом Дастере.У них на всех модификациях протокол can. Какой из can смогу посмотреть чуть позже.
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:26 ----------
Сейчас проверил. Выставлено просто can определение протокола вручную. Может повреждён один из проводов кан шины в шлейфе компьютера, а питающие целы.Тогда будет показывать только время и напряжение АКБ. Сними шлейф и прозвони тестером.У меня диагностическая колодка в бардачке с колодкой мультитроникса соединяется очень туго.Может не до конца вошла?
31.12.2013, 12:00
#591
Надо еще проверить в источниках тип замка зажигания. Если провод на зажигание подключен, то должен стоять физический, а если дополнительный провод не подключался, то должен стоять виртуальный. А при виртуальном замке что то определяться и работать будет только при ЗАВЕДЕННОМ двигателе. Просто включить зажигание для определения и показа параметров достаточно только при физическом замке зажигания. И кстати, очень рекомендую прокинуть и подключить этот доп.провод к цепи зажигания, стабильнее и удобнее.
И таки да, проверить бы сам БК вместе со шлейфом на исправность.
31.12.2013, 12:17
#592
У виртуального замка зажигания есть ещё строчка - уровень.Желательно выставить тут "1" это самая низкая чувствительность на колебания напряжения в сети авто,тогда лишний раз при выключеном зажигании включаться не будет.Ну а отдельный провод-это лучший вариант!
31.12.2013, 14:12
#593
Спасибо буду бороться
31.12.2013, 14:49
#594
730-ый мульт неподошёл
01.01.2014, 12:35
#595
Моя версия подключения 750 го.
Под задним сидением нашел пучёк , который идёт в бензобак, там зелёный провод, к нему подключил зелёный от МК.
В Бардачке с наружи просунул провода , там есть возможность их запихнуть, и подсоединил в колодку.
Габариты подсоединил к колодке откл/вкл заднего парктроника.
Провод зажигания просто тупо к красному проводу, который питает магнитоллу.
Всё работает с протоколом САН . Обновил прошивку, установил как мне нужно плитки , Но вот как сказано, чтоб установить расход около ЛИТРА в час , не могу, расход идёт просто чумовой, около 25 литров, поэтому сразу таррировка через 40 км отказалась торроваться. Сейчас пробую откатать 25 литров.... долго блин, дизель жеж.
Бак поставил 58 литров.
Есть непонятка , почему не сбрасывается пробег за поездку , и время поездки, когда запускаешь машину снова. и они не сбрасываются даже через Сброс 1.
Последний раз редактировалось Evgenn; 01.01.2014 в 16:42.
01.01.2014, 12:52
#596
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Да, хочется комп, и все больше не понятно какой брать??? на 1.6 4х4. Подскажите -у кого все подошло и он реально доволен..
01.01.2014, 15:17
#597
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Сообщение от Григорий Борисыч
Покури форум по теме. Для начала определись с местом установки самого БК, потом выбирай модель и установив-подключив на машинку(для этого надо всего пару минут) убедись что все работает и согласуется , а уж потом покупай- оплачивай-радуйся. В Питере все продавцы на рынках идут навстречу.
У меня старый Престиж V55 CAN+ со старой прошивкой 14.7 остался от предыдущей машинки согласовался с Дусей не на 100%(после выкл зажигания 1 минуту продолжает считать как будто двиг. работает на месте на ХХ) но меня не напрягает.
Сменил Сандерко на Дусю...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 01.01.2014 в 15:33.
01.01.2014, 18:02
#598
На форуме очень противоречивые мнения... если б можно было "примерить" то все было бы проще...
На нашем колхозном рынке такого не продается.
01.01.2014, 18:30
#599
А кто из владельцев ТС750 , может выложить свои данные для дизеля, т.е. нужны поправки и так далее, может фотки выложите , А ???
Расход у меня сейчас зимний порядка 8 литров, если по пробкам и скорость 25 км средний.
При свободной дороге - 6.7 ...
01.01.2014, 20:30
#600
Владелец тс 750.У меня 1.6 4х4. Выставил как и предлагалось для 1.6 на холостом 1л/ч на прогретом исправном двигателе.Зимой у нас в Тамбове по компу средняя скорость за поездку с пробками по городу около 25 км ч(ну с пробками всреднем реально) отсюда средний расход по городу с пробками реально 12-15л/100км как люди про 10 пишут незнаю! Это 1.6 бензин, в режиме 2вд по городу днём.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
