14.07.2013, 21:47
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Перегрев электромагнитной муфты
Много пишется про ненадежность такой схемы полного привода и у некоторых производителей в тяжелых условиях случаются перегревы эл.муфты (Митсубиси, Ниссан). Собственно вопрос: довелось ли кому на практике перегреть муфту на Дастере до её отключения, сколько при этом по времени довелось побуксовать чтобы довести её до такого состояния? Как долго она остывает?
14.07.2013, 22:18
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Перегрев электромагнитной муфты
Что Вы считаете:Перегреть муфту?Известные случаи на сайте с отключением режима lock в режим avto не связаны с её перегревом.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
14.07.2013, 22:43
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 12 мин. 47 сек.
Был(а): 20 мар 2018 19:39
Автомобиль: 4х4 luxe privelege
Просто топикстартер спрашивает не об отказах, а о штатном отключении, оговоренном в инструкции. Вряд ли кто нибудь на форуме перегревал, для этого надо залезть в серьезные турлы.
15.07.2013, 00:11
Сообщение от seyudin
Совершенно верно, спрашиваю как быстро она автоматически отключится при нагреве, т.е. когда будет работать только режим 2wd. Судя по разным тестам в журналах на прочих марках в тяжелых условиях это может случится в пределах 10 мин, вот интересно, а как быстро у нас?
15.07.2013, 00:16
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Где-то на форуме был рассказ о сильном мокром зимнем снегопаде,человеку пришлось "перекуривать" несколько раз,но до нужного места он доехал.
31.07.2013, 14:43
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Ехал по трассе ( возвращался из отпуска,гружоный ), скорость 130-140 км/час ,проехал порядка 400 км загорелась пила.Ехал на 2WD .
Пока не отключил АКБ ехать не мог. И так несколько раз.Потом поехал 90-100 и доехал до дому.
К ОД еще не ездил ( не думаю что помогут ) ,но вопрос интересный.
Может у кого было что ?
01.01.2014, 14:24
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Сегодня ездили покататься на санках. Не смог переехать через занесенную канаву. Забуксовал сел на брюхо. Отключен был ESP, включен WD LOCK.
Раскопал немного снег, смог раскачивать машину вперед-назад. После непродолжительного такого буксования - замигал WD LOCK! Через пару минут WD отключился и замигал режим 2WD. Подумал ну все, приехал. Оторвал датчик или еще что. Залез под машину - все провода в порядке. Пощупал задний редуктор и муфту - ХОЛОДНЫЕ. Через минуты 3-4 2WD загорел постоянным светом. Включил 4WD LOCK и смог задним ходом развернуться и выехать обратно. Дальше вперед решил не лезть. Внимание вопрос - что это было!? Как она отключилась если была холодная?
01.01.2014, 14:48
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
hyperion, На покатушках по глубокому снегу с постоянным буксом на оборотах4-4,5 сильно воняло горелым (не думаю что сцепа)скорее всего -муфта--правда до отключения не смог довести.Вот так ,а просто ехал по дороге в АВТОрежиме-нестого загорелся значек" ПИЛА".доехал до места,заглушил-снова завел-с тех пор ничего подобного небыло(тьфу-тьфу)И что то за фигя-ИКС3!!Машина 13го года.
01.01.2014, 15:15
#9
у меня тоже 13го. Пилы в авто как многие писали на холодном не было. да и сейчас пилы не было. После этого в lock режиме катал народ на санках минут 30 наверное. Все было ок. Может притерлось что?
01.01.2014, 15:56
#10
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Dasteriba
Именно так у меня и происходило пару раз. Побуксовать надо интенсивно.
01.01.2014, 15:57
#11
hyperion, Ваш авто 2013года.А это уже авто выходят с конвейера с обновленной прошивкой муфты.
01.01.2014, 16:36
#12
ну я тоже так думаю что прошивка ЭБУ должна быть свежей. Причем нету ключевого момента когда муфта отключалась по ошибке - пила не горела. А сначала замигал 4WD LOCK а потом включился режим 2WD.
instruktor, вы руками не щупали муфту - холодная была или горячая когда отключилась?
01.01.2014, 17:13
#13
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Щупать возможности не было. Один раз на пузе в снегу засел, второй раз в обще муфта речной волной охлаждалась.  Думаю, она не совсем по перегреву срабатывает, а по продолжительности буксавания.
01.01.2014, 17:25
#14
а мне так понравилось, выгреб снежог лег на него на спину и залез под машинку  Вот оно преимущество высоких машин  Возможно да, по времени еще есть какой то лимит. Следующий раз застряну надо будет засеч
01.01.2014, 20:29
#15
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Ни разу такого не было... даже летом после ливня при плюс 28 градусах карабкался в длинный крутой глинянный подъем минут двадцать буксовал на первой передачи на 2000-2500 об. при этом машина со скоростью черепахи ползла не верх.. и ни чего не моргало и не отключаюсь...
01.01.2014, 22:06
#16
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 30 окт 2019 22:08
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2,0 4х4
После перепрошивки ни разу не отключалась. Случалось минут по 5 - 7 дергаться в снегу... И на асфальте разгоняться до 80 (по спидометру!) Мне это начинает нравиться!
10.01.2014, 22:05
#17
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
За бортом -40, с утра завелась с автозапуска с первого раза, ночью заводилась три раза с сигналки. Переключатель режима был на AUTO. Примерно через полтора часа после начала движения загорелась (пила). Постоял 2 минуты с выключеным движком.Завёл- всё устаканилось. Машина апрельская 2012года. В прошлую зиму частенько было подобное даже при -30. Осенью 2013 перепрошил ЭБУ заднего привода. Ну думал что больше не повторится. Да нет...
Михаил Афанасьевич Булгаков
10.01.2014, 22:15
#18
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 59 мин. 19 сек.
Был(а): 25 июн 2025 18:46
Я думаю, что глюк что-нибудь из-за мороза. Кстати, мой коллега свой дастер ночью на турбазе оставил заведенным с ключом (просто забыл  )- наутро тоже почему-то пила загорелась.
12.01.2014, 23:19
#19
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 24 окт 2014 05:52
Автомобиль: УАЗ Патриот
Скажите, а на сколько вредны подобные отключения муфты из-за перегрева? Ограничено ли количество отключений? Несколько дней читаю ваш форум, так и не нашел, отзывов владельцев о неисправности муфты. Она просто остывает и включается снова?
Насколько полезен полный привод с такой муфтой? Можно ли с ней длительно ехать по снежной целине или раскисшей грунтовой колее? Есть ли смысл покупать 4×4 или лучше 4×2, и не съезжать с асфальта в принципе?
Прошу прощения за много "?", хочу понять, на сколько силен Дастер на бездорожье.
13.01.2014, 00:10
#20
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Много раз ездил по очень плохим лесным дорогам по 1,5-2 часа (на 4х2 и не сунулся бы) и ни разу полный привод не отключался. До этого была Шнива ,были сомнения при смене на Дастер ,оказалось вполне сопоставимо ,может чуть хуже в некоторых случаях.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
