17.09.2013, 09:02
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Сварка, склейка пластика
Вопрос в следующем, кто нибудь работал с марками PP и PA.
Чем лучше воспользоваться в домашних условиях.
02.01.2014, 00:38
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Re: Сварка, склейка пластика
Пластик варится только одной и той же марок например РР нельзя сварить с РЕ и т.д.
02.01.2014, 11:47
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Остановился на паяльной станции, паяльник с плоским жалом. Сначала пробовал фены- строительные, паяльные - не прижилось...
02.01.2014, 11:57
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от a2b
Уважаемый!! Давай поподробнее пожалуйста, каждому может пригодиться... Что за станция?? Какой паяльник?? Как пользоваться???
Фото....
Как определить марки пластика???
02.01.2014, 12:28
Фото под рукой нет  ... Экспериментировал с такой станцией: Xytronic 136 ESD (ок. 3тыр., сменные жала ок. 100р.), вроде бы сейчас и подешевле появились. Сначала потренировался на колотых бамперах с гаражной свалки, навыки не сразу появляются  - но сложностей нет, все достижимо! Большие осколки соединять не пробовал- нужны стапеля, с трещинами попроще.
Марку пластика стараюсь определить по клейму на детали, бампера обычно РР. Если материал неизвестен- пробую по механическим характеристикам и темп. плавления. Для армирования напряженных участков трещины использую мелкие саморезы.
Последний раз редактировалось a2b; 02.01.2014 в 12:45.
Причина: дополнение
02.01.2014, 12:32
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
По мимо простой сварки актуально пользоваться скрепками от степлера по всему шву. Берется скрепка, ставится на место предположительной впайки, нагревается паяльником, утапливается по глубже, с обратной стороны либо загибается, либо укладывается (тоже впаивается) еще метализированная сетка а потом загибается. Ремонтировал себе бампер на гольфе (был треснутый спасибо морозу а не порванный) таким способом.
02.01.2014, 12:33
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 3 мин. 58 сек.
Был(а): 22 сен 2017 11:09
О, нужная тема. Чем клеить накладку на задний бампер снизу, светлая такая, подскажите, будь ласка.
21.01.2014, 09:53
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 9 мин. 29 сек.
Был(а): 03 ноя 2016 19:39
Автомобиль: ГАЗ-66, Duster 1,6 4х2
Печальный опыт, у меня уже есть, любимая женщина припарковалась до характерного стука, на морозе, об низенький солбик. Все осколки были собраны, что важно. Усилитель сшил проволокой , выровнял и за пенил монтажной пеной. Бампер собрал на малярный скотч с лицевой стороны, выровнял , с помощью все той же женщины и 100 ваттного паяльника , собрал на стальную омедненную сетку, с внутренней стороны , ячейка 1 мм. Получилось не плохою...
21.01.2014, 10:31
#9
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от paulus
склеить можно.... но лучче заварить....
варить надо сняв с авто.... паяльник- от 40 ватт....
берёш многожыльный провод... очищаеш от изоляцыи.... потом.... скручиваеш 3-4 жылы межсобой (получаеш медный витой провод)
полученную длинную скрутку.... изгибаеш змейкой.... с высотой волны в 0,8- 1 см.... режеш змейку ножницами на кусочки в 3-4 см длиной.... (длинной змейкой сложнее орудовать)
берёш горячий паяльнег... и топиш прогревая саму змейку жалом проводок внутри пластика так... чтобы змейка змеилась по обе стороны трещщины....
получаемое соединение по прочности почти не уступает основному материалу....
снаружи можно также выгладить шов... и закрасить... но это уже работа с присадочным материалом и потому- высший пилотаж....
з.Ы. есичо: так ремонтирил даже оптёки моцылей и блокфары автомобилей хулиганов....
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 23:17.
29.01.2014, 16:16
#10
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
подскажите из какого материала у нас сделан бампер и какой состав к нему нужен? можно ли эбоксидкой на стеклоткани проклеить?
29.01.2014, 17:30
#11
Сообщение от mitja
PP- полипропилен; эпоксидкой, конечно, можно, но надолго ли хватит -  , только время покажет.
29.01.2014, 17:56
#12
Из опыта ,по истечению времени. Клеил зеркала заднего вида , сделал из двух разных одно для Дастера , Использовал частично паяльник с металической сеткой- это армирование , а затем спец клеи для пластика Брал 2- или три разных вида в спец магазинах.Вот уже с осени 13 года все держится.
31.01.2014, 12:53
#13
Сообщение от a2b
PP- полипропилен;
накладка серебристого цвета, тоже из РР?
31.01.2014, 13:37
#14
Сообщение от mitja
тоже из РР?
Бампер осенью снимал- по привычке глянул на маркировку, а накладку не припоминаю... По логике д.б. РР...
08.02.2014, 12:38
#15
Снял свой бампер написано Р/E-I-MD10, обошел все гаражи, нашел только пластик PE-HD (толщиной 1мм) будут ли они свариваться? не тонковат ли материал на сварку? На серебрянной накладке надпись Р/Е-I-MD15. Пробовал сваривать ничего не прилипает, температуру на фене до 480С пробовал. Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось mitja; 08.02.2014 в 20:47.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Цвет пластика торпеды
viz01 |
Салон, интерьер |
19 |
19.12.2013 23:08 |
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
