Все разделы прочитаны
advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Страница 26 из 37
Первая
16
24
25
26
27
28
36
Последняя
04.01.2014, 02:40
501
advokat53
4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Re: advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Подключал к плафону салонного освещения. Работают только при открытых дверях...
Посмотрел на Ваши, а не много ли 12 светодиодов на 30 см.?
У меня по 3 шт. и их предостаточно...
advokat53
Отправить личное сообщение для advokat53
Найти ещё сообщения от advokat53
07.01.2014, 18:38
502
ser0311
4 д. 12 мин. 43 сек.
Был(а): 18 апр 2020 14:22
advokat53
Расстояние между плафонами 55 см. Обшивка режется легко канцелярским ножом..
Вложение 16988
Вложение 16989
Вложение 16990
Вложение 16991
Ну и пепельница у меня теперь тоже красная
Вложение 16992
А всё-таки как тянули провода? Сам фонарь от Логана или другой? Если машина с кондеем, то фильтр салона уже стоит?
ser0311
Отправить личное сообщение для ser0311
Найти ещё сообщения от ser0311
07.01.2014, 22:02
503
Рыбаков А Н
1 д. 7 ч. 47 мин. 54 сек.
Был(а): 09 июл 2014 06:45
Автомобиль: 21099
Здравствуйте
advokat53
, скажите а что после доработки передних подкрылков машина всё также грязная?
Рыбаков А Н
Отправить личное сообщение для Рыбаков А Н
Найти ещё сообщения от Рыбаков А Н
07.01.2014, 23:42
504
NVB
2 нед. 2 д. 9 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мар 2021 09:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Привилеж
Вы писали что у Вас БК Multitronics RC-700. А какой коэффициент расхода топлива стоит? Ведь от него зависит точность определения остатка топлива в баке.
NVB
Отправить личное сообщение для NVB
Найти ещё сообщения от NVB
07.01.2014, 23:48
505
ser0311
Олегъ
А я бы наоборот! Что и сделал,на всякий случай. Чтоб вода не замерзала в желобках.
Не могу понять логику. Литье нужно для: красоты, меньше подвержено коррозии, меньше весит. Зимой литье по сравнению со штамповкой больше механически повреждается на одних и тех же дорогах из-за отрицательных температур, так что литье-лето, зима - штамповка. А вообще весь сыр бор со вторым комплектом дисков, резины,, чтобы не париться с шиномонтажем и меньше бить литье (только иногда балансировать всеже нужно)
ser0311
08.01.2014, 00:02
506
NVB
Полностью согласен с таким раскладом.Второй год так езжу на дастере и всё хорошо.Это по поводу дисков штампованных-зимой и литых-летом.
Последний раз редактировалось NVB; 09.01.2014 в
08:47
NVB
10.01.2014, 00:26
507
advokat53
ser0311
Фонарь куплен от Логана и поставлен вперед, назад поставлен родной фонарь...
Провода тянул с помощью тонкой стальной проволоки... Сначала протянул проволоку, потом к ней изолентной привязал провода и протащил их под обшивкой потолка..
У меня машина без кондея, но предположу, что в комплектациях с кондеем - фильтр салона уже поставлен с завода...
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:20 ----------
Рыбаков А Н
Здравствуйте
advokat53
Я подкрылки передние не дорабатывал, из бортовика уважаемого zhiva была взята идея по установке и вырезке брызговиков... Машина стала немного чище: бока и задние арки...
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:25 ----------
NVB
БК Multitronics RC-700 уже не стоит, я писал ранее, вместо него я установил MediaNav и активировал штатный БК
Последний раз редактировалось advokat53; 10.01.2014 в
02:55
advokat53
16.01.2014, 13:03
508
ХОЗЯИН
16 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 09 дек 2014 13:15
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4х4
здравствуй Максим!!! подскажи, вижу что умен в дастере, у меня тоже простая комплектация, хочу поставить магнитолу пионер со старой машины. там какой то переходник надо?, при установке заглушку снимать надо ту на место которой ставить будет магнитола? незнаете как активировать штатный бортовик. ? когда нажимаешь на кнопку и вкючаешь зажигание, все эти показания (рассход и т.д.) показываюся...мне все хочется установить внешний температурный режим, люблю когда едешь и извесна температура за бортом, как это можно сделать?
ХОЗЯИН
Отправить личное сообщение для ХОЗЯИН
Найти ещё сообщения от ХОЗЯИН
16.01.2014, 13:26
509
advokat53
Добрый день!
Конечно, тяжеловато прочитать полностью мой бортовик, но по поводу переходников, вытаскивания заглушек - тема была поднята - пост 365, про активацию штатного БК - пост 374, про датчик внешней температуры воздуха есть отдельная тема на нашем форуме или следите за моим бортовиком, если в выходные по почте приедет датчик, то отчет об установке обязательно выложу...
advokat53
16.01.2014, 19:59
510
ХОЗЯИН
спасибо , буду изучать
ХОЗЯИН
16.01.2014, 20:12
511
advokat53
Будут вопросы, пишите...
advokat53
17.01.2014, 13:28
512
ХОЗЯИН
Максим добрый день!!! что то про вытаскивание заглушек так и не нашел я тут...
ХОЗЯИН
17.01.2014, 22:26
513
advokat53
Берете руками и тащите на себя....
advokat53
17.01.2014, 22:30
514
ХОЗЯИН
мне кажется там не дает что то, я пробовал так
ХОЗЯИН
18.01.2014, 00:36
515
advokat53
Смелее тяните. Я подцеплял ногтями сверху и снизу полки...
advokat53
30.01.2014, 20:57
516
ХОЗЯИН
Максим! подскажите пожалуйста, хочу установить автосигнализацию, есть ли в дверях замки? на сколько я понимаю их там нет, какие нужно установит индивидуальные какие то или универсальные? какова сложность установки? алгоритм установки...спасибо
ХОЗЯИН
01.02.2014, 15:28
517
advokat53
ХОЗЯИН
Максим! есть ли в дверях замки? на сколько я понимаю их там нет, какие нужно установит индивидуальные какие то или универсальные? какова сложность установки? алгоритм установки...спасибо
Замки, конечно же есть! Как же двери-то закрываются?
Нет активаторов центрального замка... Мне в салоне поставили отдельно реле ЦЗ и активаторы... Очень похожи на российского производства, черные такие, пластмассовые примерно ценой по 70 руб.)))
В итого, были проблемы с открытием и закрытием передних дверей... Никак было не отрегулировать нормально тяги активаторов ЦЗ
После долгих мучений в передних дверях я заменил замки на логановские с штатным активаторами ЦЗ. Подходят почти идеально, но не будет работать открытие двери ключом снаружи. Так это часть замка не подходит к Дастеру...
Но в крайнем случае, можно и через багажник залезть
На заднюю дверь активатор купил от Сандеро, подошел идеально...
По установке, я думаю разберетесь, крепите активатор, тягу активатора присоединяете к штатным тягам блокировки дверей изнутри машины, отрегулируете эту тягу... Сложность может возникнуть при протягивании проводов ЦЗ в двери... Тоненькую стальную проволочку и вперед, потом за проволоку привязываете провод и т.п.
advokat53
02.02.2014, 18:09
518
ХОЗЯИН
Максим! я имел в виду то , что на данный момент чтоб закрыть машину приходится опустить все клавиши дверей внутри, потом тока закрывать снаружи водительскую дверь при помощи ключа. то есть когда сигналку устанавливают то при постановке машины на охрану клавиши при помощи этих эл.замков опускаются тем самым закрываются двери. Или эти эл.замки установлены но не активированы не подцеплены к источнику эл. питания?
ХОЗЯИН
02.02.2014, 19:48
519
advokat53
Отвечаю еще раз.
На аутентиках центральные замки не установлены...
Надо ставить реле ЦЗ с активаторами, примерно:
http://www.realxenon.ru/modules/shop/4967.html
Вот примерно такой комплект.
А это отчет по установке на Логан
http://larin.in/logan/
Ищите, все есть...
Повторюсь, мне комплект реле и активаторы ЦЗ были установлены у дилера при установке сигнализации.
Я просто потом поменял выкинул установленные дилером активаторы и поменял замки дверей от Аутентика (на них не стоят - как Вы их называете "электрические замки") на Логановские, там уже в замках двери штатно стоят "электрические замки")))
advokat53
02.02.2014, 19:53
520
advokat53
Замок двери без активатора ("электрического замка")
А это замок со штатным активатором
advokat53
Страница 26 из 37
Первая
16
24
25
26
27
28
36
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нижний Новгород и область
vasca
02.09.2019
15:09
Великий Новгород
astranaft
17.06.2019
19:17
Новгород. Что, где, почём
astranaft
23.07.2018
08:30
Новгород. Встречи форумчан
astranaft
30.01.2018
19:26
Продам
LR Freelander TD4 г.Н. Новгород
avknn
29.05.2012
06:29
