Старый 10.12.2013, 22:38   #481
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Так я в выходные по 80 минут катался в условиях города, только теплее было, -4 и печка работала не до максимума и скорость на единичке. Колебания отражаемой температуры были не так интенсивны, но тоже не более двух градусов в плюс.
Возможно у нас разные градусники и датчики. У меня обновление данных происходит каждые 15 сек.
По моему мнению во время движения поток проходя через моторный отсек проходит как раз под днищем и тем самым влияет на показания, также само дорожное полотно теплее чем окружающий воздух.
Но в любом случае 2-3 градуса погрешности не самый плохой результат.
Старый 10.12.2013, 22:57   #482
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Да, известная, стабильная величина погрешности успокаивает и как бы приводит к некому удовлетворению. При возможности и наличии времени все таки перекину датчик по Вашему примеру. Датчик с индикатором Энергомашевский, такой http://www.12v.ru/site.xp/0520480541...049054124.html бескорпусных не было в наличии, поэтому выковыривал из корпуса и устанавливал.
Старый 14.12.2013, 22:24   #483
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Тоже сделал себе показометр забортной температуры.
Как обычно был вопрос - Куда ставить?(с)... В итоге решил, что заглушка на бороде справа совсем там ни к чему и можно туда. Хотя бы индикатор.
Купил девайс. Но индикатор оказался слишком большим и не лез в нужное место.... блин. Купил три индикатора меньшего размера, изготовил под них печатную плату, запаял. Отпаял от девайса родной индикатор и куском шлейфа от FDD соединил с платой индикаторов. Поскольку индикаторы серого цвета - заклеил их куском тонировочной пленки и закрепил внутри накладки в окошке бывшей заглушки.
Вот как это смотрится ночью и днем.
Зы. В связи с наступившими холодами и грязюкой, датчик температуры бросил где-то там и он греется от двигателя при стоянке и движении в пробках. По весне я его, естественно, переставлю...
Зы.Зы. С водительского места видно хорошо.
ID:	42987   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42988   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.12.2013, 20:41   #484
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от Fabula_4x4
вот вас попёрло ))), а почему зелёный то ?
Старый 21.12.2013, 21:11   #485
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
вопрос какими проводами подключаете датчик, и еще вопрос- датчик сопротивления или термопара, скорее всего первое, думаю должны быть компенсационные провода
Старый 21.12.2013, 21:17   #486
Сообщение от Mobi Посмотреть сообщение
провод любой трехжильный (в двойной изоляции), датчик цифровой, т.е. не сопротивление и не термопара, по этому длина провода (вроде как до 3 метров допустимо, надо даташит почитать) на его показаниях не сказывается.
Старый 21.12.2013, 21:23   #487
Mobi
Аватар для Mobi
в датчике уже стоит АЦП?? круто, но почему то сомневаюсь в этом, тогда действительно без разницы какие провода
Старый 21.12.2013, 21:43   #488
загуглите маркировку датчика DS18B20 (вроде не ошибся). Датчик передает на микроконтроллер температуру в цифровом виде, т.е. процу остается по сути только вывод ее на индикатор.
Старый 22.12.2013, 15:20   #489
Fabula_4x4
Сообщение от Леон 75
Потому что не нашел желтый...
Сообщение от HID
По-хорошему - при больших длинах - надо витую пару применять.
Сообщение от Mobi
Нет. Там два генератора - один термостабильный, другой термозависимый. Разница частот есть температура. В цифровом виде она гонится по интерфейсу 1-WIRE
Старый 22.12.2013, 15:43   #490
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
а такой http://www.12v.ru/site.xp/0520480541...052056124.html
Старый 22.12.2013, 20:59   #491
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
перенес датчик термометра http://www.12v.ru/site.xp/0520480541...052056124.html из средней стойки дверей к передней проушине, провод протянул через отверстие для механической тяги педали газа, длины провода до проушины хватило без наращивания, теперь как работает термометр, вполне устраивает.
Фото для наглядности, не мои.
ID:	43464   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43465   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.12.2013, 21:07   #492
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Олег, датчик прямо на петле?
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 22.12.2013, 21:24   #493
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Alexei 44
пока да, может потом перенесу куда-нибудь в защищенное место, а скорее всего так оставлю.
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
Alexei 44, не подскажешь номерок заглушки на которую стрелка показывает, а то безвозвратно упрыгала.
Старый 23.12.2013, 11:37   #494
Fabula_4x4
а такой
Красный... фи...
Старый 23.12.2013, 11:58   #495
Alexei 44
[/COLOR]Alexei 44, не подскажешь номерок заглушки на которую стрелка показывает, а то безвозвратно упрыгала.
Нет, у кого программа DIALOGYS есть, тот подскажет!
Все вопросы:
Старый 24.12.2013, 21:30   #496
NEDOBRYJ
Аватар для NEDOBRYJ
Онлайн: NEDOBRYJ вне форума
Был(а): 10 апр 2016 05:27
Автомобиль: Газ31105ВОЛГА-КРАЙСЛЕР 2007г.в.
Сообщение от running777 Посмотреть сообщение
Зачем ???есть масса других приятных вещей на которые с удовольствием мона потратить время
Эт в точку.Делов в ентом дУстере-лопатить не перелопатить.
Старый 08.01.2014, 19:11   #497
Ярослав1
Аватар для Ярослав1
Онлайн: Ярослав1 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 15:38
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
В городе, на асфальте-то тишина, но в деревне, на грунтовке - мрак! Разобрался в причинах - салонное зеркало на кочках слегка играет, а на нем у меня висит дополнительное, объемное, вот и получается легкая вибрация в итоге, глазу не заметная, но кнопульки дребезжат.
Кстати, у меня датчик вообще круглая таблетка... в выходные поставлю, есть интересные мысли чтобы не врал в плюс!
Получил наконец термометр.Только провод датчика короткий совсем- так что делись мыслями по установке термометра.
Старый 08.01.2014, 20:57   #498
mayorvs
Аватар для mayorvs
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Да. Провод из этой заглушки, далее под крыло. Провод защитил тонким "бронепроводом".
Под днищем у меня врал на 2-3 градуса, под крылом показывает точнее.
Сегодня перенес датчик под пластиковый кожух под крылом. Там он точно не повредится.
На прошлой неделе перетянул из под днища под крыло, точнее вытянул датчик, защитил дополнительно провод изоляцией и запихнул см на 15-20 вверх под подкрылок. Подкрылок немного оттягивал рукой, поэтому датчик зажало надежно. Теперь показания температуры практически не гуляют, максимум на один градус после долгой езды, да и то может разница по районам.
Старый 08.01.2014, 21:09   #499
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
под какой подкрылок, поподробнее
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 08.01.2014, 21:23   #500
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
что за бред
по поводу гуляет +-1 градус.у меня на прошлой машине стоял термометр так до работы по прямой 1км а разница 5 градусов.
с чем сравнивали.рядом стоял какой то эталонный или ртутный
точность зависит только от места установки
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
