07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
30.12.2013, 23:07
#381
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
Re: Круиз-контроль
За эту цену точно не возьму
30.12.2013, 23:45
#382
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
Re: Круиз-контроль
Сообщение от magistr
что за разъем на схеме 16-ти контактный?
Это разъем диагностики. Питание с него берется для примера, в реальности Вы можете взять питание из любого удобного места. Постоянное питание или появляющееся с зажиганием - не важно.
02.01.2014, 21:56
#383
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Re: Круиз-контроль
AndyBig, есть предложение по усовершенствованию КК, мне лично не хватает "блока кнопок фиксированной настройки" чтобы КК запоминал не только последнюю скорость а еще хотя бы одно значение. При движении по пустой трассе еду в режиме 110-80-110-80, КК выставлен на 110 в деревнях оттормаживаюсь до 80 далее "минусом" опять поднимаю до 110, но если деревня длинная, то нога сама добавляет газу на 500р., вот тут бы кнопка для режима "населенный пункт" пригодилась.
03.01.2014, 10:18
#384
препод
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 3 мин. 54 сек.
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Re: Круиз-контроль
Господа, может кто выложить фото разъемов рабочего КК, чтобы были видны сами провода. Больше интересует шлейф на педаль газа. Хочу проверить правильно ли они собраны. Может опять косяк сборки?
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
03.01.2014, 12:39
#385
Re: Круиз-контроль
в посте №282 выкладывал, там виден шлейф на педаль газа, если та фотка не катит, то надо у вновь получивших поспрошать, кто еще не установил. Еще кто-то продавал в барахолке - можно в личку стукнуть.
03.01.2014, 17:02
#386
препод
Re: Круиз-контроль
Разобрался с проблемой. В очередной раз КОСЯК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
В разъеме (где питание КК, скорость и сигнал с тормоза) один контакт был не закреплен и при монтаже он благополучно вылетел.
to AndyBig. Производителю стоит задуматься над сочетанием цена-качество.
Цену задрали, а контроля качества НЕТ.
06.01.2014, 13:07
#387
Время онлайн: 7 ч. 48 мин. 25 сек.
Был(а): 27 окт 2020 14:39
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Re: Круиз-контроль
В таких разъемах пины часто вылетают. Это может случиться и непосредственно при монтаже. Так что косяком производителя, наверное, не назовешь. Другое дело, в инструкции стоит на это обратить внимание.
06.01.2014, 15:00
#388
препод
Re: Круиз-контроль
В том то и дело, что если контакты вставлены правильно, то при монтаже они не вылетают. Остальные контакты я проверил, они сидят "мертво".
09.01.2014, 06:54
#389
Время онлайн: 20 ч. 59 мин. 59 сек.
Был(а): 27 фев 2018 00:40
Автомобиль: renault duster 4x4 2.0
Re: Круиз-контроль
Эх... за 4500 я еще готов был мериться с позорным управлением КК.
За но 300$ - там должна быть как минимум ручка нормальная.
09.01.2014, 08:36
#390
Re: Круиз-контроль
jenya, там уже вроде есть ручка нормальная...
09.01.2014, 08:38
#391
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
Re: Круиз-контроль
Так же как и все ждал лета чтобы купить и поставить, но т к цену взвинтили то теперь он точно нафик не нужен стал. Будем мониторить китайский рынок...
09.01.2014, 09:39
#392
препод
Re: Круиз-контроль
Поройте интернет, есть магазинчики которые еще по старой цене продают.
09.01.2014, 12:42
#393
Re: Круиз-контроль
Сообщение от HID
действительно, ночью не заметил...
только уже почти 400$
но нисколько не лучше, теперь с позорным "китайским" диодом из китайской магнитолы 90-ых годов.
Когда кто-то выходит в этот ценовой сегмент - дизайн и эргономика должна быть продумана.
09.01.2014, 13:32
#394
Re: Круиз-контроль
Сообщение от alex_dir
Будем мониторить .. рынок...
Кто-нибудь уже мониторил? Есть предложения дешевле? Интересно КК для дастера с ручкой и АКПП отличаются?
09.01.2014, 13:45
#395
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Re: Круиз-контроль
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
09.01.2014, 21:07
#396
Re: Круиз-контроль
Сообщение от jenya
В 90-е таких светодиодов не было
Сообщение от vir-smu15
Отличаются лишь прошивкой и одним проводом в жгуте подключения к проводке - для механики в жгуте присутствует зеленый провод (на датчик педали сцепления), для автомата он отсутствует.
10.01.2014, 23:11
#397
Re: Круиз-контроль
Было и полно.
10.01.2014, 23:35
#398
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
Re: Круиз-контроль
Потеряли 90% потенциальных клиентов. За 5 р. еще можно было задуматься. За 9 - похоже ребята уху ели!
Помогу с выбором и эксплуатацией электро и бензоинструмента, форумчанам бесплатно
11.01.2014, 10:18
#399
препод
Re: Круиз-контроль
Какие 9-ть, там уже под 12 т.рэ.
11.01.2014, 10:21
#400
Re: Круиз-контроль
Это с рычажком
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
