30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
08.01.2014, 23:25
#641
Время онлайн: 5 д. 17 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 22 Янв 2016 07:15
Автомобиль: Рено Дастер Дизельный Орех
Я наверно всёж буду пытаться тарироваться, пока не получится.
09.01.2014, 08:25
#642
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Evgenn
Трудно будет с этим, т.к. сам датчик фиговый. Предпочитаю использовать расчетный режим и изредка немного корректировать сверяя с показаниями в тестовом режиме.
09.01.2014, 08:41
#643
Был(а): 04 фев 2020 14:52
На двушке , у меня расчетный режим показывает очень точно .
13.01.2014, 12:57
#644
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:46
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2. Белый.
Купил и установил тс-750 по наводке Vovo4ka, за что ему моя благодарность. Честно говоря лучше бы и не ставил. 10-11 литров на 100 км для 1,6х2 это перебор.
13.01.2014, 20:39
#645
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Изначально брал тс 750 для другого авто,для чтения и стирания ошибок эбу.Да , на Дуси расход пугает,после обычной машины.Но за дорожный просвет,непробиваемую подвеску и проходимость всё прощается! А мгновенный расход на мультике учит экономному стилю вождения и это неплохо.А какая цена сегодня на тс750,если не секрет?
13.01.2014, 20:54
#646
Vovo4ka, мне знакомый барыга со скидкой за 4500 подогнал
13.01.2014, 21:17
#647
Хорошая цена.Я за 5200 брал.
13.01.2014, 22:13
#648
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Сообщение от u313
Отметку периодически ловлю в тот момент, когда показометр на приборке в тестовом режиме показывает 50/49л при покачивании авто. Тут я и смотрел, сколько на этто момент показывает мультик и подгонял поправку потихоньку. Сейчас примерно совпадает.
u313, Можете озвучить поправку для своего Multitronics?
Пытаюсь скорректировить, но что-то не очень получается. И я сейчас очень мало езжу, настраивать проблемотично!
13.01.2014, 23:08
#649
Примерно +7% по топливу получилось, или около того, по пробегу коррекцию не делал.
24.01.2014, 12:31
#650
Доброго дня. Ну что скажу, у меня оттарировался, да и прям с первого раза. Поставил 58 литров. сегодня при показаниях 38 на компе ( а на штатном ушло 3 деления) , влили 25 литров..... а это 63 литра, но показывает всё равно 58-59 .
Посмотрим что дальше.
25.01.2014, 20:35
#651
Сообщение от Evgenn
А это потому что поплавок больше 50л показать не может, а туда сверху еще минимум 10л запихивается.
27.01.2014, 19:05
#652
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
поддерживаю с удовольствием тоже приобрел-бы.видел в продаже ,но продавцы толком ничего незнают ,подойдет-ли к дизель-дусе.
05.02.2014, 22:54
#653
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Подскажите, без подключения к форсунке, на сколько точно рассчитывает расход топлива (только по OBD-2)? С этим все нормально? Я имею ввиду после ввода всех необходимых настроек-поправок, естественно.
Так и не понял, мгновенный расход показывает, а если нет, то как считает расход? О_о
06.02.2014, 06:57
#654
Upgrader, Только в обд2 и нужно подключать, всю инфу оттуда и берет с эбу. Подключение к форсунке только для неизвестных протоколов, которые МК опознать не может. И мгновенный расход естественно тоже есть.
06.02.2014, 12:36
#655
А уровень топлива с датчика в баке по обд2 тоже есть, или нужно отдельно подключать?
Немного запутался. Мгновенный расход и длительность впрыска. Вот Длительность впрыска - вот этот есть или нет? В CAN шине, вроде как не принято передавать такой параметр. А это основа для расчета расхода, вроде бы (ну, во всяком случае логично). Если его нет, то очень интересно (чисто для самоудовлетворения), по какой информации считает.
По поводу точности расчета расхода - с точностью до 1-2 литров (из 50), никто случаем не проверял? Или в сравнении со штатным, разница заметна? Для этого, конечно, нужно очень точно знать залитый объем (не по счетчику бензоколонки, они не точные). По моему в той-же инструкции к БК написано что если точность не устраивает - нужно подключить к форсунке для более точного расчета (или я это читал где-то в другом месте). На другой машине стоял RI500, и я бы сказал что иногда чуток ошибался в расходе в сложных городских условиях, а по трассе - точно. По этому была мысль подключить к форсунке, и даже советовали это.
Последний раз редактировалось Upgrader; 06.02.2014 в 13:07.
06.02.2014, 13:30
#656
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
http://dustershop77.ru/katalog/multi...ics-vc730.html
кто ставил такой БК поделитесь впечатлениями?
и вообще как подсоеденить и куда, чтобы нигде провода не болтались.
Privilege 2.0 4х4
06.02.2014, 13:55
#657
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от Дастрич
Уже купили или собираетесь? У меня такой же, только 731 , подороже, но говорящий.
06.02.2014, 13:59
#658
Они вообще одинаковые, в дешевом просто нет голосового синтезатора.
Как цветной дисплей, хорошо виден солнечным днем?
06.02.2014, 15:01
#659
Сообщение от Upgrader
У меня комп. приклеен здесь. Даже в солн. день, виден, т.е. читаем экран прекрасно.
06.02.2014, 15:51
#660
Нету такой инфы в протоколе. Либо отдельно подключать к ДТ либо считать по форсунке. Я по форсунке привык, ибо датчик уровня кривой, как турецкая сабля и показывает вчерашнюю погоду.
Можно автокалибровку сделать: заливка до полного, сброс, выкатываем сколько то и потом вводим это выкатанное количество (то что опять до полного влезло на заправке), получаем высчитанную самим МК поправку. Если не нравится, можно самому двигать с точностью 0,1%. Методика калибровки есть в инструкции, инструкцию можно на офф. сайте скачать.
Дык почитайте темку то! О нем и речь! Компьютер вообщем то один в 4-х лицах: говорящий и не говорящий и в двух корпусах. Получается 4 вида, в остальном все одинаково.
Здесь присутствуют: 240 (пользователей: 0 , гостей: 240)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
