Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
08.01.2014, 13:19
Дастеровод - в душЕ....
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 11 дек 2020 17:04
Проверьте верхнее крепление радиатора.
Привет !
При проверке уровней рабочей жидкости обнаружил , что верхнее крепление радиатора не держит. Пробег 37 500 . Проверте у себя!
VIDEO
С РОЖДЕСТВОМ!
zhiv: Решение проблемы:
1. Вытаскиваем клипсы крепления (Спасибо АЛЕКСЕЙ-67 )
АЛЕКСЕЙ-67
Вот про это идет речь.
На первой фотке все в сборе (радиатор закреплен).
На второй отжимаю фиксатор клипсы.
На третьей вытаскиваю клипсу.
На четвертой и пятой вытащенная клипса.
Шестая аналог первой но со снятой клипсой (радиатор не закреплен).
Болтается клипса в пластиковой втулке, в которую вставляется.
2. Далее берем изоленту и
кругляш
Блин, пришлось у себя снимать для фото. только слоев изоленты -три... процедуру съема уже алексей67 описал.
или
Намотал два оборота тонкой изоленты на крепеж до фиксатора-люфт уменьшился.
Ещё вариант лечения:
Проверил, действительно, болтается, причем не фиксатор в кронштейне радиатора, там соединение беззазорное, практически, а фиксатор болтается в своем держателе
Для уменьшения зазора в держатель наклеил резинку с двух сторон, примерно так
Да, клеить можно не снимая держатель фиксатора с машины.
Всем участвовавшим и помогавшим большое спасибо!
Последний раз редактировалось Бертони; 10.03.2015 в 18:19 .
08.01.2014, 22:15
#21
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Проверте верхнее крепление радиатора ( 2,0 бензин)
ilion
У меня на дизеле тоже шатается.
заметил еще вчера, когда самостоятельно менял воздушный фильтр
люфт - миллиметра 3. надо бы резинки проложить.
Люфт должен быть (хотя 3мм тоже не айс) для гашения вибрации, чтобы от неё все самой собой не по откручивалось и не по отрывалось.
А резинку ставят как раз для того, чтобы на резинках эти крепления и "играли".
08.01.2014, 22:15
#22
( с телефона взять цитату не получается... жесткая конкуренция за комп с подрастающим поколением...) Прошу выложить видео шевеления радиатора еще кого нибудь! для сравнения....
08.01.2014, 22:25
#23
Был(а): 30 мая 2025 12:52
atom1982
На скорость нет, пока радиатор не упадет и не перебьет пару трубок (внутри радиатора) ну и вдогонку оторвет трубки кондея и порвет трубки еще какие попутно.
Будем ждать когда упадет.
08.01.2014, 22:53
#24
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от Alek-han
Только чур
не у меня первого.
08.01.2014, 22:55
#25
Спасибо за внимание к теме.
1.- люфт , как на видео, не есть норма ибо дохрена важного висит на и около радиатора.
2.- если люфт около того( что на видео) , то как минимум проложить в соединение резинку , как максимум к ОД (мне поменяют - отпишусь).
3.- у кого люфта такого нет - заглядывать и шевелить иногда.... ( Во избежание казуса...)
С наступающим Старым Новым Годом!!!!
Последний раз редактировалось karigor; 10.01.2014 в 12:29 .
09.01.2014, 00:36
#26
Был(а): 10 июл 2022 10:06
karigor
Куде ее там впихивать?
В месте сочленения клипс и радиатора резинки стоят, клипса довольно плотно устанавливается в пластиковую направляющую.
Под направляющую клипсы?
09.01.2014, 08:33
#27
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 38 мин. 40 сек.
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
У меня не было, вот туда и поставили
09.01.2014, 09:06
#28
Был(а): 19 авг 2024 09:24
АЛЕКСЕЙ-67
Как я понял на пластиковую направляющую (штырь) накладывается пластинка из резины и уже в таком виде (с резинкой для утолщения) штырь вставляется в клипсу.
Но мне кажется это не особо поможет - штырь болтается уже в самом начале-в железной пластине (или как ее назвать?).
Последний раз редактировалось прибалт11; 09.01.2014 в 10:08 .
09.01.2014, 10:15
#29
прибалт11
Можно для тупых модераторов это как то схематично изобразить?
А то не доганяю
09.01.2014, 10:19
#30
А то не доганяю
Игорь! Е-мое, первый рабочий день после новогодних выходных и ....бац - изобрази. Издеваешься?
Если только словами, попробовать?
09.01.2014, 10:25
#31
прибалт11
Боюсь слова тут не помогут
Только планы, чертежи и фото...
09.01.2014, 10:34
#32
А ты знаешь где эти штыри расположены и как их вытаскивать?
Тогда-бы все же смог пояснить...словами.
Последний раз редактировалось прибалт11; 09.01.2014 в 10:48 .
09.01.2014, 10:55
#33
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
прибалт11 , по сабжу уже давно отписывался,и на полке и на радиаторе есть места под нормальное крепление верхних кронштейнов, просто на кронштейнах опять сэкономили, уроды
а на вопрос "как исправить?"ответ простой: вытаскиваешь штыри, по их плоскостям клеишь в два слоя изоленту(вырезаешь кончиком ножа места под зацепы штырей), вставляешь обратно и радуешься жизни. ничего не болтается и кондей не гудит летом, когда включаешь...
09.01.2014, 11:44
#34
кругляш
1. Какие штыри?
2. откуда вытаскиваем?
3. Куда клеим?
можно в конце то концов фото или видео?
09.01.2014, 11:49
#35
кругляш
Это объяснение не мне нужно, а Игорю, который zhiv.
Ему фото надА или видеофильмУ..
09.01.2014, 13:37
#36
09.01.2014, 15:10
#37
09.01.2014, 15:26
#38
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 29 мин. 16 сек.
09.01.2014, 16:10
#40
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Я этот люфт обнаружил еще в начале лета... услышал лёгкое поскрипывание в такт работе двигателя, долго не мог врубиться, где и что может так противно-тоненько подсвистывать/поскрипывать. Открыл капот, опёрся как раз на клипсу... и звук пропал. Убрал руки - звук появился. Пошевелил радиатор - тьфу ты, болтается. Вытащил клипсы, осмотрел... почесал маковку, защёлкнул обратно - и забыл
Так и езжу, на ходовые качества не влияет
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17 .
