ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
04.03.2013, 21:13
#21
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Re: программа для диагностики DDT2000
eastcowboy,
А там Дастер точно есть ,чего то в списках не видно в проге его . Или Дустер закодирован под каким нибудь Х.. там )
И в трее висит "Not register" всё равно.
05.03.2013, 06:54
#22
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 18 ч. 4 мин. 55 сек.
Был(а): 23 июн 2018 22:18
Автомобиль: дастер
Сообщение от eastcowboy
это очень интересно! Кто ее дорабатывает?Вроде как проект сдулся в начале 2000х.
У меня в проге нету даже сандеро.Дождусь тепла будем ковырять.)
Duster 2.0 4x4 privilege
29.04.2013, 22:51
#23
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от ugad
Собрал KL-Line адаптер по схеме из поста №17.
Подключил через USB-COM адаптер. Провел проверку - вроде работает!!!
Первый шаг сделан!
Теперь начну разбираться с DDT2000.
Если у кого есть толковые ссылки на инструкции по работе с этим софтом - буду признателен!
Ещё вопрос: где взять разъем OBD II?
Вы какую линию использовали K или L ?
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
А, если программатор написать для прошивки?
05.09.2013, 21:05
#25
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 42 мин. 46 сек.
Был(а): 07 апр 2017 23:46
Автомобиль: Renault Duster, Nissan Juke, Renault Sandero
Сообщение от 177super177
Поиском по форуму....
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=216
20.09.2013, 22:30
#26
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
помогите, не могу заставить работать ддт.
Купил я вот такой кабель
Подключил к ноутбуку, подождал пока винда скачает драйвера.
Пошел на улицу подключил кабель к машине, завел машину.
Включил ДДТ, в настройках был доступен COM 3 из обоих пунктов. Выбирал его, выбирал по машине Logan 4x4, но ничего не происходило.
Пытался запустить через файл Default, там запуск происходит через браузер(я запускал IE, но по умолчанию использую Opera). Там ситуация ещё хуже. Не видит даже COM 3.
Забыл указать. Windows 7 x64.
Последний раз редактировалось RomanGTe; 20.09.2013 в 23:00.
20.09.2013, 22:50
#27
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
RomanGTe, а Вы не пробовали сконектить при просто ВКЛ зажигании без заводки авто?Адаптер заведомо рабочий?Если неизвестно,то подскажу как проверить.Проверка с авто ВАЗ программой OpenDiag(бесплатная).Сконектится должен 100%,если нет то не рабочий.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
21.09.2013, 21:09
#28
SergeyPershin, попробовал OpenDiag, программа смогла определить COM3, но не дала никакую информацию по поводу авто. Это так и должно быть или я купил бракованный кабель?
Может я программу не правильно установил?
Поставил DDT2000_v2.6.0.0_setup_full_RENAULT.exe , потом на диск С скопировал папку DDT2000data c базами, и поставил кряк.
Просто заметил что при запуске через Браузер IE мне вообще ничего не доступно, ни выбор авто ни выбор порта.
Ощущение что дело либо в проге либо в винде 64
Последний раз редактировалось RomanGTe; 21.09.2013 в 21:45.
21.09.2013, 22:27
#29
RomanGTe, а OpenDiag с кабелем VAG COM на каком авто пробовал?
22.09.2013, 09:53
#30
SergeyPershin, у меня только один Duster
22.09.2013, 12:42
#31
RomanGTe, я для проверки работоспособности предлагал адаптер VAG COM подключить с помощью программы OpenDiag именно к авто ВАЗ.OpenDiag специально для ВАЗ,ГАЗ,УАЗ.И ни для каких других.
22.09.2013, 21:51
#32
Разобрался. Просто оказалось мануал которым я пользовался был не подробный.
Правильно говорят DDT2000 довольно сложная программа, и плюс на французком настройки автомобиля.
19.12.2013, 18:07
#33
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus...0376153186907/
а у нас такое случайно не может быть активировано?
Показания берутся с датчиков ABS|ESP, что у нас в принципе есть.
19.12.2013, 18:35
#34
hyperion, Ну у нас такое точно изначально не заложено,так что и активировать нечего. Я только не понял а каким макаром можно контролировать давление по датчикам есп ?
19.12.2013, 18:52
#35
как пишут у спущенного колеса более короткий радиус вращения. Датчики это улавливают и сигнализируют о этом. То есть не пишется как в случае с TPMS конкретное давление. А просто сигнализируется о том что что-то невпорядке.
19.12.2013, 22:18
#36
Время онлайн: 3 ч. 50 мин. 54 сек.
Был(а): 20 дек 2013 00:31
Автомобиль: Renault Symbol 1,4 2002г.
Сообщение от RomanGTe
А где взять подробный мануал к 2.6.0.0 версии DDT 2000?
09.01.2014, 22:11
#37
препод
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 3 мин. 54 сек.
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Подскажите, можно ли подружить программу ddt2000 с эбу Дастера через адаптер EML327? Или только через адаптер vag com?
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Последний раз редактировалось magistr; 09.01.2014 в 23:27.
09.01.2014, 23:17
#38
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
elm с ddt2000 не работает.
09.01.2014, 23:28
#39
препод
Сообщение от Нильс
Подскажите с чем работает?
А с таким будет работать http://www.obddiag.net/obdadapter.html
09.01.2014, 23:44
#40
ДастеровЕд
всего одной страницей выше...
Сообщение от lex974
про данный адаптер не в курсе, у самого мастеркитовский адаптер и рабочий Clip.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
