Старый 10.01.2014, 12:48   #61
andrestarostin
Аватар для andrestarostin
Онлайн: andrestarostin вне форума
Был(а): 02 июл 2019 12:07
Автомобиль: reno duster
По умолчанию Re: Расход масла на 2л двигателе
залей ziла эльф угар большой , у меня такая же песня была,только не с новья а после замены масла дилерами,теперь я к ним не обращаюсь.
Старый 10.01.2014, 14:53   #62
Владимир 1967
Аватар для Владимир 1967
Онлайн: Владимир 1967 вне форума
Был(а): 10 Янв 2014 16:57
Автомобиль: рено дастер 2.0
Пока авто на гарантии, кроме ЭЛЬФА ничего другого заливать не дают. Если сам залью, они потом все свои косяки на это спишут.
Старый 10.01.2014, 15:27   #63
red2017
Аватар для red2017
Онлайн: red2017 вне форума
Был(а): 14 Янв 2017 02:41
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Сообщение от Владимир 1967 Посмотреть сообщение
Спасибо! Слегка успокоился. Но всё равно хочу независимую диагностику двигателя сделать. Сейчас говорят что с помощью газоанализатора можно определить почти любой дефект двигателя?
Поразглядывай масло на щупе если что нибудь блестит как будто краска металик тогда стоит проверить вкладыши.
Эльф сильно угарает.Я навсех своих машинах проверял эльф угорает а кастрол нет
Последний раз редактировалось red2017; 10.01.2014 в 15:38.
Старый 10.01.2014, 16:28   #64
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
До первого ТО не смотрел ни разу уровень, ОД говорят, что эти движки не жрут масло
Старый 10.01.2014, 16:50   #65
Владимир 1967
Сообщение от red2017 Посмотреть сообщение
Разглядывал, ни чего не увидел, только щуп весь облез. Но это уже давно. То ли масло такое токсичное, то ли покрытие у щупа не качественное. На фоне этих пятен блестяшки трудно разглядеть.
Старый 10.01.2014, 21:44   #66
Yakov163
Аватар для Yakov163
Онлайн: Yakov163 вне форума
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Проверял где то всего 3 раза щуп до ТО и после уровень в норме и забыл.
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
Старый 10.01.2014, 22:01   #67
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Пробег 23500 проехал 3000 км после ТО сожрал 1-1,3 масла расход стабильный. Уже привык и забил на это дело.
Старый 10.01.2014, 22:12   #68
SergeyEsenin
Аватар для SergeyEsenin
Онлайн: SergeyEsenin вне форума
Был(а): 29 окт 2015 15:00
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП 4х2
У меня масло не жрет. Elf и Total делают на одном заводе. Castrol ещё как угорает, посмотрите ролики в интернете, так даже на крышке заливной горловины хрень всякая. Мне Shell нравится, на самом деле Elf у дилера не обязательно заливать, главное чтобы масло соответствовало международному допуску по классификации масел API (API - Американский Нефтяной Институт) или SAE (Society of Automotive Engineers - американское Ассоциация Автомобильных Инженеров)
здесь есть более подробно
http://avtomotospec.ru/poleznoe/klas...nyx-masel.html
может ещё кто кинет полезную ссылку.
Старый 10.01.2014, 23:03   #69
aleks.mishin2013
SergeyEsenin, Да, масло можно заливать любое, подходящее по допускам, только ОД не в курсе.
Старый 11.01.2014, 18:17   #70
red2017
Аватар для red2017
Сообщение от SergeyEsenin Посмотреть сообщение
Elf угарает а Total пенится.Когда то лет 5 назад работал мотористом и сам убедился в этом. А себе я лью
Старый 07.05.2014, 16:39   #71
Roman1981
Аватар для Roman1981
Онлайн: Roman1981 вне форума
Был(а): 09 мар 2017 13:04
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 Люкс привеледж орех
Согласен с высказываниями про Шелл он самый нормальный! не горит он! А Esso горит через 7 тыс такое ..овно слил сажа прям даже чистым маслом промывать двигло пришлось!!
Последний раз редактировалось Roman1981; 07.05.2014 в 16:50.
Старый 07.05.2014, 16:56   #72
АА88
Аватар для АА88
20 тыс., расхода нет, очень редко смотрю, привычка с российского автопрома осталась, после была элантра тоже масло не просила.
Старый 07.05.2014, 17:55   #73
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
общий пробег - 46 тыс.км.
ТО - каждые 15 тыс.км.
Масло не доливал ни разу
Старый 07.05.2014, 19:48   #74
Urich
Аватар для Urich
Онлайн: Urich вне форума
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Чем быстрее масло становиться чёрным и грязным, тем лучше его моющие свойства,значит оно работает! Масло же,которое долго остаётся чистым - и есть полное го...но .
Старый 07.05.2014, 20:27   #75
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Elf угарает
У меня Эльф ни разу не угорал ни на 1мм, ни на своих, ни на рабочих реношках. Что я делаю не так?
Старый 07.05.2014, 21:35   #76
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 03 мая 2025 08:22
В течение года ничего не доливал - масло ЕЛЬФ как было в районе верхней риски щупа, так и оставалось. Недавно прошёл ТО15000.
Старый 07.05.2014, 22:28   #77
aleks.mishin2013
А у меня на 8000 км расход 1,5 литра масла
Старый 07.05.2014, 22:40   #78
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Новый F4R не должен совсем есть масла. У меня только к 160 тыщам начал подъедать, около литра за 15000км
Если у кого жрет - так те его и в хвост и в гриву насилуют. Либо косяк какой-то.
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
По поводу угара на Эльфе - у меня на Рено общий пробег около ляма. И ни на одном авто не приходилось доливать. От ТО до ТО уровень в пределах допуска.
Старый 23.05.2014, 12:07   #79
SergVin
Аватар для SergVin
Онлайн: SergVin вне форума
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Мое наблюдение - при оборотах двс более 3500 начинается жор масла.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Старый 23.05.2014, 12:17   #80
Онлайн: Strusto на форуме
За 8 т.км. уровень масла упал на пару-тройку мм.
Расход бензина на Дастере Атрай FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 7180 25.01.2025 17:54
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3064 10.11.2024 21:52
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
лампочка давления масла Jarosla ЭЛЕКТРИКА 62 04.09.2020 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
