Старый 09.01.2014, 15:04   #4001
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Вчера прошел ТО-1 в Липецке (Сатурн-л). Впечатления самые положительные. Стоимость ТО 2940р. +мойка(210р) + 200мл_антифриз(33р). Все расходники свои. Все куплено в автодоке стоимость ок. 3500. Итого: экономия по сравнению с ценами осн. массы ОД ок. 1000р. По сравнению с ОД 3А Моторс 1400р. У них ТО стоит на 400р дороже ценника на сайте РЕНО. Менеджер при приеме осмотрел расходники, и вынес вердикт: точно такие же как у нас. 3А Моторс работать с привезенными расходниками по телефону отказался наотрез. Стоит ли ехать за 100 км за 1000р - пусть каждый решает сам.
При ТО присутствовал. Мне придраться не к чему. После замены топливного фильтра мастер снял подводящую трубку с ТНВД, подставил стакан и прокачал грушей солярку без каких-либо напоминаний. Турбина сухая. Со слов мастера - они на К9К еще ни одной турбины не меняли, в том числе и на других машинах. По моей просьбе в коробке, раздатке и редукторе проверили масло. Бесплатно! В объем ТО это вообще-то не входит.
По времени. Назначено было на 11:00. Приехал в 10:55. Уехал в 12:30. Вот как-то так. Сатурну_Л - пять баллов. 3А Моторс - 0 баллов.
Старый 09.01.2014, 19:52   #4002
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от HID
просто летом свеча перед пуском греется 2-5 секунд, а зимой в мороз время увеличивается.
Блин, а у меня в любую жару и в любой мороз сигнальная лампа накала свечей одинаково горит 2-3 секунды и гаснет одновременно с другими лампами. И чо делать? Опять выносить мозг ОД? Мож есть у кого данные как должен гореть индикатор в зависимости от температуры?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 09.01.2014, 20:00   #4003
Саня 47
Аватар для Саня 47
Онлайн: Саня 47 вне форума
Был(а): 15 фев 2024 04:31
Автомобиль: Дастер Белый Трактор
Здравствуйте! Товарищи кому не трудно посмотрите в блоке предохранителей и реле, который находиться под капотом есть там свободные клеммы как у меня или стоит реле? Рядом с маленькими предохранителями.Может чего написано на реле?
Последний раз редактировалось Саня 47; 09.01.2014 в 20:10.
Старый 09.01.2014, 20:03   #4004
Саня 47
Аватар для Саня 47
Сообщение от СержАнт_78 Посмотреть сообщение
Пока сильных морозов нет, также гаснет со всеми остальными.
Старый 09.01.2014, 20:05   #4005
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Блин, а у меня в любую жару и в любой мороз сигнальная лампа накала свечей одинаково горит 2-3 секунды и гаснет одновременно с другими лампами. ..
У меня также как у Вас ! Не парюсь по этому поводу, проблем с запуском никогда не было ! ИМХО в ЭБУ отведено определённое количество времени на накал свечей и от температуры не зависит ! В лютый мороз для уверенного запуска можно пару, тройку раз зажигание включить чтоб как следует прогреть свечи и потом заводить ! Правда я так никогда не делал !
Старый 09.01.2014, 20:28   #4006
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Борян
я хоть и делал, но в упор не пойму - ради чего на трех страницах это обсуждается (очень хочется другое определение произнести. очень на фетиш смахивает)
Старый 09.01.2014, 21:46   #4007
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Если включить зажигание и дождаться когда лампа накала потухнет и сразу выключить и включить снова - то во второй раз она уже не горит, т.к. свечи по сути нагрелись. В мороз -13 лампа накала горит чуть дольше чем при нуле скажем. На горячем двигателе тоже не замечал особо чтоб она зажигалась.
Старый 09.01.2014, 21:54   #4008
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
alexwmfx, у меня зажигается, но горит меньше чем при холодном движке
Старый 09.01.2014, 23:43   #4009
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
В январе температура на два дня за двадцатник переваливала. Но красная лампочка на дисплее горит 3-4 секунды и гаснет, вне зависимости от морозной погоды!
Старый 10.01.2014, 00:08   #4010
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от orenrait54 Посмотреть сообщение
Вы уверены,что о той лампе говорите? Она вообще то желтая
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Ваше ИМХО не верное,так как время накала свечей,напрямую зависит от температуры двигателя.
У меня,в зависимости от температуры,от 4 секунд,на горячем двигателе,и до + - 50 секунд было при - 25 градусах. Ниже температуры не было,может и дольше греет.
Сейчас по утру горит секунд 15-20. На улице 0.
Старый 10.01.2014, 00:44   #4011
СержАнт_78
Сообщение от lex1187
Вот и я считаю что так должно быть. Смущает то, что у одних лампа гаснет через одинаковое время независимо от температуры, а у других- в зависимости от температуры на улице. Надо озадачить ОД, хотя сейчас подумал о другом. У меня никогда не было никаких провалов и вообще никаких замечаний к работе дизеля. Может быть этот факт как-то связан с провалами? Ребята, у кого провалы как работает индикация свечей накаливания в зависимости от температуры? Тэн и муфту в прошлом году перепрошивал. А запускаюсь по совету уважаемых клубней после включения зажигания через 10-30 секунд в зависимости от морозов.
Модераторы, если посчитаете нужным, перенесите пожалуйста в соответствующую тему!
Старый 10.01.2014, 01:36   #4012
Sanja84
Аватар для Sanja84
у меня не настолько большая разница... на горячую сек 2-3 , а на холодном -7(примерно сегодня) секунд 6 -7...
Старый 10.01.2014, 09:14   #4013
Саня 47
Аватар для Саня 47
Сообщение от Саня 47 Посмотреть сообщение
Вложение 44462
Посмотрите!!!!
Старый 10.01.2014, 14:14   #4014
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
ОГО?! Т.е. вы при нуле градусов 20 сек ждете с включенным зажиганием чтобы двигатель запустить????
Старый 10.01.2014, 14:57   #4015
Art1983
Аватар для Art1983
Онлайн: Art1983 вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Ни фига себе! У меня вообще не заметна разница во времени горения лампочки в зависимости от температуры окружающей среды. 3-4 секунды на все про все. Даже если машина всю ночь простояла при минус 30 или если заглушил пять минут назад при 4 палках летом.
Старый 10.01.2014, 14:59   #4016
lex1187
Аватар для lex1187
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Имеется ввиду когда двигатель холодный, после прогрева гаснет через 4 секунды.Потом по мере остывания, время увеличивается.
Сегодня посчитал, на улице +5, грели 15 секунд.
Старый 10.01.2014, 15:43   #4017
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
У вас, судя по расположению, тоже румынский дастер как и у меня, у меня 2013г. машина - при плюсовой температуре все лампы тухнут через 1-2 сек, а при -13 около 7 сек подогрев светился.
Старый 10.01.2014, 18:04   #4018
Борян
Аватар для Борян
Видимо моё ИМХО верно для моего авто, так как прошлой зимой в минус 25 ждал не более чем обычно весной, летом, осенью - несколько секунд !
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее написано было в 17:53 ----------
У меня всегда загорается, вот у себя заснял (двигатель прогрет так как тока с работы приехал, 25 км. пути) : http://yadi.sk/d/PRM1SPljFnP8Q
Последний раз редактировалось Борян; 10.01.2014 в 18:23.
Старый 10.01.2014, 18:09   #4019
ilion
Аватар для ilion
ИМХО
и это причина многих несовпадений. Прошивки ЭБУ разные. Поэтому то, что русскому Дастеру - одно, румынскому - другое. Приятно, когда что-то совпадает.
Старый 10.01.2014, 18:34   #4020
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от Борян
Видимо моё ИМХО верно для моего авто, так как прошлой зимой в минус 25 ждал не более чем обычно весной, летом, осенью - несколько секунд!
У меня тоже самое, как и должно быть, несколько секунд (три или четыре, не задавался вопросом засечки времени) и сигнальная лампочка накала свечей гаснет. Вообще не понимаю этот разговор о ерунде какой-то или по другому сказать - не о чем. Ну не серьезно это, у кого-то паранойя по сигнальной лампочке, а мы это серьезно обсуждаем.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Здесь присутствуют: 442 (пользователей: 0 , гостей: 442)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
