ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
10.01.2014, 19:13
#341
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:30
Автомобиль: Четырехколесный
Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от Sanja84
вот как рас обычный диф может 100% перекинуть на ось (не нагруженную) вы знаете что такое диф и как он работает?
Вы путаете скорость вращения с крутящим моментом.
Это совершенно разные вещи.
Chervonenko_CA прав.
10.01.2014, 19:25
#342
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от OnTheGo
он всё передаёт и вращение и тд. или по вашему оно в воздухе зависает(вращение передала а крутящий момент в запас положило?)? крутится одно колесо и всё уходит -передаётся шестернями на него, ничего никуда не девается это элементарная физика
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
как вы вообще отделилии обороты от крутящего момента на дифе? крутящий момент если по простому-это сила с которой крутится колесо.
10.01.2014, 19:37
#343
...как вы вообще отделилии обороты от крутящего момента на дифе? крутящий момент если по простому-это сила с которой крутится колесо.
Колесо может не крутиться, а крутящий момент будет.
На колесе, которое крутится без сопротивления крутящий момент близок к 0.
10.01.2014, 19:52
#344
крутящий момент (сила с которой крутится коленвал) передаётся через кпп (изменяясь к примеру на низких передачах крутящий момент повышается пропорционально уменьшению оборотов). а готовый результат диференциал распределяет. и не возможно отделить изначально силу кручения от оборотов это элементарная физика.
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее написано было в 18:44 ----------
кто то на форуме кидал ссылку на видео где очень наглядно объясняется работа дифа.
10.01.2014, 20:03
#345
Объясню элементарную физику на примере мясорубки:
Берем мясорубку и начинаем крутить ручку.
Ручка крутится с минимальным сопротивлением и потому крутящий момент близок к нулю. Как бы мы не старались приложить к ручке большой крутящий момент у нас ничего не получится, т. к. нет сопротивления вращению. Так и у автомобиля на вывешенном колесе минимальный крутящий момент.
Теперь положим в мясорубку кусок мяса. Появляется сопротивление вращению и крутящий момент, который мы развиваем - увеличивается.
Вдруг мясорубку клинит, потому что в мясе оказалась кость.
Мы изо всех сил пытаемся крутить ручку, но она не крутится.
Момент кручения в этом случае очень большой, можно даже сломать мясорубку. Однако скорость вращения равна нулю.
Вот такая она элементарная физика
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Ну я в частности кидал...
Еще раз кинуть?
Там как раз наглядно видно почему дифференциал делит крутящий момент поровну.
10.01.2014, 20:19
#346
в данной ситуации ты просто не можешь его приложить так как не ощющаешь сопротивления. а там сколько дв выдаст столько и уйдёт в буксующее колесо. на все 100%
---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее написано было в 19:16 ----------
ну минус потери на трение
10.01.2014, 20:26
#347
С двигателем та же засада. Он не может выдать большой момент, т.к. нет сопротивления вращению. Только момент равный потерям на трение в вывешенном колесе.
Т.к. свободный дифференциал делит момент поровну, то на колесо с хорошим сцеплением тоже передается маленький момент.
Потому машина и не едет.
10.01.2014, 20:55
#348
мощность любого двигателя равна момент на обороты. крутяший момент это сила с которой совершается оборот(закон сохранения энергии -сила никуда просто так не девается и неоткуда просто так не берётся), а торможение это способ так сказать ощутить эту силу. подключи электро мясорубку крутиться дв будет работать на полную мощность выдавая все свои характеристики а мясом ты создашь торможение просто ОЩУТИШь
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
вся энергия кручения и обороты уходят в буксующее колесо в пустоту, у которого не хватает силы трения с поверхностью из за этого оно проскальзывает и ты стоишь на месте...
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:39 ----------
это оф топ но сгорело топливо выработалась энергия, в дв превратилась в энергию кручения- кр момент и обороты, дальше действуют формулы работы и законы сохранения энергии. всё просто и из не откуда ничего взяться не может. а уьтебя крутящий момент при торможении откуда то появляется. скажем так если кр момент достаточен то его не остановит торможение если нет то вращение остановится, поддашь газу увеличишь кр момент и вращение снова начнётся
---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее написано было в 19:48 ----------
может вы путаете крутящий момент с нагрузкой?
10.01.2014, 21:07
#349
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Коллега, Вы банально заблуждаетесь. И делаете выводы из неверных постулатов.
Крутящий момент не увеличивается. Это Вы его увеличиваете, чтобы перемолоть мясо. Вы путаете изменение подачи топлива (увеличение усилия руки и др.) для обеспечения постоянства последующего процесса - вращения шнека мясорубки (поступательного движения машины и др.) с законами близкими к закону сохранения энергии.
Именно в этой ошибке, но с со стороны базовых физических законов, Вас пытается убедить Sanja84.
10.01.2014, 21:09
#350
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Нет, он путает мощность и крутящий момент. Действительно свободный диф. делит момент по полам и т.к. мощность(в данном случае колеса) равна произведению кр. момента на угловую скорость колеса, то на неподвижном колесе из-за отсутствия вращения мощность равна 0 и вся мощность уходит в буксующее колесо.
10.01.2014, 21:22
#351
Сообщение от МАКС31RUS
Похоже на то...
Еще какой-то новый термин появился: "нагрузка".
Прям какая-то новая физика, в которой к тому же отсутствует 3-й закон Ньютона..
Здесь пахнет Нобелевской премией.
Пожалуй я закруглюсь...
10.01.2014, 21:26
#352
про мясорубку, образования крутящего момента и тд я прав, только упустил спасибо МАКС31RUS он правильно сформулировал, что вторая ось тоже находтся под нагрузкой(действием крутящего момента) равной (чуть меньшей) нагрузки вращаемого колеса.
10.01.2014, 21:34
#353
Похоже на то...
Термин не новый, по другому сопротивление вращению колеса, если эта сила будет больше чем сила тяги колеса, то колесо будет стоять т.к. ему будет необходимо более 50% момента, а свободный диф. делит его ровно пополам. А самоблок уже позволяет передавать более 50% момента на буксующее колесо.
10.01.2014, 21:39
#354
Сопротивление вращению колеса это ни что иное как момент.
И не надо тут придумывать новые термины. И так в 3 соснах заблудились.
10.01.2014, 21:40
#355
OnTheGo, чего то я совсем запарился, по твоей теории если машине завесить колёса и дать полный газ то дв не разовьёт полной мощности потому что дв ничего не мешает крутиться? те не создастся крутящего момента?
10.01.2014, 21:47
#356
Именно...
Двигатель будет реветь на максимальных оборотах, а мощности полной не будет, т.к. мощность это произведение угловой скорости на крутящий момент, а момент близок к нулю.
10.01.2014, 21:49
#357
то есть топливо будет сгорать превращаясь в энергию а мощность производиться не будет? то есть упало кпд двигателя? что то новенькое однако...
10.01.2014, 21:50
#358
Ну вообще то это сила трения между колесом и дорогой, а момент идет от двигателя.
10.01.2014, 21:52
#359
то есть топливо будет сгорать превращаясь в энергию а мощность проводиться не будет? то есть упало кпд двигателя? что то новенькое однако...
Что ж тут новенького...
Вся получаемая мощность будет потребляться самим двигателем на внутреннее трение. КПД при этом приближается к нулю.
10.01.2014, 21:52
#360
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Мужики, давайте не здесь!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
