11.01.2014, 21:12
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Люфт рычага ручного тормоза
Появился люфт рычага ручного тормоза в нижнем положении. А в целом ручник держит нормально. Какие мнения?
15.01.2014, 23:17
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Люфт рычага ручного тормоза
Если сильно беспокоит, то покажи специалистам, - лечить по фотографии както тухло, а вообще я думаю там все нормально...
24.08.2017, 16:42
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 59 мин. 31 сек.
Был(а): 21 мар 2020 17:46
Автомобиль: Duster Adventure 2.0 4x4
То же самое. На ТО официалы ничего сделать не смогли. " Наверное что-то там внутри разболталось"  . Сам ручник работает нормально. Решил не париться.
24.08.2017, 17:47
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:59
Автомобиль: 2.0 4x4
zobus,
Подтянуть гайку м10 троса уравнителя (под резиновым защитным колпачком в нижней части рычага). Использовать удлинённую головку.
25.08.2017, 09:49
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Сообщение от germanich-o
zobus,
Не совсем так! Кроме этого, точнее перед этим, нужно разбирать задние тормоза и регулировать коромысло, там есть регулировочные гаечки с накаткой, которые регулируют равномерный зазор между задними колодками и барабаном, это я транслирую действия специалиста, что мне было сделано на последнем ТО. Кроме того, там еще в одном месте, если память не изменяет, нужно регулировать, под днищем авто, но это, честно, не помню, жаль не сфоткал.
25.08.2017, 10:36
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Дастик
Надо было сначала сделать по другому. Натянуть рычаг потом в натянутом положении нажимать несколько раз тормоза при этом будут слышны щелчки это подводиться эта самая гайка. Я так себе регрулировал, тоже был люфт рычага, а потом подтянул гайкой на 10 под рычагом, всё стало нормально. Но это при условии что в барабанах механизм не закис, у меня получилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
