12.01.2014, 06:59
#101
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 7 ч. 32 мин. 21 сек.
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: Хабаровск и окрестности
Сообщение от chas21
должно быть 5 болтов для запаски и пепельница
За подсказку спасибо. Про болты бы и не подумал. А вообще на дастерах есть штырьки для центровки колёс, когда меняешь колесо? (на тех же жигулях они были).
12.01.2014, 07:32
#102
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Штырьков нет и это напрягает' когда меняешь колесо!
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее написано было в 13:15 ----------
Да морозец крепчает но машинка заводится вторую зиму без проблем. Правда по осени я подзарядил акум' так на всякий случай.
12.01.2014, 07:51
#103
А как ведут на морозе моторные/трансмиссионные жижи, которые залиты на заводе?
Как я догадываюсь, производителю без разницы, где будет эксплуатироваться машина - в Якутии или в Краснодаре, наверняка заливают всё одинаковое.
12.01.2014, 08:19
#104
Сообщение от Дерсу
Первую зиму я отъездил на заводской заливке' ТО 1 делал в марте 2013' дилер льет тоже масло эльф 5 w 30 синтетику. На форуме много жалоб на недолив трансмиссионных масел' но я сам не проверял.
12.01.2014, 09:40
#105
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 7 ч. 44 мин. 45 сек.
Был(а): 15 мар 2020 21:09
Автомобиль: рено дастер привеледж
Штырьков нет , видать из-за литья, в литье-то дырок нет для них. Но лучше б были шпильки, чем болты.
12.01.2014, 09:46
#106
Сообщение от chas21
Полностью согласен!!!
12.01.2014, 10:35
#107
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 15 мин.
Был(а): 19 июн 2025 02:56
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Сообщение от Дерсу
Интересный вопрос,присоединяюсь!и желательно указать уличное или гаражное хранение(!)если кто то сам делает ТО,то кто что льет?
12.01.2014, 11:09
#108
ТО делаю у дилера, пока гарантия, а то ремонт встанет потом себе дороже (ТО-1 обошлось в 7890, заменили все фильтра, свечи и масло, проверили работу систем, по времени заняло около 1 часа). Хранение на улице под окнами квартиры (КАСКО обязательно). Кстати могу подсказать, что в Альфа-страховании самое дешёвое каско 22800, в других компаниях от 40000 и выше. Это не реклама, второй год там страхуюсь. Правда не знаю как там насчет выплат, пока не было нужды обращаться.
12.01.2014, 11:24
#109
Сообщение от Denis1972
Размер КАСКО во многом зависит от "класса" водителя (всего их вроде 13). Чем выше класс (т.е. больше безаварийный опыт), тем меньше сумма.
12.01.2014, 12:55
#110
ТО-1. Ещё не делал, масло с завода, проблем нет, руль крутится, коробка включается - все пучком (колеса до земли достают  ).
12.01.2014, 12:59
#111
Сообщение от chas21
И сегодня так? Весь день термометр на моём гараже показывал -30. На мэрии -24, но от этих никогда правды не дождаться
12.01.2014, 13:28
#112
Сообщение от Дерсу
Завел сегодня без проблем, едет правда тяжело, а завтра же на работу!!!
12.01.2014, 17:33
#113
Едет тяжело метров 300 дальше уже прогревается. В принципе как и все мои машины (что были до Дастера).
13.01.2014, 11:01
#114
Кто-нибудь может подсказать, от чего именно подходят колёсные диски на Дастер? Штатные типоразмеры знаю, но в Ха пока не нашёл с точным соответствием. Под какой размер ключа болты крепления колёс?
13.01.2014, 15:25
#115
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от Дерсу
Точно ни кто не скажет надо мерить , но от Ниссана может подойти и про мазду где то писали но это не 100% попадание в заводской размер . Балонник ключ маленький точно не помню на 17 по ходу.
13.01.2014, 16:31
#116
Новых дисков в Ха валом 100% типоразмеры. магазины ви--нор ш---топ и т.д. размер 16х6,5; вылет 45, сверловка5х114,3, центр 61. Хошь б/у - бери цифры, иди на рынок - сами притараканят; и не важно от мазды вазды или лунохода. Не, ну если в соседнем дворе снимать ночью, тогда надо знать с чего (Кашкая Машкая или лунохода).
14.01.2014, 02:22
#117
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1710Шины и диски
Параметры шин
215/65 R16
Amtel 4х4
Параметры дисков
6,5Jх16, ET50, 5х114.3, DIA 66.1
14.01.2014, 08:36
#118
dugster, спасибо, я эти циферки давно себе в блокнот записал. По инету в Ха полного соответствия не нашёл, на выходные проедусь по разным шинцентрам, посмотрю вживую диски и резину заодно.
14.01.2014, 14:52
#119
В шинных центрах города такие диски не найти. Я покупал на Индустриальной б/у японское, размер один в один, только диаметр отверстия не 66.1, а 67.1, но это уже не критично, если хочешь есть проставочные кольца толщиной 1 мм. Можно купить и диски с вылетом 45-48, ничего страшного не случиться, это слишком маленькая разница, чтобы повлиять на долговечность ступичного подшипника. Можно заказать по Инету на сайте колеса-даром, там я видел литье для Дастера за 2300 за колесо, ну и доставка будет 2000 - 2500 транспортной компанией. Так что каждому свое.
14.01.2014, 15:12
#120
В алтан шине видел с диаметром ЦО 67.1 а точь в точь действительно не найти
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
