Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 17.12.2013, 09:36   #1541
Был(а): 22 июн 2025 20:30
По умолчанию Re: Сигнализация
Ставили у дилера сигналку СтарЛайн А61. При приемке машины забыл у дилера поинтересоваться ф-циями сигналки, а именно наличием датчика удара и его включения. Попробовал в режиме охраны постучать по колесам, похлопать по лобовухе и двери - сигналка молчит.
Как можно узнать, стоит ли датчик удара, работает ли он? Сильно по машине долбить не охота, что бы вмятин не наделать.
Старый 18.12.2013, 07:38   #1542
dzaybatcu
Аватар для dzaybatcu
Онлайн: dzaybatcu вне форума
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
alex59, попробуйте написать в этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2287
Угона нет работают в Перьми.
Датчики объема, как я понял, бывают двух типов, одни глючат больше, другие меньше.
Дастерориканец
Старый 12.01.2014, 00:45   #1543
Da4nik
Аватар для Da4nik
Онлайн: Da4nik вне форума
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Как на дустере реализовывается:
1) открывание водительской двери с 1 нажатия, открывание всех дверей 2нажатия соответсятвенно
2) открытие 5 двери отдельно
ПС
Сигналка старлайн в94
Старый 12.01.2014, 16:48   #1544
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Da4nik
Сигнализацией. У меня Пандора 5250 - так и сделано, AFAIK и на Старлайнах такая возможность есть.
Не знаю как со Старлайнами, но с Пандорой работает так, что с помощью штатного ключа, управляющего ЦЗ, можно сделать, чтобы после отпирания водительской двери по первому нажатию, при ее открывании отпирались бы и остальные двери.
Т.е. если перед постановкой на охрану запереть двери со штатного ключа, то при снятии с охраны, по первому нажатию отпирается только водительская дверь, по второму - отпираются все остальные. Но при открытии/распахивании водительской остальные двери остаются запертыми.
Если перед постановкой на охрану двери были отперты со штатного ключа, то после снятия с охраны по 1-му нажатию и открытия/распахивания водительской двери, разблокируются и все остальные. Т.е. второго нажатия не нужно.
Сообщение от Da4nik
Тоже сигналкой, через доп. канал. Кроме того, нужно ставить для этого дополнительный активатор на замок багажника.
Либо вмешиваться в работу штатного ЦЗ, что IMHO нежелательно.
Последний раз редактировалось Iron; 12.01.2014 в 17:11.
Старый 12.01.2014, 17:14   #1545
Da4nik
Аватар для Da4nik
Установщики сказали, что нади тянуть отдельно провада ко всем дверям, и за отдельные деньги? Вруть?
Старый 12.01.2014, 21:12   #1546
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Мне вообще отказали когда захотел реализовать такое при установки сигналки, сославшись на то что требуется вмешательство в работу центрального замка! И это официальный дилер! Теперь думаю стоит ли к ним вообще ездить и на ТО в том числе.
Старый 12.01.2014, 21:36   #1547
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Вообще - то они правильно сказали. Отдельно открытие пассажирских дверей делается в разрыв силовых проводов ЦЗ. Дилер не хочет этим заморачиваться и правильно делает. Спалит вдруг установщик блок USH, оно манагеру надо?
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
Попробуйте постучать по приборной панели в режиме охраны. Должна заорать. А так к дилеру на настройку датчика.
Старый 13.01.2014, 00:54   #1548
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от Da4nik Посмотреть сообщение
Думаю "вруть". Или просто бестолковые.
Мне ничего дополнительно в двери не тянули.
Подробностей не помню, но кажется диодом обошлись.
А вот к дополнительному активатору в задней двери (чтобы открывать ее с брелка сигнализации, не снимая авто с охраны), да, надо и провода тянуть.
---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее написано было в 00:49 ----------
Сообщение от alex59 Посмотреть сообщение
А с официалами по таким вопросам IMHO лучше вообще дел не иметь.
Как правило, нет у них узких специалистов в этой области и все сигналки они ставят однообразно, каким-либо типовым способом.
В общем, мечта угонщика.
Старый 14.01.2014, 11:55   #1549
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Da4nik
Может быть речь шла про доводчик стекол?
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 14.01.2014, 16:04   #1550
Aleks Kashin
Аватар для Aleks Kashin
Онлайн: Aleks Kashin вне форума
Был(а): 14 ноя 2018 20:35
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 MT6 Privilege
Всем привет! Мой первый первый пост на данном форуме, так что не судите строго
Хочу установить сигнализацию, позвонил в сервис центр старлайн, сказали все поставим без проблем но проверьте есть ли у вас концевик 5ой двери. Как я понял он в замке непосредственно располагается, в отличии от других дверей. Я прав? Комплектация Privilege.
Также просьба откликнуться тех кто ставил сигнализацию не у ОД (думаю таких не мало)
Старый 14.01.2014, 16:57   #1551
Da4nik
Аватар для Da4nik
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
+доводчик отдельно.
Старый 14.01.2014, 20:34   #1552
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Aleks Kashin Посмотреть сообщение
Вы правы !
Я ставил сигу не у ОД, всё гут ! ОД отговаривал, мол если что не так с сигой будет, то к нам за деньги, а если у нас, то бесплатно в любом тех. центре ОД. С таким же успехом я могу и к своему установщику (который у меня в районе) съездить, правда этот установщик только у меня в районе есть !
Старый 15.01.2014, 09:03   #1553
defroster
Аватар для defroster
Онлайн: defroster вне форума
Был(а): 23 авг 2019 22:41
1.5 Года назад поставил себе ms dialog+rl100+defen time (ugona.net). Через 4 месяца кричит с охраны не снимается. Отвезли на эвакуаторе к установщикам. На следующий день звонят "забирайте. Сдох блок сигнализации. Замена". Приезжаю после работы к установщикам - тоже самое!??? Оставляю машину. На следующий день звонят "забирайте. Сдох блок сигнализации. Замена". После этого отъездил год. 5 января снимаю с охраны- стартер не крутит. Менделеевская не работает, на эвакуатор и к официалам. Официалы перекрутили провода-машина завелась. Приехал к установщикам-замена rl100. Сегодня выхожу,снимаю с охраны- стартер не крутит. Бл.......Зае....Крик души. До этого сига 15 лет -ниодного глюка.
Старый 15.01.2014, 20:18   #1554
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
В вашей комплектации этот концевик должен быть. Могу ли я вам предложить наши услуги по установке? Сертификат РОСТЕСТ, сохранение гарантии на автомобиль, скидки для клуба присутствуют.
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:16 ----------
defroster, не хотел бы комментировать коллег, но... это была объективно не самая удачная сигнализация. Проблемы с ней были, многие предпочитают ее не рекомендовать.
+74954318183
Старый 15.01.2014, 20:21   #1555
sapog
Аватар для sapog
Онлайн: sapog вне форума
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Престиж - Авто, на улице морозец, стал подрабатывать датчик движения, в самое неподходящее время - ночью. Скажите это как то можно полечить, сига пандора 3700.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов "Эстонец" из первой партии.
Старый 16.01.2014, 17:01   #1556
SNV
Аватар для SNV
Онлайн: SNV вне форума
Был(а): 27 авг 2021 17:07
Автомобиль: Toyota RAV4, 2л, вариатор, 4х4
Престиж-Авто, скажите пожалуйста, можно на Дастер установить противоугонный комплекс "Пандора 39" (с сигнализацией Pandora DXL 3910)?
Последний раз редактировалось SNV; 16.01.2014 в 21:02.
Старый 16.01.2014, 19:04   #1557
martnick
Аватар для martnick
Онлайн: martnick вне форума
Был(а): 23 фев 2021 18:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5dCi Privelege
sapog, У меня происходило то же самое на Pandor'e 3700, именно ночью в морозы срабатывал датчик движения, необходимо снизить порог срабатывания датчика, в инструкции прописано как регулировать датчики.
Старый 17.01.2014, 19:26   #1558
borisok
Аватар для borisok
Онлайн: borisok вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2л Privelege
Если кто владеет сигнализацией Старлайн Е90 GSM просвятите плиз:
1.Куда вставляется сим-карта,так как модуль GSM встроенный.
2.Если остановился и поставил на сигнализацию на уклоне,то датчик наклона сработает при угоне при изменении этого наклоненного состояния?
3.Можно ли быстро отключить режим GSM ?
4.При режиме GSM быстрее ли садится батарейка в брелке и АКБ автомобиля ?
Старый 17.01.2014, 20:15   #1559
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от sapog Посмотреть сообщение
Добрый вечер,
первое - уменьшить чувствительность этого датчика, используя для этого брелок. Второе - проверить крепление основного блока. Пожалуй больше ничего сделать нельзя.
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Сообщение от SNV Посмотреть сообщение
Добрый вечер,
у Duster нет ограничений по установке систем охраны. У всех из них есть возможность запрограммировать аналоговые выходы для перехвата статусов и команд штатных систем. Кстати интересный факт, в числе первых десяти автомобилей кому была установлена новейшая Pandora 5000new был Renault Duster. Прошло уже более полу года и ни одного гарантийного обращения по тем, даже самым первым системам не было.
+74954318183
Старый 17.01.2014, 22:16   #1560
ВикТоp
Аватар для ВикТоp
Онлайн: ВикТоp вне форума
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
Престиж - Авто, боюсь казаться навязчивым, но всё же тема - Re: Выбор сигнализации на Дастер - пост 528
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
