Старый 13.01.2014, 23:42   #201
Алекс2013
Аватар для Алекс2013
Онлайн: Алекс2013 вне форума
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
По умолчанию Re: Дверные уплотнители стекол
Уплотнитель не понимает, он стоит на месте, а стекло при опускании перестает прижиматься к уплотнителю, видимо направляющие имеют хитрую форму. Так у меня было на Сузуки, на Дастере не проверял, понятия не имею, как там устроено.
На Сузуке по японски,а у нас через...замудрили с профилем,чтобы был повод мозгом пошеволить.
Старый 13.01.2014, 23:52   #202
starche48
Аватар для starche48
Онлайн: starche48 вне форума
Был(а): 29 мар 2016 17:15
Сообщение от Алекс2013 Посмотреть сообщение
Уважаемый,на моей машине уплотнители как вот http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1349357861,или просмотри эту ветку сначала,люди пробовали втыкать кембрик и т. д.,я например просто как временно заменил от ваз2109,будет лучший вариант поменяю.Но по моему уж лучше жигулёвские,чем водопад в дверь.
Я не про твой уплотнитель разговор веду,ты же предложил поменяться и смог бы трубки кусок приладить на мой уплотнитель(см. свои слова выше) и что теперь,одни слова..Так же некоторые лилеяли надежду на уплотнители нового образца,жаль что я их разочаровал
Старый 14.01.2014, 00:08   #203
karla
Аватар для karla
Онлайн: karla вне форума
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Что бы понять на сколько плохи нового образца, надо было покататься со старыми. Прошлую зиму стеклоподъемниками не пользовался, постоянно примерзшие.
Старый 14.01.2014, 00:18   #204
starche48
Напрашивается мысль приложить небольшое усилие в этих местах
Старый 14.01.2014, 00:21   #205
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
starche48, ну опять двадцать пять... Вы сами-то пост внимательно прочитайте. Он Вам предложил поменяться, далее он "потерпит" с Вашими уплотнителями на своем автО, а Вы сможете положить в его уплотнители, стоящие уже на Вашем автО, все то, что хотели бы туда положить... В общем, с юмором в Чапаевске не очень...
А если по делу, то чем так напрягает зазор у открытых стекол? они же не постоянно открыты... беда старых уплотнителей не в том, что они не прилегают к опущеным стеклам(никто от них этого не просит), а в желобе в профиле, по которому ВСЯ вода, стекающая по поднятому стеклу, уходит в дверь, плюс желоб этот еще и снегом забивается и замерзая, наглухо блокирует открытие стекол...
Старый 14.01.2014, 00:25   #206
starche48
Сообщение от karla Посмотреть сообщение
У меня логан был 5 лет,проблем не было.Зимой не пользовался,а в сырую погоду стекла очищались по всей поверхность
Старый 14.01.2014, 00:25   #207
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
В принципе, одинаково. Получается и так, итак слой с двух сторон.
А про электрофорезную обработку не факт, что ее применяют для Рено. Для Фольксвагенов,вроде, именно ее.
А вот у Рено, я лично нигде не читал.
На ютубе даже ролик где-то есть
Старый 14.01.2014, 00:26   #208
кругляш
Аватар для кругляш
Сообщение от starche48
Напрашивается мысль
У меня, кстати, тоже, даже попробовал сегодня на задней-услышал щелчек и увидел точечную сварку, проступившую из-под краски. по ходу, этот торец-из двух пластин, за прижатым участком тянется весь наружний лист двери-фольга, однако
Старый 14.01.2014, 00:40   #209
starche48
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
С юмором в Чапаевске нормально,хотел бы поржать,зашёл бы на другой форум.А по делу,меня не щель тревожит,а ограничение обзорность через наружные зеркала заднего вида
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее написано было в 00:33 ----------
Каким способом гнул?
Старый 14.01.2014, 00:44   #210
кругляш
Аватар для кругляш
пальцами, но, наверно, так не надо. а вот как всю плоскость к стеклу отжать, не снимая стекла, пока не придумал
Старый 14.01.2014, 00:48   #211
starche48
По посадочной полосе для уплотнителя есть рёбра жёсткости,думаю что их не следует гнуть,между ними завтра попробую
Старый 14.01.2014, 15:27   #212
кругляш
Аватар для кругляш
подогнул все-таки ребро на задней двери к стеклу немного, теперь уплотнитель от 9-ки нормально прижимается, когда стекло закрыто. в открытом состоянии посмотреть зазор не получилось - примерзло стекло к боковым бархоткам.
starche48, если только для чистки окна(зоны боковых зеркал), то все ребро гнуть не надо(имхо), достаточно на 1мм подогнуть к стеклу его переднюю часть. у тебя профиль резинки высокий, она верхним торцом прилично к стеклу должна прижаться.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
кстати, от патрика резинки не подходят-зазор до стекла остается 3мм...
Старый 14.01.2014, 16:06   #213
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
Я все способы цинковки ВЖИВУЮ видел - зачем мне ютуб.
Даже фотки всех этих линий есть.
Еще раз повторюсь, одностороннюю можно сделать только при "холодном" способе оцинковки, но он и самый дорогой.
Самый дешевый - пропустить металлические ленты через горячие ванны с нагретым цинком.
Скорее всего такая оцинковка и используется для металла Дастера и, естественно, оцинковка двухсторонняя.
Старый 14.01.2014, 16:07   #214
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
родное заркало смени на европейское.поможет.
Старый 14.01.2014, 16:10   #215
кругляш
Аватар для кругляш
вот так выглядит профиль от девятки на дастере
ID:	44731   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.01.2014, 17:27   #216
starche48
Сегодня подогнул ,плоскогубцами через плотную ткань,эмаль кое где на торцах откололась,но за-то теперь чистит всё стекло,проблема решена...
Старый 14.01.2014, 17:34   #217
starche48
И передний и задний отечественные?
Старый 14.01.2014, 22:19   #218
кругляш
Аватар для кругляш
[/COLOR]
задний-отечественный(100руб\шт), передний-пока родной.
Старый 14.01.2014, 22:35   #219
Алекс2013
Благодарю за понимание,вот такие и я поставил.Одно смущает-какие-то от 9-ки они хлипенькие по сравнению с родными,кажись будут вылетать когда задубеет резина.
Старый 14.01.2014, 22:45   #220
кругляш
Аватар для кругляш
Одно смущает
хлипкие они только в "обхвате"- железки-то нету. если вылетать будут-клей в помощь
Дверные замки в Renault Duster Грач Кузов, экстерьер 279 20.03.2024 13:31
Доводчики стекол Владимир2002 Аксессуары и допы 180 12.09.2023 13:34
Силиконовый спрей и резиновые уплотнители Serg119 Салон, интерьер 43 26.08.2021 18:02
Уплотнители дверей на Дастер 4х2 Berezowich Кузов, экстерьер 94 28.11.2017 15:58
Доводчики стекол bewell ЭЛЕКТРИКА 37 19.10.2012 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
