14.01.2014, 11:06
#201
Время онлайн: 1 нед. 15 ч. 14 мин. 49 сек.
Был(а): 03 июн 2021 03:29
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4, серая платина, Privilege ESP
Re: Коробка сломалась
Уже второй день при прогреве авто после пуска(в гараже около +10) чувствую какое-то шоркание, первая мысль - коробка. В первый раз подумал что показалось, сегодня во время этого шорркания выжал сцепу, звук пропал , отпустил, снова зашоркало  , и так пока обороты не упали. Сейчас пойду уровень в коробасе щупать. Млин. Сочувствую топикстартеру, у самого пробег еще около 600 км.
Последний раз редактировалось CandyMan; 14.01.2014 в 12:28.
14.01.2014, 12:13
#202
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от u313
Кстати интересно, задняя у Вас куда включается? Вперед к себе (как на 6-ступ) или назад, как у 5-ступ. логана?
Секундочку, соображаю...,так: "Р-R-N-D"
А на мегане МКПП,"задняя" рядом с первой первой, или правее четвертой?
14.01.2014, 18:35
#203
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Сообщение от CandyMan
Если даже уровень в норме, советую ехать к дилеру, не звонить и напрашиваться на приём, а именно подъехать и пригласить механика, это по поводу всяких стуков, скрипов и стонов у авто, совет дал мужичок работник ремзоны дилера Уфы
14.01.2014, 19:45
#204
Спасибо огромное за совет, но на данный момент снова тишина. Постоит машина пару дней,снова попробую, если снова зашумит, точно к дилеру рвану. Тут может дело было в том что пока шестерни сухие были и чувствовалось шоркание, а как масло по коробке разогнало, и обороты упали до 600(у меня такие холостые судя по показаниям тахометра) все пришло в норму. В гараже тесно, толком добраться до пробки не смог даже с вывернутым колесом(надо его, колесо, снимать), да и пробка залита маркером на вскрытие, побоялся. Лучше пусть сперва дилер ее вскроет, чтоб вопросов меньше потом ко мне было.
14.01.2014, 21:14
#205
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Точно 600? Шкала начинается с 500 , а не с 0.
15.01.2014, 17:57
#206
Извинтиляюсь!  ! Чет я не просек эту фишку  Тогда порядок, если с 500 начинается!
10.04.2014, 21:08
#207
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 41 мин. 50 сек.
Был(а): 21 апр 2021 18:12
Здравствуйте, авто 1,6 4*4, пробег 64000, недавно стал замечать гул похоже что коробка, тут такие же симптомы описаны, появляется при двидении накатом на нейтралке и с выжатым сцеплением, и при небольшой нагрузке, пропадает при орможении двигателем и при интенсивном разгоне. Звук напоминает икарус едуший в делеке  , т.е. очень слабый и тон зависит от скорости.Уровень масла не проверял.
Основной вопрос вот в чём: признают ли мой случай гарантийным? если 1-2-3-е ТО я проходил как положенно, а от 4-го ТО отказался, решил обслуживать сам. пробег 64000.
10.04.2014, 21:56
#208
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сообщение от Дмитрий_68
Скорее всего подшипник. Какой - надо смотреть ,возможно певичного вала. После пропуска ТО гарантией - вряд ли. Проверьте срочно масло в коробке.
10.04.2014, 21:59
#209
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
были похожие симптомы на Мазде. шоркающий звук пропадал при выжиме сцепления. всему виной оказался подшипник первичного вала. заменил и шум пропал.
10.04.2014, 22:03
#210
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Жестко дергается прогретой на первой, задней и чуть на второй, при отпускании сцепления. Начиналось все полгода назад с первой. Масло смотрел, не хватает
10.04.2014, 22:15
#211
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Сообщение от Лесной007
Масло проверяли на про гретой машине?
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
10.04.2014, 22:58
#212
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 36 мин. 53 сек.
Был(а): 19 июн 2025 18:48
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Все в точности, как у меня. Этот звук слышу с момента покупки авто. Сейчас пробег - 12800. Дважды обращался к ОД. Они, конечно, ничего не слышат и никаких неисправностей не находят. Заставил проверить уровень масла в коробке, раздатке и редукторе. Потребовал письменый ответ. Написали, что посторонних шумов не выявлено, уровни масел в норме.
10.04.2014, 23:29
#213
Автомобиль: renault
Сообщение от ЛЕШИЙ79
На остывшей. В гонках не учавствовал, в трофи тоже.
11.04.2014, 09:37
#214
Сообщение от К.И.А.
здесь вроде уже обсуждалось, ведь ОД на ТО не смотрят уровень масла в КПП, почему тогда они могут снять гарантию на коробку?
вроде там пробка на что-то посаженна, если сам залезу то заметят, тогда точно не побадешься с ними
Последний раз редактировалось Дмитрий_68; 11.04.2014 в 09:40.
Причина: дополнил
11.04.2014, 09:42
#215
если на коробке есть потеки масла (т.е. оно вытекло). то в связи с пропуском ТО - могут отказать в гарантии - типа на ТО они бы заметили течь и вовремя все устранили. А вот если потеков масла нет - это означает что масла было мало изначально и тут уже можно вполне пободаться за гарантию. ИМХО
11.04.2014, 09:57
#216
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Здравствуйте, авто 1,6 4*4, пробег 64000, недавно стал замечать гул похоже что коробка, тут такие же симптомы описаны, появляется при двидении накатом на нейтралке и с выжатым сцеплением, и при небольшой нагрузке, пропадает при орможении двигателем и при интенсивном разгоне. Звук напоминает икарус едуший в делеке  0.
так это больше похоже вообще на ступичный подшипник.
на любой скорости слышен гул при езде на нейтралке или на определенной?
обычно ступичный воет в определенном диапазоне скоростей.
а масло в коробке проверить все равно надо, ничего там на пробке нет, рукой выкручивается, не заметит никто.
11.04.2014, 17:59
#217
Сообщение от Aleks83
воет вроде при любой скорости и не обязательно на нейтралке, воет при движении накатом, небольшом торможении двигетелем и лёгком нажатии на газ. чем меньше скорость тем звук ниже, на маленькой скорости вроде вообще не слышно.
подтёков масла вроде не видно, сегодня спецом смотрел, правда не на подъемнике но вроде и так видно
18.04.2014, 16:33
#218
масло проверил в коробке и в раздатке чуть нехватает, мм 5, чистое.
18.04.2014, 18:44
#219
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Дмитрий_68, Попробуйте на скорости когда воет покрутить рулем в право, влево если звук воя меняется , то смотрите передние ступичные подшибники. На заду надо вывешивать колёса крутить и подёргать и при этом слушать. Потому что как вы описали это скорей ступичные подшибники. В коробке воет как правило только под нагрузкой.
28.04.2014, 09:23
#220
Сообщение от Седой60
спасибо, подшипники тоже уже вроде гудят, но у них звук низкий, а это больше на писк похоже, сегодня еду к ОД там и посмотрят
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
