13.01.2014, 23:50
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 29 апр 2014 20:49
Автомобиль: Duster 4x4 Privilege
Штатная магнитола зависает
Проблема возникла спустя 1 месяц использования.В один прекрасный момент магнитола стала выдавать вот какие чудеса.Завёл машину,еду переключаю радиостанции,слушаю любимую волну,делаю погромче...балдею  .Вдруг зазвонил мой телефон,естественно уменьшаю громкость,а нет,громкость не уменьшается,жму остальные кнопки магнитолы....никакой реакции,выключить её не могу.Я в шоке  ...Что делать,звонок то важный,по работе.Стал парковаться.Выключил зажигание.Отключилась магнитола.Алё!...  Успел ответить.Поехал на следующий день к официалам.Рассказал что да как. Но магнитола в этот день работала исправно.А они мне:"Мы не можем ничего предпринять пока неисправность не выявит себя." Приехал в другой день.Как только опять заглючила магнитола.Показал,ткнул носом.Ок.Перепрошили.Заработала.Урааа!!!!  Довол ьный поехал домой.На другой день опять глючит.Бесит  .Чувствую себя обманутым.  Мысли о замене на другую магнитолу покоя не дают.Но это лёгкий для официалов путь.
У кого такая проблема была?И как решили проблему?
13.01.2014, 23:55
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Re: Штатная магнитола зависает
Сообщение от Максон
Сигналку ставили? Мне поставили и жгут проводов прямо над сцеплением, если задевать его, такой же глюк. В мороз усиливается. Вот так. Дилеру показал, он сказал привыкнешь к жгуту
14.01.2014, 00:40
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Сообщение от Максон
не совсем как у вас но оч похоже. вот на этой и вроде предыдущей странице про зависания http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=949&page=88
мой случай - там же - сообщение 30.01.2013 23:19
Подозреваю что к моменту звонка магнитола возможно уже была в зависшем состоянии, хотя не факт.
А когда переключали станции в процессе езды - телефон уже подключен был, да? Если да то тогда с таким не сталкивался...
Мой случай как решил? никак. прошивка на тот момент момент была свежая/последняя (да и до сегодняшнего времени вроде бы, хоть и не уверен, не менялась). Помогало выключение на какое то время. но не на 1 минуту, а не меньше чем на 5, или может 10мин. точнее не вспомню.
Зависало ещё несколько раз - раз 5 за год. Но т.к.для себя уже понял основные нежелательные моменты то сейчас уже поэтому и не зависало ни разу за последнее время. Чего избегать - указал там в сообщении: не мучать пункты "подключить/выбрать устройство Bluetooth" если сразу не нашли друг друга магнитола и телефон.
Подождать окончания поиска, включить выключить блютус на телефоне и на магнитоле (или саму магнитолу вкл/выкл - что делается быстрее, благо кнопка под рукой, в отличие от пункта меню магнитолы "Выключить блютус".
Такая осторожность только первые разы нужна, впоследствии магнитола и телефон (в моём случае) находят друг друга быстро и с полоборота. Думаю также что такая стабильность связана с тем что только один постоянный телефон подключаю, который магнитола и ищет после включения - то бишь ищет последнего партнёра - без необходимости трогания пунктов меню блютуса - просто включаешь магнитолу и всё, дальше само.
И так уже долгое время, без сбоев зависаний. если же и случается что не находят друг другаа что бывает крайне редко, то осторожничаю как написано выше: выключаю и включаю блютусы или магнитолу.
p.s. как-то так вобщем. sorry за многабукав.
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось vspb; 14.01.2014 в 00:55.
14.01.2014, 07:39
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
У меня дозависалась, так, что совсем сдохла.
Так что есть вероятность, что скоро накроется, тогда можно у ОД ее заменить.
14.01.2014, 08:14
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 7 ч. 42 мин. 25 сек.
Был(а): 01 авг 2021 08:37
Автомобиль: renault duster
Было два раза. Один раз при использовании блютуз, а недавно просто слушал музыку с флешки, подъехал к дому, хотел выключить магнитолу, а она не реагирует (музыка при этом продолжала играть) ни на какие кнопки. Отключилась вытаскиванием ключа из зажигания. Так что зависает не только из-за блютуз. Надо пробовать менять у ОД.
14.01.2014, 09:32
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 19 ч. 15 мин. 2 сек.
Был(а): 28 окт 2017 23:28
Автомобиль: Kaptur Style 2,0л, 143л.с., 4х4, МКП6
У меня было один раз. Поговорил по телефону. После разговора нажал кнопку тлф, но магнитола не вернулась в режим воспроизведения, а на экране висела надпись "Разговор окончен". Всё восстановилось только после остановки и выключения зажигания. Больше с такой проблемой не сталкивался.
14.01.2014, 09:36
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Тоже было несколько раз такое, лечилось выключение зажигания на 2-5 минут
14.01.2014, 11:07
#9
Автомобиль: renault
Сообщение от MetisM
30 сек примерно! Там питание обрубается
14.01.2014, 11:56
#10
На машину не устанавливал ни сигнализацию,ни парктроники, ничего электронного установленного отдельно нет.Кто-то добился замены магнитолы у официалов?
14.01.2014, 12:46
#11
Сообщение от Максон
Тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=13
вроде как положительное решение вынесли на замену.
Я у себя хочу через недельку попробовать реализовать то же самое.
14.01.2014, 21:10
#12
Лёд тронулся.Взяли всё под видеозапись.Жду ответа от ОД,проблему решить должны.
14.01.2014, 22:41
#13
Максон, к какому ОД обращались? Как долго будут замену искать?
14.01.2014, 23:47
#14
Ренамакс Москва.Как долго будут замену искать, не знаю пока.А вот будут менять или нет,решат на этой неделе.Так, что отпишусь, как будет информация.
27.01.2014, 01:16
#15
http://video.yandex.ru/users/esthetestroy/view/1/ видео неисправности
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:14 ----------
В итоге магнитола будет заменена на новую, по гарантии...свершилось
08.04.2014, 21:06
#16
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Сегодня магнитолка после переключения с радио на диск зависла . Ни одна кнопка не срабатывала . Магнитола застыла во включенном положении . За 11 месяцев эксплуатации это впервые . Нашел где запарковаться . Выключил зажигание минут этак на 2 -3 . Завел машинку , магнитола включилась . Блютузом не пользуюсь.
Дай бог шоб совсем сломалась , поменяю по гарантии .
08.04.2014, 21:45
#17
Сообщение от Цимус
факт поломки должен быть на лицо, на словах вам никто не поверит
08.04.2014, 22:00
#18
Сообщение от Максон
Вот я и говору , нехай зовсим сдохне .
28.04.2014, 20:28
#19
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 34 мин. 51 сек.
Был(а): 29 июн 2021 09:00
Автомобиль: 2.0. 4х4 АКПП Орех
Сообщение от Максон
у меня аналогичная проблема, зависает ну раз в 2-3 дня стабильно, то подключением по блютучу, то подключением флешки, получается нужно снять на видео и отдать дилеру?
29.04.2014, 20:49
#20
Сообщение от bladewood
Езжайте к дилера с заглюченной магнитолой.На словах вам никто не поверит и ваше видео не поможет.они сами все должны зафиксировать.желаю удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
