16.06.2012, 12:55
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
06.05.2013, 22:42
#41
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Re: Износ передних тормозных дисков
Сообщение от Demon1
товарищи сбейте окалину с торца диска а потом смотрите остаточную толщину!!! окалина бывает толщиной до 1.5 мм,    проверено опытом поверьте мне!!!
Коллега, зачем что то сбивать? Когда нужно просто промерить рабочую поверхность диска...
Если все, то не я.
08.05.2013, 10:31
#42
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Саблинский
прибалт11, пользоваться накатом и подъезжать к сфетафору, когда зелёный загорится. Применять торможение двигателем, а не педалью тормоза, особенно актуально при подходе к повороту. У меня на Фьюжене тоже колодки долго ходили, заменил их на 80 тыс и диски тоже, их малость повело и при торможении появились дёргания. А манера езды, зелёный-тапка в пол, следующий красный-по тормозам, но ты первый, приводит к замене колодок в 15 тысяч и обалденному расходу топлива с отравлением окружающей среды.
Ну может под Питером такая манера езды и пройдет. Но думаю в Питере - нет. И в Москве тем более, как и в любом большом городе. Если только не ездить по принципу - "...а мне класть на тех кто рядом и я еду как хочу...Еле-еле разгоняюсь и дальше еду по инерции..."
При такой манере езды открывайте почаще окошко и послушайте мнение участников движения. Да и думать надо не только о себе.
По такому принципу ездят деды только летом (зимой машина на колодках в гараже) со скорость 40-60 км/ч. на загородных трассах, экономя (по их понятиям) 3 копейки на бензине и 2 копейки на расходниках.
Про свою манеру езды - она у меня спокойная и со светофора я педаль в пол не топлю.
У любого расходного материала есть срок службы и есть еще рекомендации производителя по замене. Растягивать срок службы? Смысл? Экономия 600-800 рублей или доказать какой я мастер вождения?
Ерунда какая-то. (обидеть не хотел,просто излагаю свои мысли).
12.05.2013, 13:04
#43
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 03 Янв 2020 12:06
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
В сравнении Логаном тормозной диск на Дастере изнашивается быстрее при одинаковом пробеге. Сейчас на Дастере при пробеге 4000 км износ такой же как на Логане при пробеге 15000 км. , а тормозит Логан гораздо эффективнее (острее). На Логане при ТО-1 в сервисной книжке написали - износ тормозных колодк 10%, при ТО-2 - 35%. Сам менял передние колодки при пробеге 58000 км и на старых еще можно было проехать тысяч пять. И еще в книге по ремонту Логана "За рулем" есть информация, что тормозные диски обычно требуют замены после 2-3 замен тормозных колодок.
05.12.2013, 16:21
#44
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Сегодня,при пробеге 81300 км,решил поменять тормозные диски,благо выпал выходной день.Выработка уже приличная,решил не затягивать с заменой.Позвонил Оф.Дил.-замена торм.дисков только вместе с торм.колодками-стоимость прим.12000р.На вопрос: Только диски,т.к.колодки новые. -Нет,только вместе. Ну тогда пока,за такую цену и на таких условиях. Зашел на сайт ЛОГАН ШОП,торм. диски на 1.6 4х4 /подходят и на 4х2 и думаю что на дизель/,цена-1700р.1шт. неоригинал.Позвонил,поехал,купил,от меня не далеко.Взял еще торм.колодки TRW 1300р.на всякий случай,про запас.Ставил такие сам на 60000км,сейчас износ 30-40%.На обратном пути заехал в первый же сервис.Подъемник свободен. -Поменяете? -Да.1000р.и 20мин.времени.
Вот и считаем:1700+1700+1000/ну плюс можно новые колодки-1300/=5700р.В два раза дешевле,чем у ОД.Поменять мог и сам,но у нас снег с дождем,а гаража нет.
Тормоза стали гораздо мягче,надо привыкать,но думаю притрутся за день,два.
Всем удачи на дорогах!
Бертони: На 1,6 и дизель тормозные диски разные!
Последний раз редактировалось Бертони; 06.12.2013 в 09:02.
05.12.2013, 22:52
#45
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Сообщение от kinmar
У меня 67000 км и я думал, это - много. Вы за какой период времени столько накатали?
Касательно дисков, сдается мне, что родные колодки с завода состоят из оооочень лютого абразива, ибо сами изнашиваются быстро и, вдобавок, еще и диски жрут. Я уже писал в теме, но повторюсь: на ТО-30 тысяч (это последнее ТО у дилера, дальше сам) предложили поменять колодки с дисками, тоже за 12 тр. Были, ясное дело, посланы. А я очень удивлен, ибо ну ладно колодки, на 30 тысячах я и на Логане их менял, езда в основном по городу. Но чтобы диски ушатались на таком пробеге, это нонсенс!!! Приехал в гараж, посмотрел - колодкам и впрямь недолго оставалось, да и диски были на 1 мм тоньше допуска. Решил поменять только колодки, была путаница с Логан-шопом и разными колодками на 1.6 и 2.0, в итоге взял на авторынке изделие некоей фирмы Japanparts за 650 рублей. Название поначалу смутило, глянул в инете - да, есть такая контора, вроде приличная. Поставил, тормозят нормально, не скрипят. Давеча менял колеса, так за 37 ткм пробега колодки сносились чуть больше, чем наполовину, диски визуально тоже в порядке (надо, конечно, померить, ибо на глаз утверждать несколько голословно), при торможении биения нет. Так что вот. При случае померяю толщину дисков для полноты картины
Езжу на Дастерах с 2012 года
05.12.2013, 23:21
#46
Грач, Езжу с 28.03.12г.Сейчас стоит 3-й к-т колодок.Первый поменял дилер на 30тыс.,одна внутренняя стерлась в ноль,второй поменял сам на 60тыс.по глупости/еще бы прошли тыс.15/.А на дисках канавка глубокая,на пределе,на5-10тыс.еще,думаю хватило бы,но лучше не рисковать.
14.01.2014, 16:10
#47
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 13 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 20 июл 2020 12:39
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 2.0 АКПП + ESP + NAV
Жуть какая-то... вспоминаю жигули... сейчас жду рассмотрения кредита на Дастер и езжу на Toyota Yaris 1.0 МПК, так на нем до сих пор (пробег 206т.км) стоят колодки на которых мне его из германии пригнали (по приезду было 135т.км) и на дисках видимой глазом ступеньки нету... знать бы что за колодки туда немцы ставили...
14.01.2014, 16:38
#48
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
kinmar, Грач,
у меня большой пробег, кгммм.... ощутимо больше 80 тыс., так вот, диски стоят родные. Колодки, если считать заводские, третьи по счёту. Колодки самые дешёвые. Вывод - не парьте мозг, ездите.
15.01.2014, 22:27
#49
X.J., в общем-то, я так и поступаю)))
15.01.2014, 23:12
#50
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Я всегда считал ,что если передние колодки отходили 25 - 30 т. ,то это очень хорошо ,да и на других машинах помню менял их тыс. через 20 при езде по городу. А про диски через такой пробег говорить очень рано. Если у нас так происходит ,то что-то не то ,ну или неправильная деффектация дисков.
15.01.2014, 23:31
#51
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Сообщение от К.И.А.
- на FUSION они обычно ходят 50-60 км.
21.04.2014, 16:50
#52
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Может кому интересно вот этот диск на 1.6 оригинальный
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=40206+6300R
15.05.2014, 13:17
#53
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
1.6, п/п. Сегодня, ТО 45000, износ дисков 70%, колодки, перед этим, менял 2 раза.
Вопрос: можно на 1.6 поставить диски, суппорта и колодки от 2.0 и в какую проблему упрусь? АБС? Скоро диски, по любому, на замену...
Официальный молчит, а ведь на 1.6 колодки от Ниссан нот, а он в полтора раза меньше?
15.05.2014, 13:36
#54
На 2.0 диаметр диска больше чем у нас, я вчера у ОД купил со скидкой за 4500 руб. на майрено до 31 мая скидка. Кстати диски от Флюенса. Брал в «Авторене»
15.05.2014, 14:53
#55
074 !!!
Так Вы поменяли?
судя по подписи у Вас тоже 1.6.
15.05.2014, 14:58
#56
Сообщение от zloypapa
074 !!!
Так Вы поменяли?
Да у меня 1,6 но я только вчера купил на следующей неделе буду менять и диски и колодки взял такие: Japan Parts PA-013AF
15.05.2014, 14:59
#57
А суппорта?
15.05.2014, 15:15
#58
А суппорта?
Что суппорта? Если имеете ввиду менять, то зачем.
15.05.2014, 15:24
#59
Мне привиделось что ли, что и колодки тормозные разные?
Заказал колодки в Комби, так они вроде по базе били, одинфик другие приперли...
Вот и отложилось.
Опять-же если наш диаметр дисков меньше, то почему суппорта одинаковые...
ПС: чё мелю? пойду на натуре ( благо её сейчас с избытком) гляну.
15.05.2014, 15:48
#60
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Ждем.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
