Все разделы прочитаны
Дверные уплотнители стекол
Страница 11 из 13
Первая
9
10
11
12
13
13.01.2014, 23:42
201
Алекс2013
Записей в дневнике:
5
2 нед. 3 д. 8 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Re: Дверные уплотнители стекол
Olejek
Уплотнитель не понимает, он стоит на месте, а стекло при опускании перестает прижиматься к уплотнителю, видимо направляющие имеют хитрую форму. Так у меня было на Сузуки, на Дастере не проверял, понятия не имею, как там устроено.
На Сузуке по японски,а у нас через...замудрили с профилем,чтобы был повод мозгом пошеволить.
Алекс2013
Отправить личное сообщение для Алекс2013
Найти ещё сообщения от Алекс2013
Читать дневник
13.01.2014, 23:52
202
starche48
4 нед. 5 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 29 мар 2016 17:15
Алекс2013
Уважаемый,на моей машине уплотнители как вот
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1349357861,или
просмотри эту ветку сначала,люди пробовали втыкать кембрик и т. д.,я например просто как временно заменил от ваз2109,будет лучший вариант поменяю.Но по моему уж лучше жигулёвские,чем водопад в дверь.
Я не про твой уплотнитель разговор веду,ты же предложил поменяться и смог бы трубки кусок приладить на мой уплотнитель(см. свои слова выше) и что теперь,одни слова..Так же некоторые лилеяли надежду на уплотнители нового образца,жаль что я их разочаровал
starche48
Отправить личное сообщение для starche48
Найти ещё сообщения от starche48
14.01.2014, 00:08
203
karla
2 мес. 3 нед. 9 ч. 31 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Что бы понять на сколько плохи нового образца, надо было покататься со старыми. Прошлую зиму стеклоподъемниками не пользовался, постоянно примерзшие.
karla
Отправить личное сообщение для karla
Найти ещё сообщения от karla
14.01.2014, 00:18
204
starche48
Напрашивается мысль приложить небольшое усилие в этих местах
starche48
14.01.2014, 00:21
205
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
starche48
, ну опять двадцать пять... Вы сами-то пост внимательно прочитайте. Он Вам предложил поменяться, далее он "потерпит" с Вашими уплотнителями на своем автО, а Вы сможете положить в его уплотнители, стоящие уже на Вашем автО, все то, что хотели бы туда положить... В общем, с юмором в Чапаевске не очень...
А если по делу, то чем так напрягает зазор у открытых стекол? они же не постоянно открыты... беда старых уплотнителей не в том, что они не прилегают к опущеным стеклам(никто от них этого не просит), а в желобе в профиле, по которому ВСЯ вода, стекающая по поднятому стеклу, уходит в дверь, плюс желоб этот еще и снегом забивается и замерзая, наглухо блокирует открытие стекол...
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
14.01.2014, 00:25
206
starche48
karla
У меня логан был 5 лет,проблем не было.Зимой не пользовался,а в сырую погоду стекла очищались по всей поверхность
starche48
14.01.2014, 00:25
207
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
прибалт11
В принципе, одинаково. Получается и так, итак слой с двух сторон.
А про электрофорезную обработку не факт, что ее применяют для Рено. Для Фольксвагенов,вроде, именно ее.
А вот у Рено, я лично нигде не читал.
На ютубе даже ролик где-то есть
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
14.01.2014, 00:26
208
кругляш
starche48
Напрашивается мысль
У меня, кстати, тоже, даже попробовал сегодня на задней-услышал щелчек и увидел точечную сварку, проступившую из-под краски. по ходу, этот торец-из двух пластин, за прижатым участком тянется весь наружний лист двери-фольга, однако
кругляш
14.01.2014, 00:40
209
starche48
кругляш
starche48
С юмором в Чапаевске нормально,хотел бы поржать,зашёл бы на другой форум.А по делу,меня не щель тревожит,а ограничение обзорность через наружные зеркала заднего вида
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее написано было в 00:33 ----------
кругляш
Каким способом гнул?
starche48
14.01.2014, 00:44
210
кругляш
пальцами, но, наверно, так не надо. а вот как всю плоскость к стеклу отжать, не снимая стекла, пока не придумал
кругляш
14.01.2014, 00:48
211
starche48
По посадочной полосе для уплотнителя есть рёбра жёсткости,думаю что их не следует гнуть,между ними завтра попробую
starche48
14.01.2014, 15:27
212
кругляш
подогнул все-таки ребро на задней двери к стеклу немного, теперь уплотнитель от 9-ки нормально прижимается, когда стекло закрыто. в открытом состоянии посмотреть зазор не получилось - примерзло стекло к боковым бархоткам.
starche48
, если только для чистки окна(зоны боковых зеркал), то все ребро гнуть не надо(имхо), достаточно на 1мм подогнуть к стеклу его переднюю часть. у тебя профиль резинки высокий, она верхним торцом прилично к стеклу должна прижаться.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
кстати, от патрика резинки не подходят-зазор до стекла остается 3мм...
кругляш
14.01.2014, 16:06
213
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Hiporama
Я все способы цинковки ВЖИВУЮ видел - зачем мне ютуб.
Даже фотки всех этих линий есть.
Еще раз повторюсь, одностороннюю можно сделать только при "холодном" способе оцинковки, но он и самый дорогой.
Самый дешевый - пропустить металлические ленты через горячие ванны с нагретым цинком.
Скорее всего такая оцинковка и используется для металла Дастера и, естественно, оцинковка двухсторонняя.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
14.01.2014, 16:07
214
Boroda4
завсідник
2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
родное заркало смени на европейское.поможет.
Boroda4
Отправить личное сообщение для Boroda4
Найти ещё сообщения от Boroda4
14.01.2014, 16:10
215
кругляш
вот так выглядит профиль от девятки на дастере
кругляш
14.01.2014, 17:27
216
starche48
Сегодня подогнул ,плоскогубцами через плотную ткань,эмаль кое где на торцах откололась,но за-то теперь чистит всё стекло,проблема решена...
starche48
14.01.2014, 17:34
217
starche48
кругляш
И передний и задний отечественные?
starche48
14.01.2014, 22:19
218
кругляш
[/COLOR]
starche48
задний-отечественный(100руб\шт), передний-пока родной.
кругляш
14.01.2014, 22:35
219
Алекс2013
Записей в дневнике:
5
кругляш
Благодарю за понимание,вот такие и я поставил.Одно смущает-какие-то от 9-ки они хлипенькие по сравнению с родными,кажись будут вылетать когда задубеет резина.
Алекс2013
Читать дневник
14.01.2014, 22:45
220
кругляш
Алекс2013
Одно смущает
хлипкие они только в "обхвате"- железки-то нету. если вылетать будут-клей в помощь
кругляш
Страница 11 из 13
Первая
9
10
11
12
13
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Дверные замки в Renault Duster
Грач
20.03.2024
13:31
Доводчики стекол
Владимир2002
12.09.2023
13:34
Силиконовый спрей и резиновые уплотнители
Serg119
26.08.2021
18:02
Уплотнители дверей на Дастер 4х2
Berezowich
28.11.2017
15:58
Доводчики стекол
bewell
19.10.2012
11:51
