Все разделы прочитаны
Дверные уплотнители стекол
Страница 12 из 13
Первая
2
10
11
12
13
15.01.2014, 00:03
221
mangoost
3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Re: Дверные уплотнители стекол
кругляш
задний-отечественный
Задний - это задний или передний от 2109?
mangoost
Отправить личное сообщение для mangoost
Найти ещё сообщения от mangoost
15.01.2014, 00:06
222
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
mangoost
, гы-гы-гы, передний, судя по его первоначальной длине...
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
21.01.2014, 23:20
223
AlexiyI
4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Ахтунг! На 21099, которая была у меня перед дастером на боковых стеклах (передних) оставались вертикальные полосы аля царапины/протертости, по-видимому, от этих самых уплотнителей. Будьте бдительны, ведь, как я понял, резинки довольно плотно прижимаются к стеклу.
И кстати, отпишитесь, пожалуйста, кто ставил, все-таки это передние уплотнители от девятки или задние, или от восьмерки, и сильно ли нужно их обрезать или не нужно.
AlexiyI
Отправить личное сообщение для AlexiyI
Найти ещё сообщения от AlexiyI
21.01.2014, 23:57
224
Алекс2013
Записей в дневнике:
5
2 нед. 3 д. 8 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
AlexiyI
От девятки передние,обрезать немного.
Алекс2013
Отправить личное сообщение для Алекс2013
Найти ещё сообщения от Алекс2013
Читать дневник
22.01.2014, 00:14
225
кругляш
AlexiyI
, уплотнитель - от 9-ки(не от 8-ки), они продаются токо в одной длине, хватает на передние двери почти без запаса(2см), на задние-обрезать 10см(примерно), железки в них нету, так что режутся легко ножницами и ножом. про потертости: на 9-ке "шип" под уплотнитель на двери расположен намного ближе к стеклу, на дастере 9-ных бархаток хватает только "дотянуться" до стекла, степень прижима к стеклу задает сам "монтажник" путем подгиба "шипа" двери к стеклу...
Плюсы: не примерзают(даже после мойки стекла легко сдергиваются утром подъемниками), нормально чистят стекла в зоне боковых зеркал(достигается подгибом шипа на двери), нормально отводят воду, легко обметаются щеткой, не собирают лед и грязь. Минусы: слабо держатся на шипе (железки-то в профиле нету, по-хорошему, надо их приклеивать), высота профиля "под шип" меньше, чем на штатной, поэтому резинка не до самого низа закрывает шип(2мм, примерно)-в глаза не бьет, но, когда знаешь где смотреть, видно...
кругляш
26.01.2014, 18:56
226
Управдом
2 нед. 6 д. 12 ч. 21 мин. 48 сек.
Был(а): 08 мая 2025 18:06
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
AlexiyI
...отпишитесь, пожалуйста, кто ставил, все-таки это передние уплотнители от девятки или задние, или от восьмерки, и сильно ли нужно их обрезать или не нужно.
От 8-ки и 9-ки не подходят.
При установке 9-ого (8-ого) уплотнителя остаётся щель между стеклом и уплотнительной резинкой.
Я победил земноводное (задушил
Купил в экзисте "родные" и не жалею.
80821 2427R - уплотнитель водительской двери
80820 4085R - уплотнитель двери правый передний
82820 1118R - правая задняя дверь
82821 3416R - уплотнитель левый задний
все уплотнители подходят без всякой обрезки, время на замену - 1 минута (вытащить старый и вставить новый)
ДХО для Duster из дальнего света и защита подрулевого переключателя.
FBLBS (Flashing brake light braking start) - Мигающий дополнительный стоп-сигнал начала торможения.
Управдом
Отправить личное сообщение для Управдом
Посетить домашнюю страницу Управдом
Найти ещё сообщения от Управдом
03.02.2014, 10:16
227
EvgenV
1 нед. 3 д. 13 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 20 июл 2020 12:39
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 2.0 АКПП + ESP + NAV
У меня на ярисе и королле (которую продали и купили дастер) как только стекло начинаешь опускать - оно сразу отходит от внешней резинки. И сделано это не просто так по недосмотру конструкторов... Если не хотите получить стекло все в вертикальных царапинах через год-другой - не надо колхозить никакие резинки! Особенно на водительское стекло летит куча песка со встречки. песок этот забивается в бархотку уплотнителя и работает как наждак. Не так и трудно держать в бардачке микрофибровую тряпочку для протирки стекол и иногда выйти их протереть если уж приспичит + регулярная обработка антирейном. И будут ваши стекла относительно читсые (обзору точно мешать не будут) и гарантированно без царапин! Это все естественно ИМХО... каждый сам расставляет приоритеты. Написал этот пост для того, чтоб новички, у которых дастер - первая машина, не решили что замена резинок на другие - это панацея от всех бед..
EvgenV
Отправить личное сообщение для EvgenV
Найти ещё сообщения от EvgenV
03.02.2014, 10:45
228
кругляш
Управдом
не только нет щелей, но и стекло чистится при опускании... все решается подгибом "шипа"(при желании).
кругляш
03.02.2014, 11:22
229
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
Управдом
Купил в экзисте "
родные
" и не жалею.
Два вопроса: есть ли у родных щель после опускания(но это не так важно, меньше поцарапаются) и замерзают ли они зимой как старые, что окно не открыть?
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
03.02.2014, 13:50
230
Igorello
есть
Igorello
если на них натечет вода и потом прихватит морозом - замерзают и не опускается стекло.
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:49 ----------
ИМХО любые резинки будут замерзать, хоть какой ты их формы сделай, дело не в резинках, а в наличии воды и наличии самих "бархоток" - вода с них до конца не стекает, по этому будет примерзать к стеклу.
Найти ещё сообщения от HID
03.02.2014, 19:02
231
Управдом
Самое главное - после мойки или дождя в двери нет того количества воды как от старых - я это для себя решал заменой.
Зазор есть небольшой, а замерзает по контуру в верхнем уплотнителе, так что примёрзнуть может при любом нижнем уплотнителе.
Управдом
22.04.2014, 15:20
232
074
3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Управдом
Как сейчас вам уплотнитель, я себе поставил такие же нового образца и очень ими недоволен (может надо было что то подогнуть)
1. Стекла не очищают, так же как и старые.
2. В машине стало больше шума, чем было со старыми.
3. Единственный плюс вода стекает снаружи по двери.
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
22.04.2014, 16:22
233
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
прибалт11
Я все способы цинковки ВЖИВУЮ видел - зачем мне ютуб.
Даже фотки всех этих линий есть.
Еще раз повторюсь, одностороннюю можно сделать только при "холодном" способе оцинковки, но он и самый дорогой.
Самый дешевый - пропустить металлические ленты через горячие ванны с нагретым цинком.
Скорее всего такая оцинковка и используется для металла Дастера и, естественно, оцинковка двухсторонняя.
Странный вы человек, я вам не говорил про одностороннюю оцинковку, я вам говорил про электрокатафорезную обработку и что на ютубе есть ролик, в котором на линии рено применяется этот метод, но вы конечно можете не смотреть и не верить, вы и так все знаете. Прошу прощения за некропостинг.
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
03.05.2014, 18:09
234
Управдом
074
, 1 - ну это же не "дворник" чтобы стекло чистить.
2 - по шуму не заметил, ну может на скорости 140км/ч вроде бы ветер сильно шумит недалеко от левого уха?
3 - про этот плюс я говорил и он для меня главный.
EvgenV
, бархотка есть и в старом и новом варианте уплотнителя, поэтому нет разницы в царапании стекла в случае попадания песка между бархоткой и стеклом.
Управдом
25.10.2014, 10:45
235
alex4515
20 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 17 ноя 2016 18:55
Автомобиль: Reno DUSTER 4x4 1,5 dCi
источник -
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...65&postcount=1
все бы ничего,но цена как по мне накручена на экзисте есть они
alex4515
Отправить личное сообщение для alex4515
Найти ещё сообщения от alex4515
05.03.2015, 11:35
236
svu1965
2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Ценник новых кусается решил проблему вставлением уплотнителя от ПВХ окон в паз дверной резинки.Спечиально лил мойкой на стекла результат положительный только незначительная часть воды попадает в дверь.А кординально надо еще и пленку поставить как на жигулях (по совету SKELA).
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
svu1965
Отправить личное сообщение для svu1965
Найти ещё сообщения от svu1965
23.03.2015, 20:07
237
gthgtylbrekzh
1 мес. 2 ч. 49 мин. 16 сек.
Был(а): 22 апр 2025 18:55
Автомобиль: дастер 2012 2.0 4Х4 орех-теперь дастер 2020 2.0 4/4 Drive 2.0 4/4 2020г
Re: Уплотнитель бокового стекла
BIg-64
Сомнительно. Как его туда поместить? Снимать резинку опасно, а на авто закачивать в щель герметик тоже не айс. Будет внутрь двери выдавливаться и везде прилипнет.
Герметик отпадает.
Хорошо монтажной пеной!
gthgtylbrekzh
Отправить личное сообщение для gthgtylbrekzh
Найти ещё сообщения от gthgtylbrekzh
04.05.2015, 13:26
238
vaz149
4 д. 19 ч. 30 мин. 48 сек.
Был(а): 26 дек 2022 21:53
Управдом
2130 за шт, не дорогова то ли.
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее написано было в 15:18 ----------
svu1965
Где такая резинка именно на ПВХ стоит? От чего она? Спасибо
vaz149
Отправить личное сообщение для vaz149
Найти ещё сообщения от vaz149
04.05.2015, 21:25
239
Алексей 8
3 мес. 4 нед. 1 д. 11 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
svu1965
Уплотнителей ПВХ много разных. Вот например. Какой использовали?
Алексей 8
Отправить личное сообщение для Алексей 8
Найти ещё сообщения от Алексей 8
06.05.2015, 11:17
240
vaz149
Говорят,что подходят от vw и от опеля кадета ,только вот от какого конкретно не уточнили, ни ктотне знает конкретно от чего подходит?
vaz149
Страница 12 из 13
Первая
2
10
11
12
13
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Дверные замки в Renault Duster
Грач
20.03.2024
13:31
Доводчики стекол
Владимир2002
12.09.2023
13:34
Силиконовый спрей и резиновые уплотнители
Serg119
26.08.2021
18:02
Уплотнители дверей на Дастер 4х2
Berezowich
28.11.2017
15:58
Доводчики стекол
bewell
19.10.2012
11:51
