FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
15.01.2014, 14:42
#261
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Re: Блокировка дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Подтверждаю, активируется нажатием до определенного пиликания кнопки блокировки дверей. Только вот было бы здорово. если бы они сами еще открывались после заглушки авто. И еще не понятно от куда этот звук, так как динамик через который идет оповещение о непристегнутом ремне у меня отключен.
15.01.2014, 14:45
#262
Сообщение от Davudovich
а при выключенном зажигании и включенных габаритах при открытии двери пищит?
15.01.2014, 14:48
#263
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
...И еще не понятно от куда этот звук, так как динамик через который идет оповещение о непристегнутом ремне у меня отключен.
Думаю оттуда же, откуда писк при открытых дверях на выключенном зажигании и включенных габаритах...
15.01.2014, 15:32
#264
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
а никто не знает где изменить предел по значению скорости на "писк" непристегнутого ремня? чтобы срабатывал не при 20 км/ч, а например при 60 или 80 км/ч?
сорри за офтоп...
15.01.2014, 15:58
#265
а не проще его (динамик) совсем обрубить. А звук при не выключенных фарах есть.
15.01.2014, 16:54
#266
Сообщение от Sunder_UA
а он разве только при 20 км/ч срабатывает? вроде через несколько секунд после начала движения вне зависимости от скорости... надо понаблюдать будет завтра...
15.01.2014, 17:34
#267
Сообщение от HID
именно при 20 км/ч, т.к. недавно самостоятельно активировав функцию автоматического закрытия дверей и изменив уставку на 20 км/ч, данные два события происходят одновременно! вот почему и возник вопрос...
з.ы.: если ехать на второй скорости не более 20 км/ч, то ни сигнал ремня, ни блокировка дверей не включается.
15.01.2014, 18:46
#268
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
А не проще ли, извините, купить в любом автомагазине (100 р.-2 шт) заглушку, поставить в место ремня и не париться. Зачем чего-то обрубать , ломать, отрезать......
15.01.2014, 19:12
#269
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 19 мая 2023 11:02
Автомобиль: Duster 2.0 4WD МКПП
В новых инструкциях к Дастеру(версия инструкции октябрь 2013).Данная фича официально прописана. Для включения\выключения удерживать кнопку блокировки дверей 5 секунд.
15.01.2014, 19:25
#270
Сообщение от dimaz
в старых инструкциях она тоже была прописана, скажу даже больше - эта функция была прописана и в инструкции к логану 2008 года выпуска, и подозреваю что и в инструкции к сандеро она тоже есть.
15.01.2014, 19:36
#271
Сообщение от HID
Но в инструкции которая на сайте Рено(версия апрель 2013) её убрали почему-то
16.01.2014, 17:18
#272
Время онлайн: 1 нед. 15 ч. 14 мин. 49 сек.
Был(а): 03 июн 2021 03:29
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4, серая платина, Privilege ESP
Сообщение от shultz
А разве есть звуковое оповещение об открытых дверях? У меня только когда габариты включены при вынутом из замка ключе идет писк!
16.01.2014, 17:24
#273
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:06
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от CandyMan
Писк идет если включены габариты или ближний и вытащен ключ. И еще при этом должна быть открыта одна из передних дверей. Если дверь закрыта - не пищит.
16.01.2014, 17:39
#274
Сообщение от shultz
...писк при открытых дверях на выключенном зажигании и включенных габаритах...
Смысл Вашего вопроса поясните, будьте любезны?
Ибо в чём отличие Вашего писка от моего? В том, что у меня "выключено зажигание", а у Вас "вынут ключ"??? Просьба прочитать мой текст ещё раз, а потом попросить модератора удалить Ваш и этот пост за дуремарством.
Сообщение от Antonio156
Писк идет если включены габариты или ближний....
Когда включен ближний, габариты всё ещё включены. И когда включены ПТФ, габариты тоже включены. Поэтому можно просто ориентироваться на включенные габариты в данном контексте.
16.01.2014, 19:24
#275
shultz, Уважаемый, если вы непоняли сути вопроса, то это еще не известно кто из нас дуремар! Прошу прощения за флуд! Поясню! Суть вопроса заключалась в том что меня интересовало наличие звукового оповещения, конкретно, об открытых дверях! Надеюсь доходчиво объяснил!?
16.01.2014, 20:12
#276
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Сигнала нет. Прийдется поставить любую пищалку, от имобилайзеров например, если конечно у тебя все 4 концевика на дверях
16.01.2014, 21:50
#277
CandyMan, мой текст исключительно конкретен, перечитайте его ещё раз.
И если Ваш вопрос с ним был не связан, то не стоило его цитировать.
22.01.2014, 13:31
#278
Господа "гуру" по работе с DDT2000 помогайте: попробовал изменить уставку скорости на включение "буззера" непристегнутого ремня после 40 км/ч - не работает. На скринах обведено красным: порог включения в км/ч и активация панели Х06 для изменения порога(если правильно перевёл с французского). Что делаю не так или где еще что надо включить?
З.Ы.: сорри за офтоп и спасибо за понимание.
23.01.2014, 08:27
#279
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Sunder_UA, на скриншоте стоит 40 в синем столбце, Это задаваемый параметр. А вот в красном, заданный параметр, стоит 10. В зеленом кнопка Envoi её надо нажать, и когда в красном столбце загорится 40 будет всё ОК.
P.S. у меня как то по умолчанию стояло 30 км на пищалку, на мелкие маневры по двору без ремня хватает.
23.01.2014, 08:34
#280
Сообщение от RomanGTe
Вроде наоборот - колонка Lecture, то что считывает с контроллера... потому что было 10, потом менял на 60 и 40. Поверял повторным считыванием. По факту срабатывает на 20 км/ч, одновременно с блокировкой дверей.
Можешь снять скрины со своих параметров и конфигурации UCH?
Последний раз редактировалось Sunder_UA; 23.01.2014 в 08:53.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
