Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Трансмиссионные масла
Старый 10.01.2014, 09:37   #1
Kill
Аватар для Kill
Онлайн: Kill вне форума
Был(а): 04 окт 2016 08:06
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АТ
По умолчанию Масло АКПП
Добрый день! Имеется Дуся на автомате, пробег 65000 км. Хочется поменять масло в коробке. Подскажите какое масло залито в АКПП и сколько?
Старый 10.01.2014, 21:04   #2
romio
Аватар для romio
Онлайн: romio вне форума
Был(а): 26 Янв 2023 22:50
Автомобиль: дастер Дачия 2019 к9к
По умолчанию Re: Масло АКПП
Сообщение от Kill Посмотреть сообщение
......добрый вечер.......пробег 65 завтра попробую поменять в сервисе.....отпишусь где куда почем
сдается....попали крепко.......белий....автомат.
Старый 13.01.2014, 08:09   #3
Kill
Аватар для Kill
Спасибо. Будем ждать.
Старый 13.01.2014, 09:08   #4
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Камрады, из-за модераторского геноцида не смог вовремя ответить Существуют частичная замена и полная. Я вам опишу частичную процедуру, которую делал самостоятельно... у дилера покупаете 3 флакона ATF RENAULTMATIC D3 SYN, далее ищете яму, перед заездом стоит прокатится киллометров 20, что бы АТФ прогрелась до рабочей температуры, далее заезжаете на яму, снимаете защиту, откручиваете 4-граником контрольную пробку и подставляете емкость, после слива 6-граником выкручиваете сливную пробку (она пластмассовая и находится под [внутри] контрольной пробкой) и сливаете все остальное... всего слитой жижи может быть примерно 2,3-2,8 литра.. далее заворачиваете пластмассовую сливную пробку без фанатизма, затем контрольную пробку (туго не затягиваем пока), идем наверх, открываем капот, снимаем тягу селектора с АКПП (нажать два пластмассовых выступа и потянуть наверх, предварительно селектор должен быть в положении P), далее откручиваем 4-гранником заливную пробку, вставляем шланг с воронкой и не спеша вливаем 3 флакона свежей АТФ, закручиваем пробку, ставим на место тягу селектора, заводим авто и ждем первого включения карлсона (я ждал 25 минут)... после этого проходимся туда-сюда селектором по диапазонам задерживаясь в каждом секунд на 10, оставляем селектор в положении P, ДВИГАТЕЛЬ НЕ ГЛУШИМ, прыгаем под машину, откручиваем 4-гранником контрольную пробку, подставляем емкость и сливаем лишнюю АТФ... слиться должно не менее 100 мл!!!... если все ОК, то затягиваем контрольную пробку с моментом 35 Нм (ну или туго от руки) и все... ездим и радуемся жизни..
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее написано было в 09:03 ----------
И еще некоторые нюансы тут .. сама процедура на практике не сложная, если будут вопросы, спрашивайте отвечу..
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее написано было в 09:05 ----------
И еще, из инструмента и приспособлений нужно
- яма или подъемник,
- 4-х гранник на 8 и 6-ти гранник тоже на 8,
- воронка со шлангом для заливки свежей ATF (я использовал пищевую, с надетой трубкой из кембрика)
- мерная емкость для слива объемом не более 4 литров (например канистра от омывайки)..
на самом деле все довольно просто, главное не забыть о том, что выставлять уровень надо с заведенным двигателем, а самое сложное во все этой процедуре, это съем и установка обратно защиты поддона двигателя.
Последний раз редактировалось Олегъ; 13.01.2014 в 22:25.
Старый 13.01.2014, 13:43   #5
Kill
Аватар для Kill
а если полная замена (аппаратная) то сколько масла нужно?
Старый 13.01.2014, 13:57   #6
Чмошник
Аватар для Чмошник
Онлайн: Чмошник вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:46
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2. Белый.
Kill, насколько я знаю по рассказам друзей полную замену делают методом замещения - свливают старое и одновременно льют свежее, пока оно не появится на сливе.
Последний раз редактировалось Олегъ; 13.01.2014 в 22:26. Причина: Грубая причина.
Старый 13.01.2014, 14:17   #7
Urich
Аватар для Urich
Онлайн: Urich вне форума
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
На нашем коробасе полная замена возможна только со снятием с машины и с почти полной разборкой АКПП.
Я, кстати , договорился с одним из ОД о такойже замене , как описывает Lapoty ( за что Вам, Lapoty , нечеловеческая благодарность , очень не хватает ваших постов , к сожалению , не на одном уже форуме ) .
Дилер, естественно , 'это не афиширует ( не положено ! масло на весь ( читай гарантийный,то бишь ) срок службы -
Старый 14.01.2014, 08:38   #8
Kill
Аватар для Kill
Просто как мне кажется 4 л масла будет маловато (как описывалось ранее). На Ауди А6 влезает около 10 литров.
Старый 16.01.2014, 07:10   #9
Kill
Аватар для Kill
Сообщение от romio Посмотреть сообщение
Ну что масло поменяли???
Старый 23.01.2014, 22:43   #10
lapoty
Аватар для lapoty
Для частичной замены довольно даже 3 литров... в ревизии DP2 для 2 литровых двигателей увеличено количество фрикционов в пакетах при том же объеме корпуса что и для 1,6... соответственно требуемый объем жидкости для частичной замены на пол литра меньше...
Старый 23.01.2014, 23:34   #11
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Там делают так как лапоть описал, а потом снимают поддон и меняют фильтр, то есть проводят две частичные замены + замена фильтра, - это позволяет частично поменять масло в гидротрансформаторе и частично ту грязь что отмоет свежее масло принять в старый фильтр, уровень масла выставляют (на ауди) так же как описал лапоть, только смотрят температуру масла в коробке - должно быть 35 - 45 градусов, можно рукой потрогать поддон и если не чуствуеш ни тепла ни холода значит темпер в коробке 36,6 цельсиев
Дастер у меня ручной а вот с судзуки жены произошла такая история:
http://suzukovod.ru/showthread.php?t=32747
Старый 24.01.2014, 21:18   #12
romio
Аватар для romio
......дастер подбит- страховые... оценки нуу....сами понимаете не до того....кстати смотался Орел-Москва-Тверь-Белгород пробега добавил....коробка работает идеально
Старый 27.01.2014, 10:34   #13
lapoty
Аватар для lapoty
Соболезную. Сильно покоцали?
Старый 27.01.2014, 12:06   #14
romio
Аватар для romio
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
......привет....не очень крыло капот бампер фара......на скорость не влияет...но не приятно.....
Старый 23.11.2014, 15:58   #15
DeN4ик
Аватар для DeN4ик
Онлайн: DeN4ик вне форума
Был(а): 23 ноя 2014 16:45
Добрый день, ребят, может кто подскажет можно вместо ельфа лить мобил, ксли честно, доверия мало
Технологические свойства
Плотность при 15°C ASTM D1298 866
Вязкость при 40°C ASTM D445 36.5 мм2/с
Вязкость при 100°C ASTM 445 7.2 мм2/с
Mobil ATF SHC
Вязкость кинематическая, сСт, ASTM D 445
При 40 С 33
При 100 С 7.4
Вязкость по Брукфилду, сП, ASTM D 5293
При 40 С 7000
Индекс вязкости, ASTM D 2270 200
Температура застывания, С, ASTM D 97 -51
Температура вспышки, С, ASTM D 92 210
Плотность при 15 С, кг/л, АSTM D 1298 0.839
Цвет красный
Старый 24.11.2014, 19:32   #16
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
По хорошему масло в домашних условиях надо менять так:
Греем коробку (катаемся).
Заезжаем на яму
Снимаем защиту, выкручиваем пробку , сливаем масло.
Снимем поддон , меняем (моем) фильтр ,собираем обратно.
Ну а дальше как и было описано выше - пробки закручиваем .
Через верх наливаем.
Заводимся/греемся и шморгаем селектором.
Сливаем лишнее.
Единственное не в курсе - на многих машинах дифференциал то же имеет сливную пробку и смазывается маслом акпп. В этом случае можно слить старого и побольше.
В ДП2 на сандере лазит не пришлось а вот в предыдущих машинах менял не раз.
И по ресурсу! Был у жены матиз (там жатка 405-я стоит. Надежнейший коробас я Вам скажу) - там в РЭ написано : Масло АКПП бла бла бла - на весь (какой???) срок службы авто.
Внимательно изучив вопрос нишел сервис-мануал на эту жатку и прочел черным по белому - раз в 40 ткм.
Так что экономить и затягивать не надо - масло лучше менять вовремя и не слушать диллера
Дорогу осилит идущий
Старый 19.05.2015, 22:16   #17
sergo+
Аватар для sergo+
Онлайн: sergo+ вне форума
Был(а): 08 июн 2025 11:17
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Привет камрады, владельцы дастеров с автоматом. Пробег моего дастера-35т.км с августа 2013г, провел частичную замену масла в коробке по методике описанной коллегой Lapoty за что ему персональный респект, из приспособлений -воронка с длинной трубкой и самодельный удлиненный ключ четырехгранник на *8*, для заливной пробки.Цвет слитого масла-светло коричневый, прозрачный, что в общем то говорит о том что масло работает интенсивно, хотя стиль езды у меня не агрессивный. По моему мнению масло можно менять по принципу- сколько слил столько залил, в моем случае 2,6литра, т.к именно так и получилось при проверке по уровню мерной трубки.
ID:	76595   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76597   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.11.2015, 00:18   #18
Классик
Аватар для Классик
Онлайн: Классик вне форума
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
У нас в АКПП, по дилеру, залито масло ATF RENAULTMATIC D3 SYN, в магазине предлагают ELFMATIC G3
Можно ли его заливать?
---------- Добавлено в 06.11.2015 00:18 ---------- Предыдущее написано было в 05.11.2015 23:54 ----------
ага, я определился! Буду брать либо ATF RENAULTMATIC D3 SYN
либо ATF ELFMATIC G3 SYN это синтетические масла и они одобрены Рено для залива в АКПП DP0
У масла ATF ELFMATIC G3 - это минеральное масло
нет одобрения Рено для залива в АКПП DP0 и такого масла вообще нет на сайте ELFа
В магазине В Мурманске на Радищева предлагают именно это масло.
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
Старый 13.06.2016, 14:33   #19
рыбачок_
Аватар для рыбачок_
Онлайн: рыбачок_ вне форума
Был(а): 31 авг 2016 14:54
Всем здравствуйте, как добратся до заливной пробки Акпп DP2 , мешает тяга с пластиковым набалдажником боюсь ее сломать, как ее сдернуть?
Старый 13.06.2016, 21:26   #20
Роман Сочи
Аватар для Роман Сочи
Онлайн: Роман Сочи вне форума
Был(а): 06 дек 2016 14:06
Автомобиль: Дастер, 4wd, 2.0, АТ
Нежно
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
А какое масло все же лучше ??? Volodi Моторные масла 10 08.04.2014 16:15
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
