17.01.2014, 13:12
#381
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Re: Выбираем дворники
Сообщение от SergeyEsenin
Согласен. После штатных поставил Champion из серии EU55 + EU50, с началом зимы понял, что купил г....но, и вспомнил пословицу,
где скупой платит дважды)))
Вчера погода (точнее непогода) вынудила меня неотлагательно менять дворники. Стояли бескаркасные всесезонные AVS. Обросли льдом, который фиг отчистишь. Кое-как доехал до работы, а вечером поехал и купил как раз Чемпионы, правда серии WX (60/51), зимние в чехле. Сегодня ехал уже с ними - работой доволен! Стекло чистое, скрипа нет. Отдал за комплект 800 руб. Понаблюдаю дальше...
Последний раз редактировалось Аарн; 18.01.2014 в 13:01.
Причина: очепятки
18.01.2014, 09:56
#382
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от Sолнышко
Вчера установила такие же. 56 спереди, 33 сзади. На заднее стекло можно было и побольше, мне кажется, что площадь очистки меньше, чем у штатной. На лобовом все отлично. Трапеция у меня подрезана, так что о сопле и не вспоминаю, чистят замечательно.
Вчера взял такую же назад на 33 см, штатная оказалась на пару см длиннее  увидел при замене
18.01.2014, 10:43
#383
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 5 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 19 сен 2020 14:30
Автомобиль: Дастер, 1.6 4x4
Поставил чемпион WINTER на водительскую сторону, длина 60 см - оказалось самое то! Очень доволен и рекомендую, чистит на твердую 5!, брал по цене за штуку 350 р.На пассажирскую часть поставить такую же длиной 51 см.
18.01.2014, 19:03
#384
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2015 12:04
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x2 Black Pearl
Насытившись мудростью этой ветки, заехал в магазинчик рядом с домом и приобрел себе пару гибридов Denso Wiperblade корейского производства. Взял такое соотношение: 60 см - водительская, 55 - пассажирская. Стоили 1050 и 850 рублей соответственно. Дороговато, но качество чувствуется сразу. С родными - небо и земля, конечно... Слеза из семи- сократилась до двухсантиметровой, обзор стал гораздо комфортнее. Поводки не трогал ни там, ни там, хотя водительский можно приподнять на одну позицию, наверное. Теперь думаю поменять заднюю щетку. Фото под спойлером.
Всем добра и хороших выходных
Упаковка:
Нахлест:
Было/стало с водительской стороны (примерно, конечно):
Было/стало с пассажирской стороны:
Было/стало общий вид:
18.01.2014, 19:45
#385
не местный
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 07 июн 2016 17:15
Автомобиль: Н5 поменян на Патриот
Сообщение от magololobov
Упаковка:
Нахлест:
Дворники эти лучшие,а вот слеза легко убирается небольшой переделкой.Нужно немного отрезать и немного подварить и слезы как не бывало..(на логан клубе всё описано.У меня ушло всё про всё минут 15-ть(с пивом).Полезная штука.
18.01.2014, 19:55
#386
Сообщение от камимура
Дворники эти лучшие
Очень на это надеюсь!
хоть руки мои явно чуть ниже правильного места растут, почитаю: можно ссылочку?
18.01.2014, 20:33
#387
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
magololobov, для начала попробуйте поводок пассажирского дворника поднять на 3- 4 см ( по верхнему концу). Тем более что нахлест водительского тоже будете устранять. Если результат не устроит (сопля не исчезнет) , то тогда уж "отрезать, варить..."
18.01.2014, 20:49
#388
Сообщение от Borysych
не понял, если я пассажирский дворник поводком приподниму, то нахлест с водительским появится (сейчас один просто лежит рядом с другим, почти впритык, но не НА нем). надо водительский приподнять, чтоб он гарантированно пассажирский не цеплял.
или я вас не так понял?
а вот с тем, что варить/подрезать - крайние меры, согласен!
18.01.2014, 20:51
#389
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
я проще сделал: ничего не поднимал (я про поводки) и нахлест дворников ничем не напрягает, при том сопли нет. А всего лишь поставил два дворника по 60 см и в правом пластиковом защитном уголке сделал вырез треугольной формы куда укладывается дворник в нерабочем положении. делов на 10 минут с использованием острого ножика....
18.01.2014, 21:03
#390
Ну у вас просто в комменте к фото примыкания водительского к пассажирскому дворнику написано "нахлест", поэтому воспользовался вашей терминологией. А так дело 5 минут - поднять поводки. Сперва лучше поднимИте поводок пассажирского дворника - естесственно, водительский окажется сверху - тут вы его и поднимете, уже ориентируясь на поднятый пасс. Примыкание ИМХО не айс, зазор небольшой между дворниками нужно оставлять.
18.01.2014, 21:10
#391
понял, спасибо! да, я тоже думаю, что зазор между щетками быть должен.
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Сообщение от Kosmoss
интересно! а можно фото выреза?
02.02.2014, 11:58
#392
Фото выреза:
на последнем фото дворники не в самом крайнем положении, они еще немного вперед двигаются. не смог момент остановки в крайнем положении поймать.
23.02.2014, 19:23
#393
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 10 Янв 2021 19:18
Поставил DENSO Wiper Blade, 65 и 55 см. (670 р. и 520 р.)
Чистят замечательно с первого раза. Посмотрим на сколько хватит. Сопля - самая малость, почти нет. Водительский поводок чуть приподнял. (Кстати водительский поводок на 1 см длиннее пассажирского).
Родные дворники отработали 1 год и 10 месяцев (20 000 км) - тоже без нареканий (не считая размера), чистили хорошо.
Фото прилагается:
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 беж
03.03.2014, 11:41
#394
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Взял для пробы в "Юлмарте" вот такую пару:
Щетка стеклоочистителя Valeo First 550мм, каркасная, 1шт, 575555
Щетка стеклоочистителя Valeo First 600мм, каркасная, 1шт, 575560
Комплект обошёлся в 440 рублей. Чистят отлично,в чём подвох,не знаю. Обычно больше тыщи тратил на пару дворников SWF. Потом стал покупать отдельно резинки к ним (по 150р).
А тут подвернулись эти... Поставил,кстати,на вторую машину - логан. Примерял и на Дастер,опытным путём искал причину низкой цены... Ничего не нашёл.
Доволен,рекомендую!
03.03.2014, 11:54
#395
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Тоже катаюсь с осени с Valeo First, работают неплохо.
А вот хваленые в этой теме и дорогие щётки сдохли за две недели - стали полосить и издавать душераздирающие звуки.
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее написано было в 11:46 ----------
Кстати, перепробовал несколько разных размеров щёток в разных сочетаниях.
Сопля всё равно есть! Тем кто пишет что нет, пора менять очки, либо они находятся под воздействием вау-фактора.
Без переделки тяги избавится от неё невозможно.
03.03.2014, 12:35
#396
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Использовал,использовал и буду использовать Kioki http://cordoba.ru/catalog/386/3 длинной обе по 550мм.Строго в зеленой упаковке.Красная упаковка это Kioki new(заскрипели-засвистели быстро) В OBI есть 2 варианта зеленой упаковки за 100р/шт и 170р/шт.Оба варианта хорошисты.Отличие в цене из-за того крепежа куда защелкивается сам коннектор(не путать с самим поводком).За 100руб/шт там пластмасса.Обратил внимание только зимой,очищая дворник и ударив по нему.Мороженная хрупкая пластмасса треснула.Это надо иметь ввиду.Продолжаю пользоваться 100рублевыми меняя комплект раз в полгода.
Борьба с "соплей" только укорачиванием тяги трапеции механизма привода очищения.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
03.03.2014, 12:35
#397
Тема про выбор дворников, "сопля" и всё о ней здесь :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=401
11.03.2014, 12:27
#398
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Взял такие вот M-76028 "PREMIUM" ALL SEASONS 600мм и 550мм
Друзья не берите такие бескаркасники! выброшенные деньги(
к стеклу прилегают плохо в центре вообще нет прижима размазня!
и почему-то захотелось взять две по 600мм каркасники(
11.03.2014, 14:07
#399
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Поставил Champion Contact 55 и 53, более чем доволен, сопля осталась примерно 2см, вот думаю правый поводок чуть подогнуть и перекинуть на зубец. В 60см не вижу смысла.
11.03.2014, 15:00
#400
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 50 мин. 25 сек.
Был(а): 28 сен 2016 17:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 бензин, АКПП
Поставил левый дворник 65 все сопли пропали.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
