ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
18.01.2014, 22:36
#461
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от bel111
пробег 45 км,только из солона,стучит на разрыв стойка передная правая,похоже болезнь это у дастеров!!!!!!!!!
Тут может быть просто стойка стабилизатора.
Я её конечно не на 45км поменял, но на 5ткм, когда её снял, кстати тоже перед справа, был удивлен на сколько она уже разбита, но до 14ткм дожила. Сегодня заменил на не оригинал, теперь тишина.
27.01.2014, 16:08
#462
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
При пробеге 38тыс км. появился глухой частый стук, впереди, при проезде мелких неровностей.На диагностике особых проблем не выявили.К официальному дилеру не обращался ,т.к. ТО-2 проводил не у них. Но немного почитав другие ресурсы (на этом о такой проблеме никто не писал или я не нашел),решил поменять втулки стабилизатора поперечной устойчивости.Именно в них и было дело-стук пропал.
27.01.2014, 16:27
#463
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
У меня после замены летних колес на зимние, появился сзади справа сильный стук, когда по мелким неровностям едешь, когда по ровной дороге тишина и когда машина ночь постоит на улице едешь по неровностям (машина переваливается с боку на бок) скрипит вся подвеска, пробег 23т.км. под машину еще не лазил мороз за -20, жду потепления. Поделитесь своими мыслями.
27.01.2014, 16:34
#464
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от 074
имхо в морозы вообще нет смысла заморачиваться скрипами и стуками, а так от скрипов силиконовый спрей в помощь при условии что сайленты целые
27.01.2014, 17:57
#465
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от дольф1
Я при таком же пробеге второй раз поменял втулки стаба переднего (по гарантии) и стойку заднего стабилизатора.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
27.01.2014, 21:13
#466
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от 074
та же фигня, только вроде сзади и пробег такой же, но грешу на мороз, потеплеет посмотрим.
27.01.2014, 22:49
#467
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Почитал тему, видать у меня уникальный случай - подвеска застучала только на 70-ти тыщах. Полез в переднюю, всё в порядке за исключением втулок - стабилизатор в них болтается.
Если кто из Питера сам менял, подскажите, где покупали втулки?
Езжу на Дастерах с 2012 года
28.01.2014, 08:16
#468
Сообщение от Olejman
Скрипы я тоже грешу на мороз, а вот стук идет только с правой стороны, если бы мороз, то стучало бы с обеих сторон. Кто сам покупал стойки стабилизатора приблизительно цену скажите пока я грешу на неё.
28.01.2014, 08:29
#469
Сообщение от 074
Смотри пост 464 , втулки стоят у нас 460 руб за штуку. У меня тоже больше стучало справа и начался стук тоже справа.
28.01.2014, 20:27
#470
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от дольф1
А артикул (номер каталожный) у этих втулок есть?
28.01.2014, 20:38
#471
Iron, 8200 852 550
Вот ссылка на экзистовский поиск, там оригинал и заменители. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8200+852+550
В Питере у дилера втулка стоит 850/шт. Шли бы они лесом с такой ценой!
28.01.2014, 21:13
#472
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
Также у меня -при сьезде с "полицейского".Думаю машина пока на "цыпочках стоит"-пружины не обжались еще.
11.03.2014, 17:09
#473
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
При пробеге в 53 тыс. тоже застучало справа. Отогнал на сервис (не офф), проверили, покачали, вердикт - втулки стабилизаторов. Заказал по 820 руб. за штуку оригинал, завтра на замену, еще 600 руб. Гарантия на них заводом дается на 50 тыс. км. Очень обидно, что раньше не проявилось. Однако, считаю, что 2200 за 2 года можно потратить. Думаю, кто был в Рязани и Рязанской области, меня поймут. У нас САМЫЕ лучшие дороги, по-моему
12.03.2014, 15:42
#474
Все поменял, теперь тишина. Мастер, который делал, пожелал найти полиуретановые втулки. По его словам, даже оригинальные через 2 месяца снова износятся. Разница того, что я купил (оригинал) с тем, что стояло - огромная!!! Новые в крапинку черно-белые, без опознавательных знаков. На старых значок Рено (ромбик) и код по окружности написан. Чисто черного цвета. Посмотрим, сколько походят. В следующий раз буду менять сам  , вообще ничего сложного.
12.03.2014, 16:22
#475
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Bazile, гарантия на втулки стабилизатора 30000. Так написано в книге. Мне по гарантии поменяли на ТО 2 в 29800). Застучали. А вот замена у них действительно проще некуда.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
12.03.2014, 21:57
#476
Перед тем, как делать в другом сервисе, позвонил ОД, спросил, сколько сама втулка стоит, мне сказали 1160, заодно спросил, не гарантийный ли это случай. Мне ответили, что гарантия на них 50 тыс км. Попросил перевести на гарантийщиков. Переключили. Я под дурачка - а вот втулки надо поменять... А мне - пробег какой? Я - 53 с копейками. Тогда, отвечают, извините, не можем. Я опять - А как же случаи с 10% перепробегом? Ответ - это для ТО можно приехать с перепробегом 10%, а гарантия все строго! Так что пишу, как мне ответили у ОД. Извиняйте, если у нас не так, как у всех
12.03.2014, 22:34
#477
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 17 мин. 59 сек.
Был(а): 20 окт 2016 15:41
Стук с права появился сразу при выезде из салона на мелких кочках. Думал может стойки бракованные попались. При нормальной дороге не ощущается. Проверю на 1 ТО.
12.03.2014, 22:38
#478
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Bazile
Да брось ты,там делов на 20 минут, и аналог от "Sidem" 400 руб за пару)) Езжу с ними почти 20тык, всё отлично!
11.04.2014, 14:24
#479
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 8 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2024 14:08
Автомобиль: Был Renault Duster (Privilege) 2.0 МКП6 4х4 2013г., теперь DUSTER (Drive Plus)2.0 МКП6 4х4 2021г.
В загруженном состоянии при проезде по неровностям и "полицейским" сзади справа сдвоенные удары бух-бух.Дважды обращался в Авиньон на МКАДе.Первый раз в ноябре 2013г на ТО-1, второй раз вчера.Поскольку на легке мастер ничего не услышал,предъявил ему запись с видеорегистратора.Сделали диагностику подвески за 298р.-ничего не обнаружили или не захотели.Предложили загнать на стенд за 900р. без всякой надежды на результат -(я отказался)или приехать в следующий раз гружённым,но без запаски ,домкрата и прочих болтающихся вещей в багажнике.Вот теперь ломаю репу как при этом загрузить машину да и еще неровности с собой привезти.Вообще меня Реношный сервис поражает...
Хотел прикрепить запись с видеорегистратора, но не знаю как.
Renault Duster 2.0 МКП6 4х4
Последний раз редактировалось mab1011; 14.04.2014 в 16:40.
13.04.2014, 09:57
#480
у меня норм-4 человека и багаж
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
