Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 15.12.2013, 02:47   #141
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Сообщение от dad_valery Посмотреть сообщение
Поэтому перед зимним сезоном в программу подготовки к "зимовке" авто обязательно включаю зарядку АКБ. Как правило, при эксплуатации преимущественно в городе, этого хватает на весь сезон.
Сорри, но весьма спорное утверждение, если автомобиль и его электрика исправны, то генератора будет вполне достаточно для зарядки АКБ, а если предположить, что генератор не в состоянии восполнять разряд АКБ, потраченный на заводку двигателя и работу других потребителей, то одной внешней зарядки на всю зиму все равно не хватит
Старый 15.12.2013, 08:28   #142
ugad
Аватар для ugad
Онлайн: ugad вне форума
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Нет, не достаточно! От генератора Вы можете поддерживать заряд АКБ на приемлемом уровне (процентов 80, не более). Для "здоровья" АКБ ОЧЕНЬ желательно пару раз в год заряжать его на 100%, а для этого не обойтись без зарядного устройства.
Почему не пишу: ИМХО? Потому, что разбирался с этим вопросом досконально, когда собирал себе интеллектуальное зарядное устройство.
Вот такое:http://electronics-lab.ru/blog/123.html
Старый 15.12.2013, 10:59   #143
Сообщение от ugad Посмотреть сообщение
Если используется "тренировка" АКБ, то, да, после разряда нужно зарядить, а если просто для профилактики, то не вижу смысла в зарядке АКБ от внешнего источника, один или пару раз в год
Старый 15.12.2013, 11:06   #144
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Честное слово , неприятно читать . Все достаточно грамотные люди , как касается самого , любимого , проблемы .
Поступайте так , как вы бы советовали младшему брату .
Очень рекомендуется производить подзарядку АКБ не реже двух раз в год , а при использовании авто на кородкие поездки ( дом работа ,все рядом ) и до четырех раз в год . Тогда проблем с эксплуатацией АКБ не будет .
Последний раз редактировалось vov4ik; 15.12.2013 в 11:17.
Старый 15.12.2013, 14:32   #145
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:29
Если присмотреться, то на наших АКБ есть модное слово "CALCIUM".
Батареи такого типа характеризуются низким саморазрядом и Что очень важно требуют для полной зарядки напряжения не менее 15 вольт. Генератор выдает около 14 вольт. Если по каким-то причинам ваш АКК. сильно разрядился, то зарядка внешним устройством ОБЯЗАТЕЛЬНА, а в обычной жизни подзарядка 1-2 раза в год продлит жизнь АКК. Впрочем 2-3 года он проживет и без такой профилактики, это вполне устраивает многих.
Старый 19.01.2014, 13:28   #146
borisok
Аватар для borisok
Онлайн: borisok вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2л Privelege
Кто обращал внимание,при каком напряжении АКБ еще возможно завести авто(зимой и летом). Просто прочитал в инструкции к сигнализации Старлайн Е90 GSM,что модуль GSM пошлет вам на телефон СМС-ку при снижении напряжения на зажимах АКБ менее 11,4 вольт,не маловато ли ?
Старый 19.01.2014, 13:44   #147
Айнис
Аватар для Айнис
Онлайн: Айнис вне форума
Был(а): 02 дек 2019 22:10
Автомобиль: Рено Дастер 2.0мт
12,3v-предел для инжекторного движка, при запуске падение напряжения ниже 7-8 вольт не позволит искрообразование на свечах.Нагрузки большие-форсунки,бензонасос,датчики,стартер и холод.11,4 вольт на сообщении зимой-это при смерти авто прощается с Вами, душевно то как
Старый 19.01.2014, 13:47   #148
Сообщение от borisok Посмотреть сообщение
Прошлой зимой заводил при 12,06 в, проблем не было
Старый 26.01.2014, 03:08   #149
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
А если напруга в сети автомобиля до 15 вольт поднимается? Регулятору конец приходит?
Только собственный опыт ценнее всего...
Старый 26.01.2014, 07:36   #150
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
viityan, Не, это просто так регулятор на холод реагирует. После получаса езды снижется до нормального напряжения? Если да, то все ок.
Старый 26.01.2014, 09:08   #151
viityan
Аватар для viityan
u313, как раз наоборот...
Старый 26.01.2014, 10:10   #152
d-r Gashe
Сообщение от viityan Посмотреть сообщение
После заводки холодного авто напряжение бортсети повышено где-то на 0,5 вольта, но потом приходит в норму ближе к 14,2. ПОНАБЛЮДАЙ.
Твои 15 вольт возможно появились из за погрешности измерений.
1,5-2,5% это обычная погрешность аналоговых приборов. У них это на шкале написано.
НО ЕСЛИ 15 ВОЛЬТ ПОСТОЯННО, ТО БЕГОМ НА СТО!!!
Старый 26.01.2014, 10:35   #153
Айнис
Аватар для Айнис
При отключении аккума такое происходит, нельзя ли проверить контакты от гены к аккуму, почистить окисленные соединения и подтянуть? Температурные изменения здорово влияют на проводку.
Старый 26.01.2014, 11:58   #154
15 вольт у себя не наблюдал, а 14,6 мерил.
ЗЫ, а 15 вольт как долго и при этом потребители включены, свет, вентилятор, например?
ЗЫ, ЗЫ. А лампочки часто перегорают?
Старый 26.01.2014, 12:46   #155
viityan
Аватар для viityan
Напряжение показывает мультитроникс. Раньше всё было в пределах нормы. Сегодня значит после получаса езды вижу поднимается, 14,6; 14,8; 15... Включаем печку на третье положение, подогрев сидений... Вроде сбросил чуток. После опять поднимается. Печка в четвёртое, обогрев зеркал вроде упало... Доехал до дома, теперь вот думаю. Сервис не то чтоб далеко, а очень-очень далеко...
Старый 27.01.2014, 10:22   #156
viityan
Аватар для viityan
Проблема актуальна. Мысли есть какие?
Старый 27.01.2014, 16:26   #157
Айнис
Аватар для Айнис
Если на другой день с утра то же самое,т.е. 15 вольт,то придется снимать регулятор напряжения и почистить контактные кольца и измерить сопротивление якоря и статора. Регулятор наш регулирует ток возбуждения щеткой массы.Если контактная пыль пропускает ток от щетки на массу,то повышение напруги может доходить до 30-40 вольт.Регулятор не отдавайте на проверку автоэлектрикам,простой лампочкой "здесь горит,здесь не горит" не проверяется,а пробивается.Что бы Регулятор снимать,не надо весь передок радиаторами разбирать,снимите алюминиевую защиту форсунок на двух шпильках,лезть до гены можно будет.Про Установку РН обратно,если не сможете,спросите. Там хитрость есть,
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее написано было в 18:18 ----------
У меня на кольцах пропускало ток наоборот,от +щетки,бортовик выдавало ошибку 2503-низкий ток гены,а напруга была 14,9-15 при холоде,когда прикрыл ватманом передок,опустился 14,7. Есть там внутри РН встроенный регулятор термокомпенсации,меняет напругу в зависимости наружной температуры,летом меньше-14,2,зимой 14,6-14,7
Старый 27.01.2014, 16:31   #158
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Попробуй замерить напряжение простым тестером , например в прикуривателе или на клеммах АКБ. Может брешет комп. мультитроникс
Старый 27.01.2014, 16:38   #159
Айнис
Аватар для Айнис
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Это слабая сторона генератора Valeo и рано или поздно все столкнутся этой проблемой.В первую очередь такое наступает у тех,кто с запуском двигателя сразу включает потребители типа подогревов и фар.Паниковать не надо, а по возможности "понять и простить".
Старый 27.01.2014, 16:48   #160
А1962
Аватар для А1962
Сообщение от Айнис Посмотреть сообщение
Это слабая сторона генератора Valeo и рано или поздно все столкнутся этой проблемой.В первую очередь такое наступает тем,кто с запуском двигателя сразу включает потребители типа подогревов и фар.Паниковать не надо, а по возможности "понять и простить".
При +15 вльт летом будете кипятить аккумулятор, такое напряжение допустимо при очень низкой температуре . Прощать не надо , надо лечить.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
