Старый 20.01.2014, 15:09   #4061
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
В теплое время нет, с начала дымный выхлоп, потом все чисто.Запах конечно, остается.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 20.01.2014, 16:25   #4062
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
А у меня вибрация на холостых изменилась. Ощущения, как обороты холостых убавились, но они те же в районе 850. Было у кого? Или это мои субъективные ощущения и можно на это забить.
Старый 20.01.2014, 16:26   #4063
masterbaks
Аватар для masterbaks
Онлайн: masterbaks вне форума
Был(а): 10 апр 2016 22:34
Автомобиль: Renault Duster dci Privilege ESP
Последнее время заметил, что при оборотах от 1750 до 2250 при небольшом нажатии на газ от движка раздается звон типа как "пальцы стучат", после 2250 резко исчезает. На горячую чуть тише, но все равно звон и смещается в сторону уменьшения оборотов, где то от 1500 до 2000.
Это норма или к ОД ехать надо?
У меня такой звук с новья. Ничего нормального в этом нет. Но и к дилеру бесполезняк обращаться.
Старый 20.01.2014, 16:45   #4064
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от masterbaks
Самое интересное, что если посильней на газ надавить, то его как бы и нет почти. Т.е чем сильней на газ давишь при одинаковых режимах, тем он тише.
Старый 20.01.2014, 19:42   #4065
Gleba
Аватар для Gleba
Онлайн: Gleba вне форума
Был(а): 17 апр 2023 14:48
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi - синий
Всем привет. Морозы продолжаются, а КПП по утрам также переключается с бОльшим трудом, надоело поехал вчера вечером к ОД, объяснял что к чему - не поверили, оставил на ночь мерзнуть. Утром позвонили: выяснилось что это закисли тросики мех-ма переключения КПП, смазали но результата 0, сказали нужно менять, заказали детали, ждем. Да и ремонт по гарантии. Посмотрим что будет дальше, говорят для замены нужно кардан снимать...
Старый 20.01.2014, 20:03   #4066
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Gleba, следующий заезд в бокс надо будет не забыть масло в них закачать.
Старый 21.01.2014, 21:31   #4067
савелий
Аватар для савелий
Онлайн: савелий вне форума
Был(а): 10 Янв 2024 07:01
Вопрос Re: Эксплуатация дизельного Дастера
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
А это можно сделать самому, и если ДА, то как?
Подскажите пожалуйста.
Старый 21.01.2014, 21:36   #4068
Sanja84
Аватар для Sanja84
савелий, вот посмотрю и если у меня получиться то отпишусь как что и куда.
Старый 24.01.2014, 11:07   #4069
dimastfunt
Аватар для dimastfunt
Онлайн: dimastfunt вне форума
Был(а): 30 Янв 2016 21:15
Автомобиль: reno duster дизель
Всем добрый день. Обращаюсь спросьбой , помогите решить проблему, дастер-дизель.
У меня лампочка спираль загорается вместе со всеми тестируемыми и тут же гаснет (температу ра бортом -25С) . Обратился с проблемой к ОД Мэйджер Авто, три дня мне полоскали мозги, содрали 2 тыс. рублей и послали... . Сказали так и должно быть и всё. На мои возможные предположения , категорично НЕТ! Мы все знаем. Хотя в инструкции написано при повороте ключа загорится лампочка "спираль" после того как она погаснет и следует заводить. Манина у меня 2 год и в первую зиму всё работало, а теперь ... . Может у кого-то была такая проблема или подскажет какой ОД адекватен к решению этой проблемы.
Старый 24.01.2014, 11:10   #4070
dimastfunt, машина нормально заводится? Тогда какие претензии? У меня она тоже одна из первых гаснет в нынешние морозы, пуск уверенный, значит свечи прогрелись.
Старый 24.01.2014, 11:14   #4071
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Вторая зима. Лампочка гаснет через 2-3 секунды. При минусовых температурах заводится сразу.
Сообщение от dimastfunt
У вашей машины нет проблемы. Думаю после -25 лампочка будет гореть ,чуть дольше. После выключения сигнальной лампы прогрева свечей ,они (свечи) продолжают греть.
Старый 24.01.2014, 11:15   #4072
dimastfunt
В прошлую зиму у меня спираль работала, так чтоже изменилось за год?
Старый 24.01.2014, 11:17   #4073
Владимир Д
Гады они у вас. Сколько соляры на эти деньги можно купить.
Старый 24.01.2014, 11:17   #4074
dimastfunt
За бортом было уже и минус 30С. Эфект тот же
Старый 24.01.2014, 11:23   #4075
Владимир Д
Машина -то заводиться нормально?
Если да и Вас продолжает беспокоить раннее затухание лампы контроля работы свечей, можно предложить съездить снова к ОД и попробовать за энную сумму заменить свечи ,покопаться в мозгах. И получить ожидаемый ответ.
Старый 24.01.2014, 11:54   #4076
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
У меня лампа прогрева горит дольше, чем ниже за бортом температура, машина август 2013. Но вот например лампа открытых дверей - вообще не работает)) Очевидно и в этом случае косяк прошивки или контакта где-то нет, вряд ли бы на не прогретых свечах и машина заводилась бы в -30...
Старый 24.01.2014, 11:58   #4077
до -30 за бортом с утра лампа гаснет как обычно и заводится с первого раза (стартер крутится не более 5 сек), но если температура опускается ниже, то еще ни разу с утра не дождался ее погасания - жду минуту и завожу - схватывает со второго раза, но стартером крутить приходится довольно долго - секунд по 10-15
Старый 24.01.2014, 12:01   #4078
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
А сколько свечей-то всего? Я думал одна.
Старый 24.01.2014, 12:03   #4079
Сообщение от mihanizmus
по одной на каждый цилиндр, т.е. 4
Старый 24.01.2014, 14:53   #4080
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
В таких случаях, ниже -30°С, советуют включить зажигание, подождать секунд 30 и выключить. Ещё раз включить, и через минуту, может полминуты, запускать двигатель. Так камеры сгорания прогреваются лучше, и запуск устойчивее.
Попробуйте. Хуже точно не будет.
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 4 , гостей: 30)
Alexandre, shell2021, superserg-38, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
