Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 15.01.2014, 00:03   #221
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
По умолчанию Re: Дверные уплотнители стекол
Сообщение от кругляш
задний-отечественный
Задний - это задний или передний от 2109?
Старый 15.01.2014, 00:06   #222
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
mangoost, гы-гы-гы, передний, судя по его первоначальной длине...
Старый 21.01.2014, 23:20   #223
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
Онлайн: AlexiyI вне форума
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Ахтунг! На 21099, которая была у меня перед дастером на боковых стеклах (передних) оставались вертикальные полосы аля царапины/протертости, по-видимому, от этих самых уплотнителей. Будьте бдительны, ведь, как я понял, резинки довольно плотно прижимаются к стеклу.
И кстати, отпишитесь, пожалуйста, кто ставил, все-таки это передние уплотнители от девятки или задние, или от восьмерки, и сильно ли нужно их обрезать или не нужно.
Старый 21.01.2014, 23:57   #224
Алекс2013
Аватар для Алекс2013
Онлайн: Алекс2013 вне форума
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от AlexiyI Посмотреть сообщение
От девятки передние,обрезать немного.
Старый 22.01.2014, 00:14   #225
кругляш
Аватар для кругляш
AlexiyI, уплотнитель - от 9-ки(не от 8-ки), они продаются токо в одной длине, хватает на передние двери почти без запаса(2см), на задние-обрезать 10см(примерно), железки в них нету, так что режутся легко ножницами и ножом. про потертости: на 9-ке "шип" под уплотнитель на двери расположен намного ближе к стеклу, на дастере 9-ных бархаток хватает только "дотянуться" до стекла, степень прижима к стеклу задает сам "монтажник" путем подгиба "шипа" двери к стеклу...
Плюсы: не примерзают(даже после мойки стекла легко сдергиваются утром подъемниками), нормально чистят стекла в зоне боковых зеркал(достигается подгибом шипа на двери), нормально отводят воду, легко обметаются щеткой, не собирают лед и грязь. Минусы: слабо держатся на шипе (железки-то в профиле нету, по-хорошему, надо их приклеивать), высота профиля "под шип" меньше, чем на штатной, поэтому резинка не до самого низа закрывает шип(2мм, примерно)-в глаза не бьет, но, когда знаешь где смотреть, видно...
Старый 26.01.2014, 18:56   #226
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
...отпишитесь, пожалуйста, кто ставил, все-таки это передние уплотнители от девятки или задние, или от восьмерки, и сильно ли нужно их обрезать или не нужно.
От 8-ки и 9-ки не подходят.
При установке 9-ого (8-ого) уплотнителя остаётся щель между стеклом и уплотнительной резинкой.
Я победил земноводное (задушил )
Купил в экзисте "родные" и не жалею.
80821 2427R - уплотнитель водительской двери
80820 4085R - уплотнитель двери правый передний
82820 1118R - правая задняя дверь
82821 3416R - уплотнитель левый задний
все уплотнители подходят без всякой обрезки, время на замену - 1 минута (вытащить старый и вставить новый)
Старый 03.02.2014, 10:16   #227
EvgenV
Аватар для EvgenV
Онлайн: EvgenV вне форума
Был(а): 20 июл 2020 12:39
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 2.0 АКПП + ESP + NAV
У меня на ярисе и королле (которую продали и купили дастер) как только стекло начинаешь опускать - оно сразу отходит от внешней резинки. И сделано это не просто так по недосмотру конструкторов... Если не хотите получить стекло все в вертикальных царапинах через год-другой - не надо колхозить никакие резинки! Особенно на водительское стекло летит куча песка со встречки. песок этот забивается в бархотку уплотнителя и работает как наждак. Не так и трудно держать в бардачке микрофибровую тряпочку для протирки стекол и иногда выйти их протереть если уж приспичит + регулярная обработка антирейном. И будут ваши стекла относительно читсые (обзору точно мешать не будут) и гарантированно без царапин! Это все естественно ИМХО... каждый сам расставляет приоритеты. Написал этот пост для того, чтоб новички, у которых дастер - первая машина, не решили что замена резинок на другие - это панацея от всех бед..
Старый 03.02.2014, 10:45   #228
кругляш
Аватар для кругляш
Сообщение от Управдом
не только нет щелей, но и стекло чистится при опускании... все решается подгибом "шипа"(при желании).
Старый 03.02.2014, 11:22   #229
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
Два вопроса: есть ли у родных щель после опускания(но это не так важно, меньше поцарапаются) и замерзают ли они зимой как старые, что окно не открыть?
Старый 03.02.2014, 13:50   #230
Сообщение от Igorello
есть
если на них натечет вода и потом прихватит морозом - замерзают и не опускается стекло.
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:49 ----------
ИМХО любые резинки будут замерзать, хоть какой ты их формы сделай, дело не в резинках, а в наличии воды и наличии самих "бархоток" - вода с них до конца не стекает, по этому будет примерзать к стеклу.
Старый 03.02.2014, 19:02   #231
Управдом
Аватар для Управдом
Самое главное - после мойки или дождя в двери нет того количества воды как от старых - я это для себя решал заменой.
Зазор есть небольшой, а замерзает по контуру в верхнем уплотнителе, так что примёрзнуть может при любом нижнем уплотнителе.
Старый 22.04.2014, 15:20   #232
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Как сейчас вам уплотнитель, я себе поставил такие же нового образца и очень ими недоволен (может надо было что то подогнуть)
1. Стекла не очищают, так же как и старые.
2. В машине стало больше шума, чем было со старыми.
3. Единственный плюс вода стекает снаружи по двери.
Старый 22.04.2014, 16:22   #233
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Я все способы цинковки ВЖИВУЮ видел - зачем мне ютуб.
Даже фотки всех этих линий есть.
Еще раз повторюсь, одностороннюю можно сделать только при "холодном" способе оцинковки, но он и самый дорогой.
Самый дешевый - пропустить металлические ленты через горячие ванны с нагретым цинком.
Скорее всего такая оцинковка и используется для металла Дастера и, естественно, оцинковка двухсторонняя.
Странный вы человек, я вам не говорил про одностороннюю оцинковку, я вам говорил про электрокатафорезную обработку и что на ютубе есть ролик, в котором на линии рено применяется этот метод, но вы конечно можете не смотреть и не верить, вы и так все знаете. Прошу прощения за некропостинг.
Старый 03.05.2014, 18:09   #234
Управдом
Аватар для Управдом
074, 1 - ну это же не "дворник" чтобы стекло чистить.
2 - по шуму не заметил, ну может на скорости 140км/ч вроде бы ветер сильно шумит недалеко от левого уха?
3 - про этот плюс я говорил и он для меня главный.
EvgenV, бархотка есть и в старом и новом варианте уплотнителя, поэтому нет разницы в царапании стекла в случае попадания песка между бархоткой и стеклом.
Старый 25.10.2014, 10:45   #235
alex4515
Аватар для alex4515
Онлайн: alex4515 вне форума
Был(а): 17 ноя 2016 18:55
Автомобиль: Reno DUSTER 4x4 1,5 dCi
все бы ничего,но цена как по мне накручена на экзисте есть они
Старый 05.03.2015, 11:35   #236
svu1965
Аватар для svu1965
Онлайн: svu1965 вне форума
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Ценник новых кусается решил проблему вставлением уплотнителя от ПВХ окон в паз дверной резинки.Спечиально лил мойкой на стекла результат положительный только незначительная часть воды попадает в дверь.А кординально надо еще и пленку поставить как на жигулях (по совету SKELA).
ID:	71542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71545   Нажмите на изображение для увеличения
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
Старый 23.03.2015, 20:07   #237
gthgtylbrekzh
Аватар для gthgtylbrekzh
Онлайн: gthgtylbrekzh вне форума
Был(а): 22 апр 2025 18:55
Автомобиль: дастер 2012 2.0 4Х4 орех-теперь дастер 2020 2.0 4/4 Drive 2.0 4/4 2020г
По умолчанию Re: Уплотнитель бокового стекла
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
Сомнительно. Как его туда поместить? Снимать резинку опасно, а на авто закачивать в щель герметик тоже не айс. Будет внутрь двери выдавливаться и везде прилипнет.
Герметик отпадает.
Хорошо монтажной пеной!
Старый 04.05.2015, 13:26   #238
vaz149
Аватар для vaz149
Онлайн: vaz149 вне форума
Был(а): 26 дек 2022 21:53
2130 за шт, не дорогова то ли.
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее написано было в 15:18 ----------
Сообщение от svu1965 Посмотреть сообщение
Где такая резинка именно на ПВХ стоит? От чего она? Спасибо
Старый 04.05.2015, 21:25   #239
Алексей 8
Аватар для Алексей 8
Онлайн: Алексей 8 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Уплотнителей ПВХ много разных. Вот например. Какой использовали?
Старый 06.05.2015, 11:17   #240
vaz149
Аватар для vaz149
Говорят,что подходят от vw и от опеля кадета ,только вот от какого конкретно не уточнили, ни ктотне знает конкретно от чего подходит?
Дверные замки в Renault Duster Грач Кузов, экстерьер 279 20.03.2024 13:31
Доводчики стекол Владимир2002 Аксессуары и допы 180 12.09.2023 13:34
Силиконовый спрей и резиновые уплотнители Serg119 Салон, интерьер 43 26.08.2021 18:02
Уплотнители дверей на Дастер 4х2 Berezowich Кузов, экстерьер 94 28.11.2017 15:58
Доводчики стекол bewell ЭЛЕКТРИКА 37 19.10.2012 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
