Старый 24.01.2014, 18:23   #201
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
По умолчанию Re: Дверные замки в Renault Duster
Сообщение от AndreyNag
жабрам под бампер
А где они там расположены? Это не к ним ведут две заглушечки из багажника со стороны порога?
Старый 24.01.2014, 18:27   #202
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
P.S. Быстрое запотевание стекол в дождь при включении забора воздуха из салона (даже на скорости) косвенно подтверждает мои предположения о не правильно работающих жабрах.
А с чего они не должны потеть? Хотите перекрыть забор с улицы и чтобы не потели, включайте кондиционер.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 24.01.2014, 18:32   #203
Rif
Аватар для Rif
Онлайн: Rif вне форума
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
есть предположение, что после установки шумоизоляции на двери она будет закрываться легче за счет утяжеления.
Старый 24.01.2014, 18:36   #204
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от deicider
C этого места поподробнее пожалуйста.
С утра часто стою на оживленном перекрестке с грузовиками в параллели. Отключаю забор воздуха из вне и (сейчас зима у нас) окна начинают резко потеть. Помогает только переключение вентилятора на 3-ку.
Как правильно применять кондиционер при окружающих температурах около 0 градусов?
Спасибо за внимание.
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:35 ----------
Сообщение от mangoost
Нас щас модер погонит с таким оффтопом. Давай про жабры в тему кузова!
Старый 24.01.2014, 18:46   #205
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Это не регулируется - факт, т.к. свободного хода закладной гайки ответной части замка не хватает для установки штифта в необходимое положение. Это говорит о конструктивном просчете. По русски сказать: ошиблись в расчетах с диапазоном регулировок передних дверей. Это я как инженер-технолог машиностроитель говорю.
Вот фото закладной гайки- запаса хода у неё предостаточно в любую сторону.
Старый 24.01.2014, 18:50   #206
AndreyNag
Сообщение от Sane
Так что ж эта зараза не двигается на столько, на сколько я её молотком прошу? Внутрь - пожалуйста, а наружу - фиг. Надо бы фото изнутри! Это не информативно!
Старый 24.01.2014, 19:01   #207
Аватар для Sane
AndreyNag, Может её попробовать вниз-верх подвигать-потом на себя.
Старый 24.01.2014, 19:16   #208
deicider
Аватар для deicider
Просто тыкнуть кнопочку включения кондиционера. Но тут у каждого производителя свои заморочки (может ограничитель стоять по внешней температуре) и за рено точно не скажу, мало отъездил на логане. Но на мазде вообще пользуюсь не задумываясь, потеют стекла - включаю кондей, откуда воздух идет значения не имеет. Но при сильной влажности, если система без кондея справляется с влажностью, пусть не очень хорошо, но безопасности движения это не вредит, кондей лучше нетрогать, если вклюил раз для отпотевания, то при выключение запотевание будет многократно сильнее и придется всю дорогу с кондеем ехать, на слабых моторах иногда мешает.
Я НА DRIVE2
Старый 24.01.2014, 21:39   #209
AndreyNag
Может чисто технологически, имея ввиду осушающий эффект кондиционера, это и так. Смущает то, что в салоне будет не комфортно, когда вдруг подует холодный воздух в то время, когда хочется тепла. О безопасности можно дальше не упоминать. Если режим рециркуляции не работает, то ИМХО надо не костыли-кондиционеры включать и потом осушать скопившуюся там влагу, а разбираться с системой вентиляции!
Товарищи!!! Оффтопим по чёрному. Умолкаю.
Старый 24.01.2014, 21:55   #210
deicider
Аватар для deicider
У вас крутилка печки стоит на тепло, откуда будет холодный воздух дуть? Будет дуть сухой теплый воздух.
А как она должна работать? Вы перекрыли приток внешнего воздуха, салон не продувается, выходные заслонки захлопнулись(все самоходом, не видел на заслонках какихто электроприводов), вы сидите грубо в в закрыотй стекляной банке и выдыхаете теплый влажный воздух, естественно она запотеет. Более подробно и технично наверняка ответит яндекс, я такую информацию не искал т.к. не считаю систему неисправной.
Я НА DRIVE2
Старый 24.01.2014, 22:11   #211
Ворчун
Аватар для Ворчун
Онлайн: Ворчун вне форума
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Ну так включи на тепло, что мешает? И рециркуляцию выключи, ее можно включать лишь кратковременно, если, например, на светофоре за автобусом стоишь. Ничего запотевать не будет.
Старый 31.01.2014, 13:28   #212
vvk21
Аватар для vvk21
Онлайн: vvk21 вне форума
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Сообщение от MHz Посмотреть сообщение
Вот и у меня проблема появилась с замком двери багажника. В основном, судя по сообщениям форума, она не закрывается, а она у меня не хочет открываться. Всё началось после мойки. Сначала примерзла кнопка, побрызгал ВДшкой - отошла, но перестала открывать дверь. Полез в багажник через салон, открыл дверь, начал смотреть. Нажимаю на кнопку, поводок ходит, но его хода не хватает, чтоб открыть дверь. Пальцем довожу его, отщёлкивает, а нажатием на кнопку ни в какую. В чем может быть проблема? И ещё, нажимаю на кнопку, свет в багажнике загорается, отпускаю-тухнет, но дверь не открывается...
У меня все один в один. Не так то просто снять обивку на морозе, клипсы стали твердые и хрупкие одновременно, снял обивку, сломал две клипсы. Нажимаю на кнопку, поводок ходит, но его хода не хватает. Укоротил ход поводка, есть возможность его отрегулировать на механизме кнопки. Все, открывается без проблем.
По поводу света, нажимаете на кнопку размыкается микрик в механизме кнопки, а сам замок отпирается механически от кнопки через поводок.
Жду Duster... дождался)))
Старый 01.02.2014, 17:57   #213
Sh_mazur
Аватар для Sh_mazur
Онлайн: Sh_mazur вне форума
Был(а): 19 окт 2015 21:08
Автомобиль: Рено ДАстер
У меня пассажирская дверь с салона отлипала. Дилер обнадежил, приработается. Пришли морозы и теперь по очереди все двери отскакивают. Адаптация к русской зиме. Жду потепления. Заднюю при людях открывать стыдно. Лязг металла - жесть. Потертостей краски не обнаружил. Телескоп смазал - не он. В чем причина догнать не могу.
Старый 03.02.2014, 20:19   #214
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от Sh_mazur Посмотреть сообщение
Непонятно, что значит отлипала и по очереди отскакивают?
Старый 04.02.2014, 23:01   #215
Sh_mazur
Аватар для Sh_mazur
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
А то и значит, что при закрывании дверей, точнее захлопывании, двери не закрываются и процедуру приходилось повторять. Взрослые в конце придерживали двери и этого мгновения хватало, что бы дверь закрылась а детям посложней. Подозреваю, что проблема в смазке которой были обмазаны замки и втулки. Обмазаны - это не то слово, это просто шмотья свисающего солидола, типа пионера поставили на конвейер дали палочку и баночку с солидолом и он ковырял и мазал.
Старый 04.02.2014, 23:14   #216
ТоМиН
Аватар для ТоМиН
Онлайн: ТоМиН вне форума
Был(а): 26 мар 2022 13:48
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0 Привеледж/Светлый базальт
Не, там не пионеры, там гастарбайтеры.
Старый 11.02.2014, 17:44   #217
DrMaza
Аватар для DrMaza
Онлайн: DrMaza вне форума
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Автомобиль: Duster dci
У меня водительская дверь прихлопалась чтоль.... получше стала закрываться
Старый 03.04.2014, 11:44   #218
serjuus1
Аватар для serjuus1
Онлайн: serjuus1 вне форума
Был(а): 18 сен 2016 11:21
Автомобиль: duster 1.6
Люди, подскажите. У меня не гаснет сигнализация открытия дверей. Поехал к дилеру (машине три месяца) мужик проверил, нашел неисправность в замке багажника. Отцепил фишку, покрутил регулировку скобы защелки замка, сам замок-сигнализация потухла. Через два дня снова загорелась. Звоню дилеру с требованием поменять концевик замка, те, надо еще смотреть-дефект плавающий им надо конкретную запчасть заказывать. Может кто сталкивался, сам лезть пока не хочу, может там WD побрызгать это концевик или механизм работы замка барахлит или вода попала. Вопрос -то простой, а постоянно к диллеру ездить нет времени.
Старый 03.04.2014, 12:07   #219
Аватар для Sane
Сообщение от serjuus1
Подложить шайбы(или пластину) под скобу чтобы она приподнялась.
Старый 03.04.2014, 12:11   #220
serjuus1
Аватар для serjuus1
Спасибо, попробую.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
