Старый 25.10.2013, 15:32   #221
По умолчанию Re: Антонн / черный / expression 1.6 4x4
Антонн, а почему трос полетел? Шкал порвало?
Старый 25.10.2013, 15:54   #222
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
zhiv, нет, просто банально износился/прохудился и порвался. причем в первый раз одеяло помогло и он "ушел" под круза. а вот во второй раз одеяло сползло и получилось так. вот что бывает с течением времени. когда-то был достаточно крепкий тросик говорит хозяин
Старый 27.10.2013, 18:47   #223
Антонн
Аватар для Антонн
Анонс покатушек от 27.10.13
сегодня катались:
Дастер
Ниссан Сафари(праворукий Патрол)
Ниссан Террано
снегоход-разведчик Yamaha
фото будут в следующей записи, а потом и видео смонтирую))
всем удач всяческих))
Старый 28.10.2013, 20:53   #224
Антонн
Аватар для Антонн
Анонс-2 от покатушек 27-10-13(видео)
да — да, видео пока не готово и такое чувство, что в анонсах вы все интересное и увидите.
но лучше ведь это чем ничего?))))
Старый 29.10.2013, 00:35   #225
Антонн
Аватар для Антонн
МИНИфильм "покатушки 27.10.13"(Рено Дастер, Ниссан Сафари, Ниссан Х-Терра)
кормил кормил я вас видеозавтраками: АНОНС 1 и АНОНС 2
но вот потерян вечер и родилось небольшое видео. смотрим, комментим. вроде бы пересматривал, хоть и немаленькое, но смотрится
Старый 29.10.2013, 00:36   #226
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Спилберг, однозначно!)
Старый 27.11.2013, 16:11   #227
Антонн
Аватар для Антонн
купил динамическую стропу Т-МАХ. цена вопроса 3000р + доставка. фото прилагаются-цифры(длина ширина разрыв там же) пока не тестил.
Старый 24.01.2014, 11:30   #228
Антонн
Аватар для Антонн
Запуск Дастера в минус 40 и зимний расход топлива
Сутки стояла температура за минус 40(минимум 45,всю ночи минус 42) с утра минус 35, но машина все еще очень холодная. меня рядом не было и, как обычно, затупил автозапуск и машина остыла. на видео запускал с выжатым сцеплением. в общем все прошло лучше чем я думал.
Зимний реальный расход топлива
очень холодная неделя, автозапуск по температуре двигателя минус 10, короткие ежедневные поездки.
от лампочки до лампочки на 40 литрах 95-го проехал 101 км.
соответственно расход составил чуть более 40л/100км
всем спасибо
Старый 24.01.2014, 11:32   #229
Антонн, а что бак пустой, аж попрошайка светится?
Старый 24.01.2014, 11:43   #230
Антонн
Аватар для Антонн
zhiv, видимо сколько-то раз автозапуск срабатывал. было 15-20л когда машину ставил
Старый 26.01.2014, 12:52   #231
Антонн
Аватар для Антонн
ОДА о масляном фильтре Дастера
Запись запоздалая. Сам не видел смысла ее выкладывать, но друг настоял, поэтому работа, фото, описание -полностью его. Пунктуация сохранены. Он мне сказал, что многим будет интересно.
Итак, все происходило во время самостоятельного ТО на моем авто осенью 2013…
При замене масла случился конфуз, вместо десяти минут было потрачено ДВА ЧАСА драгоценного времени! А причина проста, Первое весь Российский и иностранный инструмент абсолютно не приспособлен для откручивания масляной пробки. Второе, открутить этот малюсенький фильтр под силу только роботу с очень маленькой но сильной и кривой рукой. (Очень неудобное расположение и затянут с чрезмерным усилием)
Размер фильтра с хоккейную шайбу, каким образом он вообще может фильтровать, не понятно?
Время прошло не мало, а желание распилить и заглянул внутрь оказалось сильнее.
Фильтр прошёл расстояние 8 тыс км.
Распиливался однако трудно, жесть корпуса изготовлена из толстого металла.
Конструкция ни чем не отличается от обычных фильтров, изготовлен аккуратно, фильтрующий элемент форму держит, твердый, бумага намотана интересными зигзагами, сверху клапан перепуска.
Противодренажный клапан из черной тонкой резины, эластичный не сильно дубовый,
но что удивило- так это разрыв его в нескольких местах. (ОН ПРОСТО РАССЫПАЛСЯ!)
Странно — ведь этот клапан прижимается большой подпружиненной шайбой, не давая ему сильно прогибаться по давлением масла…
Остаётся только подождать следующей замены и провести повторное вскрытие.
Старый 20.06.2014, 16:14   #232
zero-fvi
Аватар для zero-fvi
Онлайн: zero-fvi вне форума
Был(а): 19 апр 2019 19:55
Автомобиль: Ваз 21119
Покатушки смотрел. И всетки, хватает 1,6 для 4х4 ?
Старый 03.07.2014, 13:19   #233
zero-fvi
Аватар для zero-fvi
Антон, не ответил?
Старый 03.07.2014, 23:34   #234
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
zero-fvi, глянь когда он здесь был последний раз.
Старый 03.07.2014, 23:42   #235
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от zero-fvi Посмотреть сообщение
Антон, не ответил?
Мощи много не бывает! 4ВД - только 2.0. У дизелька тоже крутящий момент хороший))
Старый 03.07.2014, 23:44   #236
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Как у 1,6 бензинки,,,
Старый 04.07.2014, 00:12   #237
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
чО? начальник, 200 против 145. у 2.0 195. Пора бы выучить.
Старый 04.07.2014, 00:25   #238
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Лень искать, помню сравнивал. 1,5 керосинка о 90 конях пробовал на тесте - уныло было.
Старый 04.07.2014, 00:27   #239
Олегъ
Аватар для Олегъ
Но тяга-то есть, 1,6 не идёт в сравнение.
Старый 04.07.2014, 00:30   #240
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
15 секунд до сотни. У Жигулей также...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
