Старый 26.01.2014, 19:52   #4101
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
на морозе я бы не рискнул бампер снимать - 80% даю что крепления поломаются...
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее написано было в 20:47 ----------
так вроде при открытии капота видно его фильтра торец с шлангами за/под правой блок-фарой... или это не его я видел?
так и есть это он, но полить кипяточком я бы не рискнул, фен дамский оказался самым тем что можно запихнуть в щель вплотную к фильтру и прогреть его
Старый 26.01.2014, 22:21   #4102
Mobi
Аватар для Mobi
вышел сейчас на улицу проверить Гаврюшу, у нас уже -27, под капотом одеяло, в 15 часов поставил Гаврюшу на стоянку в 20 часов придя с прогулки с собакой обратил внимание что двигательне запускался еще ( на стеклах легкий снежок без проталин) сейчас 22-10 выходил на стекле проталины, тоесть от глушения до остывания и заводки двигателя прошло около 6 часов, проверил под одеялом рука ошутила вполне теплый металл двигателя, было опасение что одеяло приклоет датчик температуры двигателя и не охладиться должным образом, успокоился датчик стоит на перегородке двигателя и салона примотаный к какой то фигне и сверху не прикрыт одеялом, тоеть вполне правильно, было опасение пожаростойкости одеяла, оно пока обычное, но убедился сам неоднократно под капотом дизеля не бывает зимой жары как у бензинок а замотаться не под чего, спокоен, состоние дел меня устраивает, да спускался к машине еще проверить не загориться ли снова джеки чан -мало ли опять фильтр застынет - все хорошо, фильтр заполнен нормальной солярой с ТФ -40 плюс антигель немеряно налито.
Старый 27.01.2014, 08:32   #4103
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от Mobi
Я тоже решил укрыть дизель термоодеялом. На рынке продают очень тонкие и мне они не понравились. Решил сам сшить себе посолиднее. Габариты одеяла для нашего дизеля 140х70 см. Купил кошму, сентипон потолще 200-ку (обернул кошму сверху и снизу), шелковый материал для обшивки и шелковые нитки. На все про все ушло 420 рублей.
Попробовал закрыть спереди облицовку, закрыл только верхнюю решетку, побоялся снизу интеркулер закрывать. Езжу по городу, но до четырех полосок на дисплее бортового компьютера дизель не получается прогреть. Похоже, что можно без последствий и нижнюю решетку с интеркулером закрывать, тем более что впереди такие 2-х недельные морозы предстоят!
Старый 27.01.2014, 09:55   #4104
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
по рекомендации коллег вставил в решетку радиатора трубную теплоизоляцию из изофлекса. на серебристом дастере ее даже незаметно, сливается с цветом машины и решетки.
В питере настали морозы. Было и будет -20. Пока -8. прогреться до 4 палок удалось только вчера, когда катался на первой скорости и 4WD Lock по разбитым в хлам дорогам. Может позже выложу видео с регистратора о том, что можно найти в геометрическом центре СПб.
До 2-х палок прогревается в движении минут за 5-10.
Провалов мощности и дерганий не наблюдаю (больше не наблюдаю, после того как прошился по впрыску в январе 2013, до этого провалы были). Заправляюсь на Neste с присадкой Castrol TDK.
Вынужден скорректировать это сообщение. Дергания кратковременно появились. см. сообщение http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1101
Последний раз редактировалось ilion; 28.01.2014 в 11:39.
Старый 27.01.2014, 10:55   #4105
orenrait54
Сообщение от ilion
У меня тоже из изофлекса, спереди сливается с краской кузова "Серая Платина".
Старый 27.01.2014, 14:50   #4106
ilion
Аватар для ilion
А после прогрева и с утепленной мордой, диздастер становится очень энергичной машиной. приемистость просто отличная. вот думаю и автоодеяло положить.
orenrait54, "серебристый" - это и есть "серая платина"
Старый 27.01.2014, 17:06   #4107
orenrait54
Сообщение от ilion
Да я, вообще-то, не шибко возражаю!
Старый 27.01.2014, 20:41   #4108
Mobi
Аватар для Mobi
кто нибуть ставил обогреватель фильтра типа Номакон??
Старый 28.01.2014, 11:03   #4109
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от Mobi Посмотреть сообщение
Я!
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 28.01.2014, 11:10   #4110
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
И как, помогает?)))
Старый 28.01.2014, 11:30   #4111
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Сообщение от SUV Посмотреть сообщение
И как, помогает?)))
Привед Володь! Завожусь с пол тыра и без прогревателя. Если честно, это как если идёшь на на медведя с ружом, а за поясом на всяк пожарный ещё нож (на всяк случай). Так вот ружьё - это антигель, а нож - это прогреватель! Пока кнопку даже не нажимаю, но если понадобиться нажму. А так машина с гаража заводится, мож не так сурово по заводке авто выходит.
Старый 28.01.2014, 11:35   #4112
SUV
Аватар для SUV
Конечно тебе в гараже он и не нужен, а у меня на улице ночует, так я перед заводкой два раза свечи прокаливаю и тоже с пол тыра)))
Посмотрим что дальше будет, к концу недели обещают -30 по ночам(((
Старый 28.01.2014, 11:39   #4113
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
В четверг будет днём -25, страшно представить чё будет ночью? Все -35 наверное, эксперимент в реальных условиях, чтоб все фенечки испытать на диз. дастере.
Старый 28.01.2014, 11:43   #4114
Сообщение от SUV
до -30 заводится с пол тыра - ниже уже тяжеловато
Старый 28.01.2014, 12:34   #4115
Mobi
Аватар для Mobi
pavxp, с кнопкой? где ставил? сам или у ОД, хоть раз пробовал? да и какой диаметр хомута? можно поподробнее?
Старый 28.01.2014, 12:48   #4116
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 21 июн 2025 12:24
Сообщение от pavxp Посмотреть сообщение
Антигель какой?
Старый 28.01.2014, 13:05   #4117
Biuik
Аватар для Biuik
Онлайн: Biuik вне форума
Был(а): 29 мар 2016 18:20
Автомобиль: дастер дизель привеледж
всем доброго!
вчера прикупил одеяло автотепло, поставил резиновый уплотнитель от газели (с передних дверей, кстати осталось еще на одну машину если кому надо) и так же уплотнил решетку радиатора трубной изоляцией (в леруа по 20 рублей штука), влил 40мл Хайгир антигель и долился до полного бака.
утром -18. завелся четко прогрев мин 5 затем выехал на мкад, субьективно машина прогревается быстрее. рычит меньше. до 4 делений прогрев тоже быстрее. (мин 15)
при езде в пробке мин чз 5 опускается до 2х- при разгоне сразу появляются 4.
мелкие дергания все же есть на 5й пердаче прим 2600. но не критичные....
да, кто нить решил проблемку с обдувом левой ноги?
Старый 28.01.2014, 13:37   #4118
oleg08
Аватар для oleg08
Онлайн: oleg08 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 16:27
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
День добрый. Вчера было -18 завёлся без проблем, Д.Т.ЛУКОЙЛ темп.замерзания сказали до -20, без антигеля. До вечера хочу выкатать остаток и зимнее д.т.залить. Обещают на четверг-25и ниже. Антигель лить не собираюсь,думаю это лишнее. Верхняя решотка закрыта газелевским кожухом+автоодеяло, прогревается нормально, фен греет хорошо.Провалов нет.
Старый 28.01.2014, 14:35   #4119
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Антигель какой?
Вот здесь: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=43
Старый 28.01.2014, 17:10   #4120
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Кнопку сам ставил см. фото ниже (ничё не сверлил в салоне), нашел оцинкованные уголки с мебели, в них просверлил отверстие под круглую кнопку (разбавил напильником немного) и в штат. отв. саморезов крепления торпеды. А подключали мы с коллегой SUV, снимали передний правый подкрылок, под ним откручивали кожух с топливным фильтром, сам фильтр, и надевали прогреватель (желат. с термопастой КТП-8, сам лоханулся, забыл про нее, а дома цэлый тюбик был). Вот сайт: http://sheriff-volga.ru/shop/auto-po...ivnogo-filtra/ диаметр не помню, в магазе сказал, что дастер, дали какой нужно! (где то уже писали про диаметр фильтра, скажите Вам подберут)
Сам пробовал, брал с таймером, единовременное нажатие (кнопка мигает на 10мин потом потухает), удержание кнопки в нажатом положении, вкл постоянно до заглушения двигателя. Но морозы вроде пока не такие страшные, чтоб не заводилось, пока не пользуюсь (а так реально греет, включал кнопку, открывал капот, сувал руку, к фильтру дотянулся, реально тёплый).
ID:	45629   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 364 (пользователей: 5 , гостей: 359)
Accel, n_dum, superserg-38, Дмитрий Сталь, Липтон
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
