24.02.2011, 14:21
Время онлайн: N/A
Был(а): 07 апр 2011 16:23
Автомобиль: Chevy-Niva
Дастер 4х4 вне асфальта
Решил открыть специальную тему "Дастер 4х4 вне дорог", посвященную этому вопросу.
Каков у него реальный внедорожный потенциал? Если взять за точку отсчета Ниву/ШНиву, которая по сути тоже паркетник,
о внедорожных возможностях которой хорошо известно?
Есть исходные данные.
Клиренс у Дастера 4х4 210мм, т.е. на 10мм больше Шнивы.
Весит Дастер где-то на 100 кг меньше.
У него нет понижайки. Но! Передаточное число 1-й дастеровской скорости находится между 1-й и 2-й ПОНИЖЕННОЙ
Шнивовской, а крутящий момент дизеля позволит просто работать педалью газа, а не рачагом КПП.
Блокировка межосевого дифа на Шниве- это режим LOCK на Дастере.
Это все или плюсы Дастера, или то, что уравнивает его возможности и Шнивы.
Естественно, хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально залезал в среднетяжелые говна НА ДАСТЕРЕ,
а не просто легко проехал лужу или катался по городу после снегопада.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.02.2024 в 04:49.
05.01.2014, 19:34
#1081
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Дастер 4х4 вне дорог
Сообщение от oalex
интересная лебедка в ролике.. куда там они ее спрятали?
Проскакивала инфа, что лебедка стоит в салоне, в ногах у штурмана.
05.01.2014, 19:57
#1082
Сообщение от oalex
В салоне. На месте переднего пассажирского сиденья.
27.01.2014, 15:53
#1083
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Хочу и здесь переспросить.
Первый раз заехал в снег (~40см) После начала маневрирования (разворачивался на одном месте) в режиме 4wd lock (машина без esp) обратил внимание на звуки заднем мосту. Только этот звук совсем не был похож на звук АБС упомянутый в предыдущих постах. Если попытаться визуализировать звуки, то звук от АБС похож на "Тррррррррррррр", а у меня был "Тук-тук-тук-тук...."
Вопрос - что из этих двух звуков является "обычным делом"???
Строки инструкции: "Когда активен режим... может появится некоторый шум - это нормально" далеки от разума читающего... Хотя - набор файлов "звуки издаваемые агрегатами" - странные, но нормальные  был бы полезен!!!
27.01.2014, 16:25
#1084
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
SerPop, это ASR колодками подхватывают скользящее колесо, позволяя сработать дифференциалу и перебросить крутящий момент с буксующего колеса на нормально зацепленное за грунт. Имитация блокировки дифференциала. Всё в порядке.
27.01.2014, 17:15
#1085
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 13 мин. 21 сек.
Был(а): 09 июн 2014 18:08
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Check Engine, он же пишет, что в машине нет ESP. А значит и ASR тоже.
27.01.2014, 18:18
#1086
ASR наверное нет...
Работать должна ABS:
Работа АБС в режиме LOCK
(автомобили с ABS)
Когда активен режим 4WD Lock, включа-
ется режим ABS для движения по бездо-
рожью. В этой ситуации допускается ци-
клическая блокировка колес, чтобы они
лучше продавливали почву, что сокра-
щает тормозной путь на сыпучих грунтах.
Если включен этот режим:
– маневренность автомобиля в режиме
торможения ограничена. Этот режим
работы не рекомендуется в условиях
очень слабого сцепления (например,
на льду);
– может появиться некоторый шум. Это
нормально и не является нарушением
работы.
Только привычный "стрекочащий" (как при торможении) звук работы ABS гораздо приятнее, чем тот ударный, который я слышал
27.01.2014, 18:40
#1087
SerPop, так в момент появления звука Вы нажимали на тормоз, или нет? Если да - то действительно, при "Lock" она щёлкает пореже, да и при нажатии на тормоз на скользком покрытии не так фанатично вмешивается в работу тормозов, как в других режимах.
oracle, кстати, да, спасибо что обратили внимание. Виноват, попутал ASR с EDS - электронная блокировка дифференциала. Если я правильно понимаю, то это "довесок" к АБС, который к ESP не имеет отношения.
27.01.2014, 18:56
#1088
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Check Engine, у машин не оснащённых ESP нет имитации блокировка дифференциала.
27.01.2014, 20:47
#1089
Сообщение от Sanja84
Как раз "имитация" есть. Именно - имитация. Я же привел цитату из мануала по машине. Для машин с ESP там есть следующий параграф:
Система поддержания курсовой устойчивости и антипробуксовочная система при движении по бездорожью (автомобили с ESP)
При движении по рыхлому грунту (песок, глубокий снег) рекомендуется отключать ESP нажатием на выключатель ESP.
В этом случае работает только система раздельного торможения колес. Эта система подтормаживает буксующее колесо....
Но суть не меняется.
Конечно, при маневрировании на тормоза я не нажимал. Звук был исключительно при преодолевании усилия при движении в снегу вперед и назад.
27.01.2014, 20:53
#1090
SerPop, лучше изучите тему, имитация остаётся при отключении ESP, а при отсутствии ESP и имитации нету. имитация присутствует только у машин с ESP.
27.01.2014, 21:14
#1091
Sanja84, честно прочитал все 28 страниц темы. Объясните, какая КОЛЕСУ разница:
Без ESP: Когда активен режим 4WD Lock, включается режим ABS для движения по бездорожью. В этой ситуации допускается циклическая блокировка колес
C ESP: В этом случае работает только система раздельного торможения колес. Эта система подтормаживает буксующее колесо
27.01.2014, 21:30
#1092
обратная,
Сообщение от SerPop
при нажатии на тормоз АБС будет срабатывать с запозданием, и колёса на короткий промежуток времени будут блокироваться.
Сообщение от SerPop
C ESP: В этом случае работает только система раздельного торможения колес. Эта система притормаживает буксующее колесо
а тут при пробуксовке автоматика будет притормаживать буксующее колесо чтобы перекинуть момент на колесо с лучшем зацеплением.
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
АБС не даёт колёсам заблокироваться (растормаживает), а ESP наоборот притормаживает. (к словам просьба не цепляться я старался как можно более просто объяснить)
27.01.2014, 22:19
#1093
Повторюсь! На тормоз при движении в снегу не нажимал!!! Нажимал газ - движение было и так затруднено!
Что блокирует колеса?
Думаю, что фразу в мануале "включается режим ABS для движения по бездорожью" -
вовсе не следует понимать как - "включается режим ABS для торможения по бездорожью"
27.01.2014, 22:28
#1094
почитай внимательно страницу 2.13 - Работа АБС в режиме лок
27.01.2014, 22:57
#1095
Был(а): 12 окт 2016 10:59
SerPop, коллега, я пару раз слышал такие звуки, когда в режиме 4WD Lock на первой скорости медленно-медленно забирался на тротуар высотой ~15-20см, паркуясь между стоявшими на нем машинами (сзади ЦВЗ на Исаакиевской пл.).
Та же картина - очень большое усилие и сопротивление, почти никакая скорость.
Хотя при этом "придерживал" машину тормозами.
28.01.2014, 08:56
#1096
Думаю стуки это просто работа муфты. У мурановодов тоже самое, судя по их форуму. Если в машине нет ESP, то нет и EDS, и ASR. EDS как раз подтормаживает буксующие колеса. А ASR управляет моментом зажигания и подачей топлива, за счет этого убирая пробуксовку при разгоне.
28.01.2014, 10:05
#1097
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 35 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июн 2025 10:51
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Сообщение от oracle
Мне тоже так кажется. Стуки отчетливо слышны в начале движения (диагностика), на гололеде при старте на перекрестках, на дорогах с не твердым покрытием и прочих сложностях, требующих подключения ПП в режиме АВТО.
ЕСП проявляется, помимо лампочки, падением оборотов двигателя и отчетливым подтормаживанием буксанувшего колеса (звук сплошной - на стук не похож).
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
30.01.2014, 10:32
#1098
Сообщение от oracle
Можно ли предположить, что это признак не очень правильной муфты?
Имеется ввиду не совсем правильно собранной, не отрегулированной...
Ведь если брать статистику - не многие же упоминают об этом звуке?
(ну, 50% откинем, кто по "буеракам" не ездит  )
30.01.2014, 11:19
#1099
SerPop, а в "буераках" других звуков хватает, на этот специально внимания не обращаешь. А если и обращаешь, то? как пишет Demidka, ассоциируешь с пробуксовкой муфты или с ABS.
30.01.2014, 11:37
#1100
Я думаю это нормально. Правда можно дилера на ТО на этот счет озадачить.
"Автомобиль может издавать повышенный шум, когда включены режимы AUTO
или 4WD Lock. Это не является признаком неисправности." Из мануала.
У меня есть легкий стрекот при трогании в AUTO, когда передняя ось находится на льду. А вот в Lock все тихо, хотя я только 2 раза брод(по фары) проезжал и по снегу во дворе, в поле катался, и как то осенью возле озера немного в грязи катался. Т.е. всего раз 10 пользовался за полгода.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
