Все разделы прочитаны
Обогрев салона
Страница 12 из 17
Первая
2
10
11
12
13
14
Последняя
07.12.2013, 23:57
221
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Обогрев салона
lorans
Как должен работать тэн на 2.0? Сейчас на улице -5, релюшки щелкают, через минуту после запуска дует +5.
Ну на дизеле примерно так же, через 2 минуты уже теплее, через три ощутимо теплее. Т.е. сказать что через минуту африка - нет конечно.
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
08.12.2013, 00:08
222
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Re: Обогрев салона
lorans
, надо начать двигаться(или педаль газа подержать притопленной), тогда включается и вторая ступень тэна...
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
18.12.2013, 20:48
223
Бывалый
2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Обогрев салона
Сегодня впервые ударил мороз -26. По делам службы ездил в соседний городок (70км). Впечатление. В салоне на 2-м положении регулятора не жарко, скажем так, но и не холодно. Передние боковые стёкла наполовину затягивает. Мерзнет левая нога у колена, где-то поддувает и спина у пассажиров, а в принципе вполне нормально. Т.е. повода для того чтобы дербанить панель и колхозить шланги я не вижу. В 3 положении регулятора чуть лучше.
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
05.01.2014, 18:42
224
Бывалый
Re: Обогрев салона
В мороз, -32 поехали на зайца. Поначалу было всё деревянное: рулевое, коробка, масса сверчков под панелью. Затем, по мере обогрева салона, всё устаканилось. По трассе достаточно 2-го положения регулятора, на просёлках 3-го. Тепла вполне без всяких переделок. Ничего на проволочках-верёвочках лепить не придётся слава богу!
Бывалый
05.01.2014, 19:36
225
Байкал
4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Re: Обогрев салона
Бывалый
я в прицыпе тоже особо не мёрз,но когда переделал чуть по методу
Eduya
,стало значительно теплее и комфортнее ,теперь до -25 хватает 1положения вентилятора печки когда постоит на стоянке прогреваю на 2 положении,а далее опять на 1 и вперёд,при более низкой температуре за -30всё тоже самое только прогреваю на 3 положении потом 2,самое главное,что ноги не мёрзнут как у меня так и у пассажиров,ну и всё остальное .Кстати езжу всегда в "дежурной" толстовке которая у меня в багажнике лежит,потому как в пуховике я как медведь в посудной лавке с моими габаритами и росте 192см
Байкал
Отправить личное сообщение для Байкал
Найти ещё сообщения от Байкал
22.01.2014, 09:01
226
Nikolay12
5 д. 18 ч. 45 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2017 18:54
Автомобиль: Дастер Тореадор, 2л, 4х4
Re: Обогрев салона
Что-то я не могу найти, в чем этот метод Eduya заключается?
Nikolay12
Отправить личное сообщение для Nikolay12
Найти ещё сообщения от Nikolay12
30.01.2014, 11:25
227
Аарн
Дважды дастеровод
9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Re: Обогрев салона
Вопрос к владельцам 2.0 4х4. Исходные условия: за бортом -30С. Запускаю двигатель, включаю вентилятор обогрева. Ручка температуры на максимуме тепла. Машина минут 20 греется на холостых. На передних сидениях за это время более-менее воздух прогревается. По крайней мере можно уже шапку снять, а вот пассажиры сзади жалуются на холод и сидят в полном обмундировании (шапки, перчатки).
Это вообще нормально? Читаю тут отзывы, у кого спустя 30-60 сек уже теплый воздух из воздуховодов идет. У меня явно не так быстро.
Действительно ли при -30 за бортом печка должна подавать теплый воздух уже через минуту?
Был
Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП
с ESP "серая платина" 2013г.в.
Аарн
Отправить личное сообщение для Аарн
Найти ещё сообщения от Аарн
30.01.2014, 11:39
228
Antonio156
1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Re: Обогрев салона
GermanAW
Ну может не через минуту, но через пару минут точно должен идти теплый воздух. Только это не от печки, а от электротэнов. Вчера когда прошивал магнитолу, все это испытал лично. По окончании всех манипуляций с музыкой (прошло мин 10 с момента завода авто) в салоне было уже довольно тепло и приборка показывала 2 палки температуры.
А температура воздуха у задних пассажиров думаю зависит от того, из каких воздуховодов дует. Обычно же при прогреве все направляют макс. поток на лобовое. Поэтому на зад доходит мало. А если, например подать воздух из круглых дефлекторов и в ноги, то думаю и сзади прогреется одновременно с передом.
Antonio156
Отправить личное сообщение для Antonio156
Найти ещё сообщения от Antonio156
30.01.2014, 12:37
229
valese
1 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 40 сек.
Был(а): 18 фев 2021 10:00
Автомобиль: Das Терьер 2.0 4*4 ESP
Re: Обогрев салона
GermanAW
Где-то уже было, необходимо после запуска двигателя и включения печки и вентилятора на полную, минуты 2 подержать газом обороты движка в пределах 1500-2000 об. Тогда тэны включаются на повышенную мощность.
27.01.2013 Дождался Privilege 2.0 4x4 ESP Минерал
, записался 09.12.11 №58,
Придурковатая Бэкха вышла мне в лоб 14.01.2014. Пока пешеход.
19.04.2014 Благодаря Петровскому и КАСКО снова Дастеровод
06.05.2017 обновил машину, считаю нежданчиков.
valese
Отправить личное сообщение для valese
Найти ещё сообщения от valese
30.01.2014, 12:56
230
S_auto
Координатор
Записей в дневнике:
1
3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Re: Обогрев салона
В -30 чтобы тепло было в салоне надо минут 30 ехать, но естественно, прогреть не менее 10 минут. В движении прогревается быстрее, только без больших нагрузок. Я обычно в такой мороз ставлю 3-ю скорость вентилятора и ручку направления обдува между ноги-лобовое и ноги. Теплый воздух снизу самотоком начинает подниматься вверх и назад попутно грея.
S_auto
Отправить личное сообщение для S_auto
Найти ещё сообщения от S_auto
Читать дневник
30.01.2014, 13:01
231
Аарн
Дважды дастеровод
Re: Обогрев салона
valese
Пробовал пару раз, только так и не понял, помогает или нет. Буду еще экспериментировать.
А воздуховоды к задним сидениям у нас есть? Как пассажиров сзади быстрее отогреть?
Был
Аарн
30.01.2014, 13:17
232
Andron46
1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Re: Обогрев салона
Музыку off, прибавляем обороты плавно и слышим отчетливый щелчок релюхи фена.
У меня где-то в диапазоне 1200-1500 оборотов. Обогрев на максимуме, дую в положении 2 на стекло. минуты 2 не держу, щелчок слышен через несколько секунд. Машина у меня дизельная. Пост № 4 - утверждается что у Дастера воздуховоды назад есть, я не пью( не упиваюсь) и сзади меня в разложенном состоянии ещё не возили
так что при незнании мат.части сам я мнения и (опыта) по этому поводу не имею. Думаю скорость подачи воздуха тут тоже важна, так-как у жены на малой скорости фен греет херова, наверное производитель боится пониженной теплоотдачи и страхует фен от перегрева. Попробуйте после щелчка перейти со 2 на 3 ю скорость для начала. Просто сразу на 3 -ей Вы вряд ли что-либо услышите.
Последний раз редактировалось Andron46; 30.01.2014 в
13:42
Andron46
Отправить личное сообщение для Andron46
Найти ещё сообщения от Andron46
30.01.2014, 13:55
233
Ашот
6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Обогрев салона
GermanAW
Есть, находятся под передними сидениями.
Ашот
Отправить личное сообщение для Ашот
Найти ещё сообщения от Ашот
30.01.2014, 14:44
234
Аарн
Дважды дастеровод
Re: Обогрев салона
Ашот
А в какое положение ставить переключатель, чтоб поток шел назад?
Был
Аарн
30.01.2014, 15:34
235
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Обогрев салона
GermanAW
В положение "ноги".
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:17 ----------
После 10-15 минут прогрева салона в положении "ноги-стекло" на 3 скорости перевожу ручку направления потока воздуха в среднее положение между "ноги" и "тело".Ручку интенсивности потока в положение 2. Греет хорошо. Что бы не мерзла левая коленка, поворачиваю левый дифузор, так, что бы поток воздуха был направлен частично на боковое стекло, частично на колено. И стекло не замерзает и колено. Сегодня утром в наших краях было -21 - полет нормальный.
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
30.01.2014, 17:11
236
Re: Обогрев салона
GermanAW
Есть!
Найти ещё сообщения от zhiv
31.01.2014, 18:02
237
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Обогрев салона
Кто знает, если регулятор печки поворачиваем до конца красной зоны, значит тэны стоят до радиатора печки? Так как на минимуме тепла из дефлекторов нет.
Просто получается, чтобы быстрей прогреть движок, надо сидеть в холодном салоне или наоборот.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
31.01.2014, 18:11
238
Mobi
1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Re: Обогрев салона
jimmik
тены до печки, а зачем быстро греть двигатель? по моему безопасность с чистыми стеклами важнее, и двигатель быстрее прогреется если ехать неспеша
Mobi
Отправить личное сообщение для Mobi
Найти ещё сообщения от Mobi
31.01.2014, 18:15
239
yasasha86
2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
Re: Обогрев салона
Mobi
Это во-первых. А во-вторых, горячий воздух, пущенный на разогрев ледяных стекол, способствует появлению трещин на лобовухе.
Помогу с выбором и эксплуатацией электро и бензоинструмента, форумчанам бесплатно
yasasha86
Отправить личное сообщение для yasasha86
Найти ещё сообщения от yasasha86
31.01.2014, 18:23
240
jimmik
Особый статус
Re: Обогрев салона
yasasha86
Сколько было автомобилей, у всех стекла лопались только от включенного кондиционера(т.е сразу выключенного в жару на солнце, по приезду на место) Ну и от камней. От того что вы написали ещё ни разу ничего не лопалось. Всегда быстрее грел двигатель, для экономии топлива на ХХ.
А сам курил около машины. На дастере, с его заводскими маслами (особенно в кпп) очень долгое занятие.
jimmik
Страница 12 из 17
Первая
2
10
11
12
13
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
