30.01.2014, 16:43
#921
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Казань
Сообщение от dizel
Iron захотят угнать - угонят любую, даже со "спутниковой" сигнализацией. Дастер пока не в почёте у угонщиков. А для удобства можно любую, главное, чтобы правильно поставили.
с уважением, dizel
Это да.
Только все равно IMHO не стОит облегчать жизнь угонщикам, устанавливая "плюшевую" сигнализацию, да еще где-нибудь у диллера, т.е. типовым способом.
Это же азбука - из двух одинаковых выберут наименее защищенну машинку.
30.01.2014, 16:48
#922
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Re: Казань
Сообщение от dizel
Кто-нибудь купил себе чехлы из эко-кожи? Как они летом, зад не потеет? Или лучше взять чехлы из флока?
У меня пробег пока 1,5 тыс, средний расход 14,2 на сотню.
с уважением, dizel
Йа купил... Не жалею ни грамм... И зимой и летом нормальные в эксплуатации, а если есть маленькие дети, то вообще незаменимые... Пачкают ногами, пару раз вырвали (в смысле блеванули)... Все нормально, протер и забыл...
30.01.2014, 19:43
#923
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Казань
блин!
после двух ночей с -30
не заводиться. стартер крутит, давление в ВК есть,
вроде бы и глушак не замерз, чё-то парит из трубы,
свечи выкручивал чистил, ошибок нет,
иммобилайзер корректно работает, сигналка тоже,
Чё она не заводится хрен её знает
Больше идей нет....Куда смотреть хз
на тросе тащить в "теплый гараж" , а потом что,
или на эвакуаторе к ОД.
Открыт для советов!
30.01.2014, 19:57
#924
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 10 сен 2019 08:23
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Re: Казань
zizigal спасибо, тоже тогда буду брать из эко-кожи. А производителя какого брал?
с уважением, dizel
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:46 ----------
РоманC звони в сервисную службу Рено (работают круглосуточно), они подскажут и бесплатно должны ОД машинку доставить.
с уважением, dizel
P.S. Если нужен телефон, подскажу - 8-800-200-09-90
Privilege 2.0 4x4 Красный тореадор ESP Priv...
30.01.2014, 20:01
#925
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 12 ноя 2023 10:34
Автомобиль: дастер
Re: Казань
Есть аэрозоль "Быстрый старт", но не пробывал, да и разбирать воздухан для дырки на морозе не хочется
30.01.2014, 21:50
#926
Re: Казань
Сообщение от dizel
у меня гарантия тю-тю
30.01.2014, 21:55
#927
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Re: Казань
А на "галстуке" завести?
30.01.2014, 21:55
#928
Re: Казань
Сообщение от dizel
с уважением, dizel[COLOR="Silver"]
Автопилот Мастер
31.01.2014, 08:47
#929
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
Re: Казань
Сообщение от yasasha86
 а разве можно?
в инструкции по эксплуатации написано, что даж буксировать не желательно, а вы предлагаете заводить.
31.01.2014, 08:54
#930
Re: Казань
Сообщение от bog_off
 а разве можно?
Механику можно буксировать и заводить с толкача...
31.01.2014, 09:46
#931
Re: Казань
а в чем принципиальное отличие заводки с галстука и заводки с "прикуриванием" и "помытыми" свечами.
Если у меня, к примеру, есть проблемы в системе зажигания или системе питания (замерзла вода в трубках), то при заводке с "галстука" дефекты сохраняются..........???
Или дело в высоких оборотах при "галстуке"
---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее написано было в 09:43 ----------
в ветке про Генерал мороз, чувак говорит что был случай буксировки дастера на галстуке и потом на нем выдавило сальник гура(((((((
31.01.2014, 10:42
#932
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 30 мин. 34 сек.
Был(а): 17 окт 2015 08:23
Re: Казань
РоманC, звони в сервис ТТС, если машина на гарантии, лучше там где обслуживаешься,пришлют мастера с эвакуатором, если не удается устранить на месте, то увезут в сервис, если случай "гарантийный" то все бесплатно!
31.01.2014, 16:43
#933
Re: Казань
Всё завелся!
как говориться на галстуке, тянули Гранд-витарой
теперь вот надо аккумулятор полноценно зарядить,
Какая же все-таки теплынь -18
Выводы:
1. Ну его на хер этот таймерный запуск в -30, и автозапуск вообще! Лучше спущусь пораньше и машину сам прогрею!
2. Продувать с выжатой педалью малорезультатно, обороты двигателя при заводке не продувают как буд-то ничего (по сравнению с заводкой на галстуке, где обороты до 3000 об.
3. Управляющий лямбда-зонд, что на выпускном коллекторе, очень сильно участвует в стартовых процедурах, пока его непродуешь как надо, хрен, а не заводка.
надо было его конечно отсоеденить, но не долез!
Аве дастеру, аве!
31.01.2014, 18:18
#934
Re: Казань
Я так и заводил пару дней назад. От проводов не завелся. Логан брата помог очень быстро. Сейчас прогреваю каждые 5-6 часов по 15 минут автозапуском. Все норм.
31.01.2014, 22:30
#935
Re: Казань
Сообщение от zizigal
Нельзя.
Хотя, "если нельзя, но очень хочется, то можно". Но на свой страх и риск.
01.02.2014, 12:10
#936
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Re: Казань
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=138
Прошел ТО1 ТТС Ибрагимова. 1,6 4*4.
Без свечей и салонного фильтра.
6500.
---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее написано было в 12:03 ----------
Пока в ттс-е сидел-грел уши около менеджеров. Очень много звонков -Помогите не завелся. Вот тебе и хваленая подготовка рено к русской зиме. У меня автозапуск по температуре-проблем нет.
03.02.2014, 09:22
#937
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Re: Казань
Сообщение от cosmi
Когда со своим ездил в ТТС на мамадышском по причине плохой заводки в мороз, девушка по телефону мне сразу сказала, что сейчас с этой проблемой у них очень много клиентов
03.02.2014, 10:55
#938
Re: Казань
Странно все таки почему Дастеры плохо заводятся? Машины у всех новые, аккумулятор 70ампер, если бенз нормальный то должны заводится! Все-таки, моя версия с проблемой в говенных свечах на ТО основная!
03.02.2014, 10:58
#939
Re: Казань
Тьфу тьфу... Без проблем, с автозапуска все морозы.... Без ночных прогревов по таймерам и температурам...
03.02.2014, 11:01
#940
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Казань
Сообщение от Mr_GOOD
не все  До ноября 2013 на обычных свечах, после на иридиевых
ЗЫ. пробег 29тыс
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
