Старый 31.01.2014, 16:29   #141
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Rawil, как ты себе представляешь производство свечей для двигателя?
Приходит конструктор к директору и говорит : " Мы тут свечу новую придумали. Тут вот уменьшили, тут нарастили, тут загнули. Продавать будем за 1000 рублей. Для какой машины? Да для любой, там водители сами под свой автомобиль подгонят!"
Производитель свои свечи рассчитывает под определённый двигатель, в нашем случае двигатель F4R, а уж на каком авто стоит этот двигатель на Дастере , на Лагуне или на Сценике...
И зазоры у всех разные от 0,6 до 1,1
Ну так и конструкция свечей у всех разная, разные формы и материалы электродов и изоляторов. Для конкретной свечи и вычислена величина зазора. А если электроды в свече надо гнуть - то больше свечи этого производителя покупать не надо, либо свечи гуано, либо для другого движка выпустили.
Старый 31.01.2014, 19:28   #142
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Prous
F4R тоже разный у мегана, у лагуны, у дастера. У NGK например для этих машин разные свечи. У Denso IK20 вообще универсальная.
Старый 31.01.2014, 20:03   #143
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Rawil, Ну навеска может быть разная, но поршневая, степень сжатия и пр. должны быть одинаковые! И свечи в таком разрезе тоже должны быть одинакового типа, т.е. калильное число, зазор и пр.
Старый 31.01.2014, 20:39   #144
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Какие свечи для какого авто? По опыту:
Основное требование- геометрические размеры! Т.Е. диаметр и шаг резьбы и длина резьбовой части. Определяются конструктивом авто.
Степень сжатия(которая определяет напряжение пробоя) у большинства авто около 10. Искровой промежуток при этом около 1,0мм
Надежность и долговечность: при плановой замене через 15тык. обеспечивается любыми современными видами свечей(кроме явной халтуры) . Все свечи отработанные срок ТО-15 тык почти в идеальном состоянии.
Свечи от хорошего производителя без проблем служат в 2 раза дольше. Но производитель авто страхуется и свечи на РЕНО менняют каждые 15 тыс.
Также как и ремни меняют через 60 тыс. км. Когда-то на ВАЗ 2108 1984 г.в. ремень ГРМ после 100 т.км. при осмотре был в отличном состоянии и заменил "на всякий случай". Менять свечи через 15 т.км даже в голову не приходило.
В этом одна из причин надежности импортных авто. Большинство владельцев соблюдает периодичность ТО и используют качественные расходники, не экономя на мелочах. Владельцы ВАЗов склонны к экономии на всем с вытекающими последствиями.
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 31.01.2014 в 20:52.
Старый 01.03.2014, 12:22   #145
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:52
Мне при ТО-2 тоже поменяли свечи,ну а старые в коробочки сложили и отдали,потом решил глянуть на те что поменяли и одна свеча была такая ржавая ,вот и думаю или вода в колодце была или старьё отдали.
Шрек
Последний раз редактировалось анатолий тихонов; 01.03.2014 в 12:42.
Старый 01.03.2014, 13:08   #146
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Prous Посмотреть сообщение
Производитель свечи уже всё сделал для наиболее эффективного функционирования своей продукции. Не надо ничего гнуть.
На картонной упаковке свечи указывается зазор, он может быть от 0,7 до 1,0
Старый 03.03.2014, 19:35   #147
igor 96
Аватар для igor 96
Онлайн: igor 96 вне форума
Был(а): 01 июн 2025 21:09
Автомобиль: рено дастер Luxe Privilege 2.0 4x4
На ТО-1 поменяли свечи.Поставили Рено FO1H7KO183.Подскажите что это за свечи? Стояли с завода Чемпион RC87YCL.Движок 2.0
Старый 03.03.2014, 20:33   #148
Сообщение от igor 96 Посмотреть сообщение
Такие?
Свечи произведены в г. Энгельс (Россия)
Старый 06.03.2014, 19:16   #149
igor 96
Аватар для igor 96
Такие?
Да они самые.
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
Старый 06.03.2014, 19:20   #150
Да они самые.
Я их через несколько дней вывернул и поставил http://www.autodoc.ru/Web/part/nippo...so/66/art/IK20
Старый 06.03.2014, 19:38   #151
u313
Аватар для u313
Сообщение от zhiv
И какая получилась разница от такой замены и есть ли она, эта разница?
Старый 06.03.2014, 19:39   #152
igor 96
Аватар для igor 96
Машинка стала плохо заводиться с свечами Рено FO1H7KO183 поставил свечи с завода Чемпион RC87YCL.
Старый 06.03.2014, 22:29   #153
svsuhov
Аватар для svsuhov
Онлайн: svsuhov вне форума
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
После ТО-1 машинка тоже затупила, поставил такие же свечи и все стало хорошо. Теперь вот подходит ТО-2, думаю как быть. Снять их перед ТО и поставить реношные или сказать чтобы свечи не трогали? Не будет ли проблем с этим вопросом у дилера и скажется ли на цене. Никто так не делал?
Старый 06.03.2014, 22:34   #154
Был(а): 23 июн 2025 13:26
Сообщение от svsuhov Посмотреть сообщение
... или сказать чтобы свечи не трогали? Не будет ли проблем с этим вопросом у дилера и скажется ли на цене. Никто так не делал?
Я на ТО-1 сказал, чтоб свечи не трогали, оплатить их пришлось, конечно, и новые свечи просто положили в машину.
Старый 06.03.2014, 23:03   #155
u313
Аватар для u313
Я тоже сказал, чтобы свечи не трогали (т.к. год прошел, а пробег довольно небольшой), их и не трогали. Цена ТО уменьшилась на стоимость свечей и их замены.
Старый 06.03.2014, 23:04   #156
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Странно,что всё же впарили тебе свечи. Я бы их непременно вернул им за деньги.
Старый 06.03.2014, 23:13   #157
Сообщение от Олегъ Посмотреть сообщение
Аванта-очень мутная контора, стоимость ТО утверждена, бла-бла-бла, менять ее не можем, не хотите, свечи можете не брать, не сделали даже обещанной при покупке скидки на ТО, т.к. программа этого не дает , цирк одним словом. Просто на этот день уже взял отгул и терять его не хотелось, да и делал ТО перед отъездом на Кольский. Правда, справедливости ради, к проведению работ претензий не было, все под моим присмотром, и зимние щетки получил в подарок
Старый 07.03.2014, 04:22   #158
Ну может чутка есть, а может быть и эффект плацебо
Старый 07.03.2014, 08:57   #159
u313
Аватар для u313
Strusto, Я делал на Авантайме, там таких проблем нет. Вам же не обязательно делать то там, где покупали, в Москве выбор сто большой.
Старый 07.03.2014, 09:43   #160
Конечно, написал же, что я повелся на обещанную скидку на ТО, хотя потом сказали, что скидка распространяется только на ремонтные работы , да и Аванта была ближе к дому, и второй раз отгул было жалко брать, лучше я его для поездок использую . Хотя, еще раз, к выполнению работ претензий нет совершенно.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
