31.08.2012, 17:24
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 17 сек.
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
а кто сколько в бак бензина пихал?
я вот макисмально 52 литра заталкивал. ну это было после того, как бензина типа не стало и еще км 15 проехал!
Бертони: Читайте мой бортовик начиная с 232 поста.
Бертони:
При пустом баке бортовой компьютер всегда показывает 5 литров. При полном - 50 литров.
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 14:43.
31.01.2014, 20:58
#121
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: а кто сколько в бак бензина пихал?
Сообщение от Olejek
Сегодня заправлялся до полного, сколько можно впихнуть в бак не знаю, экспериментов не проводил. После отсечки пистолета, мне нужно было залить еще 1,5 литра, ну что бы не идти за сдачей. Начал медленно, тонкой струйкой вгонять бензин, литр загнал, голову повернул на колонку, потом обратно, а бензин уже потихонечку через край на улицу льется. Не удалось мне после осечки, даже 1,5 литра налить. Уже не первый раз пытаюсь медленно доливать бензин, после отсечки и почти ни чего не доливается. То ли горловины по разному устроены, то ли еще чего. У кого то 10 л входит, у меня только литр и то с трудом.
Очень зависит от наклона машины. Наклон (продольный) должен быть от горловины, чтобы доливать до полного. Последний пример: подъехал на заправку, начал заливать, должно было войти все. Оставалось 6л, когда бензин встал в горловине и не уходил. Попросил единственного (не особо и тяжелого) пассажира выйти, что обеспечило разгрузку стороны ббака. После этого 6л вошло без вопросов и еще могло войти сколько то.
А так по моим наблюдениям 61-62л при правильном наклоне можно запихнуть. Но это желательно из канистры, т.к. из пистолета отстрелы замучают и заправщик будет ругаться нехорошими словами.
31.01.2014, 21:27
#122
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 18 окт 2019 14:00
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x4
Сообщение от u313
Раз не рассчитал, бензин кончился на трассе. Дотянули до заправки, в бак вошло ровно 50л, и еще пришлось постараться их залить. Не думаю, что на заправке счетчик врал в обратную сторону.
31.01.2014, 21:47
#123
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Сообщение от Alek-han
Мной, поверенной емкостью.
Вполне понятно и доходчиво...
Что за емкость, начальный объем топлива в баке, положение авто, на каком этапе закончили доливку?
Шож с Вас тянуть-то надо...
31.01.2014, 21:52
#124
Сообщение от vova34
Повторюсь, много зависит от наклона машины. Если наклон в сторону горловины, дай бог чтобы и 50л влезло. А наклоните на 2-3гр от горловины, влезет и 55 и 60.
31.01.2014, 21:59
#125
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 31 окт 2020 20:01
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4X4 Светлый базальт
Как только не наклонял, ну никак не утаптывается больше 50, если только на 1-1,5 л, больше никак не сжимается. Может у нас заправщики добрые, купил 10 - 3 в подарок? Честно скажу не знаю, как 60 л залить, а так хочется, надоело каждый день на заправку ездить. Жрет скотина.
31.01.2014, 23:29
#126
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от stasapl
По заправкам и показаниям БК я был уверен что у меня бак 50 литров, но на форуме пишут, что и 60 влезает,поэтому решил замерить бак. У знакомого есть такая емкость типа ведра в виде песочных часов, в узкой части насечка на 10 литров. Говорит специально для измерения объема топлива из воинской части стырил. Вот ей и наливал. Специально выкатал весь бензин, пока машина заглохла. Заливал на ровной площадке. Вошло 5 ведер и дальше из 5 литровой канистры с рисками до момента, когда в горлышке уже бензин не уходил. Далее обнулил БК. Ездил пока бенз снова не кончился. По БК израсходовано 52,7л. Далее долил ровно 2 литра и доехал до лукойла(700 метров). На заправке смог залить ровно 52 литра, также до горлышка(при этом сделал вывод что на литр обманули).
01.02.2014, 00:30
#127
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 21 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Лето 2013 года. Трасса М4. Едем в Абхазию. В нафигаторе стоит галка "прокладывать маршрут в объезд пробок." Приближаемся к пробке из-за ремонта. Поверните направо. Слушаю и повинуюсь. Сначала асфальт, потом щебень, поля подсолнечника, грунтовка, опять поля подсолнечника, хутора на 2-3 дома. Тревога. Опять поля подсолнечникаааааа..... Датчик топлива 5-4...1-0 палок. Бортовой комп --.ПАНИКА!!!!! В итоге на парах выскочили на трассу. Чтобы объехать где-то 4 километровую пробку из-за ремонта дороги заложили крюк в 80 км. В бак залил на первой попавшейся заправке 58,5 литров. Вооот
01.02.2014, 00:48
#128
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от u313
Именно так - наш бак весьма критичен к наклону.
И я уже набил руку заливать до не менее, чем 52-х литров в полном баке.
Для этого просто всегда выбираю колонку, возле которой можно встать с легкин уклоном на левый борт.
Но про 60-62 - это IMHO явный перебор. Возможно вызванный тем, что зачастую при заливке тонкой струйкой колонки начинают изрядно врать в бОльшую сторону. Замечено многократно, и не только мной.
01.02.2014, 01:37
#129
... У знакомого есть такая емкость типа ведра в виде песочных часов, в узкой части насечка на 10 литров...
Ну вот, другое дело. Первый практический опыт среди гадания на гуще - теперь с достоверностью можно утверждать, что в бак 4wd влезает "5 ведер и дальше из 5 литровой канистры с рисками до момента, когда в горлышке уже бензин не уходил", т.е. реально - 50-53 литра.
01.02.2014, 06:44
#130
Alek-han, Так на ровной и не лезет! А с наклоном заливается  отсюда и разница почти в 10л у разных людей.
Вот как залили на ближайшей заправке типа до горла, докатывыйтесь до гаража, задним правым колесом наехать на кирпич или что то подобное и из канистры еще долить доверху. И почувствовать разницу.
01.02.2014, 08:02
#131
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Заправлясь только на лукойле, площадки всегда ровные никогда на заправке уклонов не видел. Держать дома канистру с бензином для долива не вижу смысла. Перед заправкой, у колонки, вдиагностическом режиме смотрю остаток в литрах, по времени не более 1 минуты уходит и заправлясь что бы в суммене превышало 50л. Последние литр-два приходится уже цедить, придерживая пистолет. Это если 3 палки показывает, если 2 и меньше, то на тысячу заправляю и не парюсь. Километров около 300 проезжаю и на ближайшую заправку сворачиваю. Что его (бензин) пихать то, он что на заправках заканчивается? Конечно бак литров на 60 был бы оптимальным, но какой уж есть, ко всему привыкаешь.
01.02.2014, 09:17
#132
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
[Q Тревога. Опять поля подсолнечникаааааа..... Датчик топлива 5-4...1-0 палок. Бортовой комп --.ПАНИКА!!!!! В итоге на парах выскочили на трассу. Чтобы объехать где-то 4 километровую пробку из-за ремонта дороги заложили крюк в 80 км. В бак залил на первой попавшейся заправке 58,5 литров. Вооот[/QUOTE]
Вооот как воруют бензин !!!
01.02.2014, 12:59
#133
Сообщение от u313
Хорошо, залили под наклоном 60 литров, а на ровной куда этот(8 литров) бензин потечет? Или у нас пробка такая герметичная?
01.02.2014, 13:15
#134
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Проблема в воздушном пузыре в баке. Под наклоном воздух из него выходит быстро, при прямом положении тоже выходит, но очень медленно, реально залить очередные 500-600мл и ждать, пока они из горловины обменяются местом с воздухом в баке.
Но так удается сделать 20 раз.
и вранье расходомеров на колонках не причем. Из 10-литровой канистры точно так же можно долить бак после того, как его заправили с колонки до отсечки. просто с канистрой корячиться менее удобно, да и нужна та, что с присегнутым шлангом, а в нем с трубкой для выхода воздуха. У меня к примеру такая: http://www.sapfire.ru/product/spetsi...ikh-zhidkostei
01.02.2014, 14:02
#135
Сообщение от ilion
Проблема в воздушном пузыре в баке...
Посмотреть бы на чертеж бака, ссылку не кинете? Тут где-то проскакивало, что заливали 68 литров, по-моему. Тоже пузырь?
01.02.2014, 14:28
#136
А если воздушник врезать, типо сапуна и вывести повыше. И заливать не парясь по 60 литров. Никто не пробовал?
01.02.2014, 14:39
#137
нет, это перебор и скорее всего - обман расходомера на малой скорости заливки.
Я регулярно заливаю 60-62 л солярки (точнее - до такого объема в баке).
01.02.2014, 15:36
#138
Сообщение от ilion
Интересно - на 4wd бензинке и на дизеле баки, вроде бы, одинаковые. Имеем - коллега Alek-han провел натурные испытания и получил объем 53 л (причем, эти 53 - до момента, когда топливо перестало уходить из горловины. Кстати, заправочная горловина, по моим подсчетам, находится выше уровня верхней точки собственно емкости, разве нет?). Вы (и многие другие) умещаете минимум на 20% больше, объясняя это наклоном, пузырем и т.д. Вот и интересно посмотреть на чертежик - что это за бак такой...
01.02.2014, 16:13
#139
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Я не студент химик, но так понимаю, что на степень увеличения объема и сжатия углеводородов и их смесей под влиянием изменения температуры все впихующие ложат прибор... Как то кажется это не правильным для сохранности, то есть длительной службы топливного бака.
Даже притом, что если действительно удается впихать именно озвученные цифры
01.02.2014, 17:47
#140
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 12 ноя 2023 10:34
Автомобиль: дастер
Сколько примерно км, поезжает Дацик по трассе на эконом режиме, в случае загорания "красной лампочки" и до останова двигателя???
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
