Результаты опроса: Клубные номерные рамки
Да, нужны
5 |
71.43% |
Не вижу в них смысла
2 |
28.57% |
29.01.2014, 18:21
#2001
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Re: Волгоград
Сообщение от BLA-BLA
Что-то архив не распаковывается.На 2-х компах пробовал,бесполезно- пишет неизвестный формат,на другом ошибки (Винды разные)
29.01.2014, 18:32
#2002
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 12 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 24 окт 2024 20:39
Автомобиль: Duster 1,6 4x4 Privilege ESP
Re: Волгоград
У меня всё нормально. Архив WinZip, в архиве файл с расширением .cab
29.01.2014, 19:08
#2003
Re: Волгоград
Сообщение от kravtos
Пробовал и Winrar и 7Zip- не открывает,поврежденный архив, скачивал несколько раз(не помогает  ).
У кого открылся можете заново заархивировать и скинуть новый архив?
30.01.2014, 11:47
#2004
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 1 ч. 14 мин. 58 сек.
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Re: Волгоград
vov-ka, скачай с основной темы,если не получается. Я только что проверил то,что скидывал. Все Ок!
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:37 ----------
Сообщение от S.Leonidush
Меня задолбала эта магнитола, включается сама при повороте ключа зажигания.Если вставлена флешка.
Есть такая бага. Но не всегда. Видимо,(если обращали внимание) косяк с питанием. Точнее,посмотрите на флешку при выключенной магнитоле,но включенном зажигании. Она мигает. Т.е. питание микротоками на нее идет. А если без зажигания включить и выключить магнитолу,то она тоже остается без питалова. Предполагаю,что в момент,когда вы заводитесь,идет перепад напряжения,и магнитола начинает думать,что вы вставили флешку по новой. Соответственно,включаясь автоматически (функция автоматического включения при установке флешки). Ну как-то так... Сам запутался в своих словах
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
30.01.2014, 22:35
#2005
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 20 ч. 12 мин. 55 сек.
Был(а): 06 окт 2016 11:46
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Cee'D JD + Skoda Yeti
Re: Волгоград
Сегодня поймал себя а мысли, что после снегопада стал ездть мееедленно. В связи с этим подумал, блин, а ведь дизель мнебы больше подОшел. Но нет, теплый салон и отсутствие проблем с пуском в эту морозяку.... И тут я нажал газ в пол... О да! Бензинка лучше!!! ИМХО.
30.01.2014, 22:42
#2006
Re: Волгоград
arte-savele, не соглашусь. Салон в дизеляке такой же теплый. проверено лично. Тенн стоит как и на бензинке. На старте дизеляка до 4 передачи уделывает 2-литровую бензинку только так. Опять же. Все проверено. А вот на трассе после сотки,я думаю,слабоват. Запаса мощности на обгон нет. Это единственный минус в дизельном Дастере. В остальном, сам уже жалею,что не дизеляку взял. А про утренний завод,-так Роснефть в помощь! Ну или антигель,в крайнем случае!
31.01.2014, 08:17
#2007
Re: Волгоград
От этих ТЭНов в -25С толку ноль.Если я радовался при включении ТЭНов при -5С,где действительно был толк, то в эти морозы их практически не заметно. А вот маслице в коробке АТ явно не для такой погоды, при -25С при прогреве, коробку трясет, как будто там силидол....с прогревом проходит.
31.01.2014, 09:56
#2008
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Волгоград
Сообщение от vov-ka
Вот и я вчера уже задумался о замене.
Я понял, вот только, как это вылечить? Каждый раз флешку вытаскивать тоже не хочется.Вот ведь...
01.02.2014, 00:04
#2009
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 33 сек.
Был(а): 18 авг 2024 09:32
Автомобиль: Duster II 1.5 dci
Re: Волгоград
Всем привет. Вливаюсь. Получил вчера свой Дастер! Впечатления, конечно, противоречивые (был до него 5 лет Ховер). Но сама концепция - нравится, то что надо! А сегодня уже записался в Волго-Раст на гарантийный ремонт. Ибо:
1. Лопина на трубе глушителя между двумя банками (сечет).
2. Не обесточивается примерно в 60% случаев при глушении двигателя и вытаскивании ключа (т.е. продолжает работать вентилятор печки, прикуриватель тоже под напряжением)
3. Не греется. С салона забрал - долго грелся по пути домой, потом специально час у гаража молотил на холостых - ELM327 показал, наконец 89 град. А при движении - плавет, но обычно - 65-70 град.
Таки не понял, что мне продали? Поправят, или скажут - "нормально, это норма"? )))
Последний раз редактировалось SUV; 01.02.2014 в 01:24.
Причина: орфография
01.02.2014, 01:22
#2010
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Re: Волгоград
ICH, да весьма интересные дефекты для нового авто
02.02.2014, 13:03
#2011
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Re: Волгоград
Вчера мне не повезло, в заднее левое крыло въехал дедок на "шахе". Я выезжал на главную, а он поворачивал с главной, на повороте его понесло и прямо мне в бок. Хорошо меня порог спас, направил удар в крыло, иначе он мне бы еще и дверь вмял. У дедка была летняя резина. Что порадовало, если можно конечно радоваться в данной ситуации, краска слезла, а грунтовка держиться, даже не потрескалась. Вопрос к знающим, сколько приблизительно будет стоить ремонт?
02.02.2014, 13:56
#2012
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 1 нед. 6 д. 6 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мая 2025 14:31
Re: Волгоград
Очень печально  , сочувствую
02.02.2014, 14:52
#2013
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Волгоград
Печально!!! Сочувствую!!! .До двери вообще не достал?? Что-то непонятно... Извиняюсь, а что это за накладка на крыле??? Крепкая похоже, даже не порвалась...
02.02.2014, 16:10
#2014
Re: Волгоград
Mаfusail,
Не переживай, бывает. Я тоже от "деда" страдал.Страховая скорее всего предложит сервис, а не наличку.
02.02.2014, 16:37
#2015
Re: Волгоград
Сообщение от Григорий Борисыч
Нет, благодаря порогу дверь не пострадала. На крыле резиновая накладка для защиты кромки крыла.
02.02.2014, 17:28
#2016
Re: Волгоград
Сообщение от Mаfusail
Да уж сочувствую  !Не сидится дедам на печи.А вмятина серьезная, тем более что на заднем крыле
Кому я сегодня посигналил аварийкой на Современнике, с наклейкой Дастер-клуб на заднем стекле?-М339ХХ- щас глянул на регике
Последний раз редактировалось vov-ka; 02.02.2014 в 17:59.
02.02.2014, 18:31
#2017
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 14 мин. 19 сек.
Был(а): 10 Янв 2018 17:43
Автомобиль: DASTUNG Privilege 2.0 4x4 МКП
Re: Волгоград
vov-ka,
По поводу АКПП, у жены степвей с АКПП(точно такая-же, как и на дастере) в мороз заводится без проблем, никакой вибрации нет, но греем до появления двух делений по температуре и начинаем движение, едет бодро уверенно. Во время прогрева если есть возможность то АКПП держим на D или R.
02.02.2014, 18:35
#2018
Re: Волгоград
Сообщение от gorvladim
vov-ka,
Я ее переключаю с D на R через 10-20 сек ,- минут пять она трясется, аж движек обороты скидывает.Но это только после стоянки 9 часов на -28С морозе. С гаража все Ок.
02.02.2014, 19:03
#2019
Re: Волгоград
Mаfusail
По поводу ремонта и для сравнения: ремонтировали степвей по КАСКО в ВОЛГА-РАСТЕ,Крыло переднее правое- 3800р.,накладка порога прав. 3370, накладка порога прав. (хром) 3040, накладка крыла пер. прав.1350.
Работа : подготовка нов деталей к окраске 2520., цветоподбор 400, крыло переднее правое окраска 1080,колесо переднее левое снятие установка 480, порог правый окраска 1450, накладка порога прав. снятие установка 360,крыло переднее правое снятие установка 720, накладка крыла передн.прав снятие установка 240, устатовка и снятие задней двери и уплотнителей 720. а также у тебя скорее всего будет снятие установка задних фонарей. Если есть КАСКО то крыло скорее всего будут ставить новое. Если есть скидочные карты то они учитываются. Делают быстро и качественно. Пришлось много общаться с мастером кузовного цеха Трифоновым Максимом, оставил очень приятное впечатление ( к.т. 89616588040). Лучше созвониться и подъехать к диллеру , все осмотрят, оценят. делают быстро по мере поступления запачастей, из Москвы срок доставки неделя, из Франции месяц.
---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:59 ----------
vov-ka
АКПП грею сначала в положении P далее путем переключения в D и R, жена ни разу не жаловалась на проблемы с АКПП и какие то вибрации, хотя на машине ездит каждый день. А мороз есть мороз, хоть АКПП, хоть механика.
02.02.2014, 19:10
#2020
Re: Волгоград
Извиняюсь что не во время!!! Что за резиновая накладка, где брал???
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
